查看: 5960|回复: 5
[已解决] 压铸模最好用什么材料
发表于 2007-3-11 19:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
压铸铜的模具用什么材料好呢?
发表于 2007-3-11 19:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
压铸铜的模具还没做过,只做过铝压铸模,大家都知道用H13电
发表于 2007-3-11 22:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
1
8 e* T: W2 [$ O3 d% O# A1 y, c3 v. {
锌  合  金
; [# k" M8 m: T$ J! L铝  合  金% b  a# l7 a" ~$ k% v8 E: l# r
镁  合  金
! b9 K* W. a$ T4 _6 W铜  合  金* @0 x# p+ O. W
常用合金+ I6 Q3 u5 z! @8 E: S! ^
Z ZnAl4-13 e- c, z/ ~: R8 d9 ^0 T
Z ZnAl4-0.5
3 [' L) U. j1 N2 s0 z  MZ ZnAl42 t6 e  ^4 K. ]# Y4 n
ZL101 ZL102
* s' N1 v6 ?3 }6 @0 I7 g  }ZL103 ZL1048 k+ I- {3 j+ @3 U
ZL105 ZL301/ V2 k- Z: J& `0 ^
ZL302 ZL401
* ^4 C% I, P. J  E/ UZM5
5 Z. N* A/ r$ R" t$ c, Q; zZHSi80-3
$ |$ R7 m- q7 `3 ?1 s& s. mZHPb59-1( n7 _9 ]7 j3 D' r/ J
ZHAl67-2.5$ _( s) c2 f6 f1 K1 h
ZHMn58-2-2' }6 `+ o$ _! j+ w
压铸时合金温度(℃), y( ~/ S& S0 P" ]5 m/ s+ v0 f# ~
410~415, x5 L6 J; b2 [! w" T3 Z" a
620~710# j( l% ~) l, b! I( ]4 x
640~730
# w, _/ ]( [. a+ d/ D1 e7 O910~960
/ a: F9 e5 g: i/ _" N* w模具工作温度(℃)
0 S+ L( M" I- M( s4 a! A7 W+ P150~200
& j* ^: b1 X3 G& n* s预热:120~1505 \! n* w' K/ T: @" L0 i. a
180~2508 ]! K6 i0 ?; X$ {
预热:130~1807 M7 O5 \8 w/ P$ J' Y. O; S
200~300
9 d; B" ~* N8 G, Y2 r4 b预热:140~2006 W# B6 E: H, i, d) n+ p' F
300~380
2 \' l+ |- J. K, p  o0 _) W- k; J4 K预热:180~250
3 k# Q% n  W1 k7 P- Z对模具要求4 O& y5 ^. [. s# b
耐高温;  N* m# A" a' g9 ^9 Y  t
具有足够强度及刚性
; B# E; x+ j  Z4 _. i% l耐高温、耐冲刷、耐热裂;有足够强度及刚性;能良好排气排渣
. V/ m4 ]- V5 ~" a! ~与铝合金模具相同;
. j" w( v. y: [5 g有较大容量溢流槽
6 B( l) _9 H4 _# P. L( S. [" X  V对耐高温、耐热裂有更高要求;型腔硬度比铝合金模具低些" w( u, l- x. `& |# W
模具寿命
9 q# q2 A' u4 k6 ]' c20万次以上
& n  {: p+ V8 E( x* g$ S- k% g' j中小铸件6~20万次;+ d, G# ^) f4 ^2 A: F9 y3 @& X: |
中大铸件3~8万次
3 M5 [& M% T5 c1 l比铝合金模个稍长" z7 g- m7 v; W1 g. Y. z, O
1~5万次;.通常在数千次后会出现裂纹8 o* l: L7 D/ l9 d
选用压铸机
1 V3 W1 U6 B' f  V热压室压铸机
2 G5 T+ I5 S0 u5 b# Q冷压室压铸机7 ?- @; v; `$ g
冷压室压铸机, w7 U0 w" E5 o: x& x
冷压室压铸机;热压室压铸机
2 b" E1 |3 y4 T( p冷压室压铸机
/ g  }5 |2 _5 B2 E# ^, t; m- C特点及用途
0 T/ t% T" @# ~3 B* K+ D+ F应用广泛;批量大、表面需电镀的铸件;锌合金易老化,当温度>100℃或<-10℃时尺寸不稳定,应用受限制
0 b! z. f2 o4 S7 l) n! u应用最广泛; i3 q) w# z+ N7 v, p: X8 X; _
应用一般;铸件密度小、力学性能好,用于承受强烈颠簸、起滞震作用的零件;可制造用于低温(-196℃以上)工作的零件
( k1 b+ l8 P* W用于抗磁零件、耐磨、导热性能好、受热后尺寸变化较小的零件
& {% l$ e5 ?# N6 M  n4 [型腔镶块材料
4 H$ E! Q) Z8 D4 K* D7 o型芯材料
) O6 R8 z% u! d  J4 m+ O6 b4Cr5MoSiV1(H13), 3Cr2W8V
- f1 F2 F  e! q+ `3 X5CrNiMo, 4CrW2Si
: o. H. R4 i5 k  p+ X淬火HRC40-48" _0 R# P0 b0 l. k. ^  S3 G
3 {4 d6 q% r. O& H! o+ g: Z# U4Cr5Mo2MnVSi(Y10), 3Cr3Mo3VNb(HM3), P8 _) W+ `3 n0 z" H7 ?
淬火HRC40-465 q: p4 \: x2 }: J" c5 A$ _
3Cr2W8V, A; m4 E4 Q' Q- f
3Cr3Mo2MnVNbB(Y4)( \# T: B+ s5 e6 N+ o  Z3 U7 J
淬火HRC40-44; }0 s6 K' q6 r  l
浇口套、镶块
+ V- j, F0 J' t- W3 C& J分流锥材料4 p/ u. L. o0 k  W' b% G4 ]) o
材料同上,淬火HRC40-48,必要时氮化HV500-550
! `) p* e4 |9 i8 y* d3 w同上,淬火HRC40-48: F2 N, p  W  m& o4 P
推杆材料! \" p* f0 O  D7 {7 y* A+ ^: G
4Cr5MoSiV1(H13),3Cr2W8V,淬火HRC45-50
- n" H7 I( l' ~4 k' I% C楔紧块等材料
% |3 @: }- t1 q  W2 ]1 l8 j9 ST8A ,淬火HRC50-554 N# W, X0 f; u" X/ E3 u
材料选用说明
  m7 W; p* N7 x! f5 Z4 f0 o1. 3Cr2W8V,渗氮HV470-530或碳氮共渗HRC55-60,缺点:抗热疲劳性能和导热性差,易变形、磨损和热疲劳,最后出现龟裂。
" j+ U) W% Y% s2. 4Cr5MoSiV1,淬透性和强度、韧性高,抗氧化和抗热疲劳性能好。
2 D( {1 Z5 E) U1 T同左,淬火,型腔HRC 35-40,型芯HRC 40-45(渗氮易龟裂)
5 V* o3 K# |2 I% D对模具材料的要求' c+ H8 D8 M) p
1. 在高温下,具有较高的强度、硬度、抗回火稳定性和热冲击韧性;/ l7 z5 y# X# @+ o$ g! ?- ^$ E
2. 好的导热性和抗热疲劳性能;# y: m2 R& g4 M9 a6 q
3. 高温下不易氧化、能抵抗液体金属的粘附和腐蚀;
! a% D. y" k! P. M, s4. 热膨胀系数小;
. @1 a+ s# e% }; f. X( W( A) [5. 热处理变形小,淬透性良好;5 {* p, o# a- N4 X% x5 t( F5 }
3 V: t+ n7 ]4 ~1 P[ 本帖最后由 dxdlyg 于 2007-3-12 08:34 编辑 ]
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-3-22 07:35:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用H19、QRO90、3Cr2W8V。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-3-24 21:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
对压铸模具来说,模具材料关键部分是形成铸件的部分,即型腔部分.该部分最好的材料就是:
% G6 o3 w( v0 E7 e. k9 @1 _1.美国牌号,H13;
* K8 Z- K8 e, V: k2.日本牌号,SKD61;
( S( t! q# T7 j  H3 A3.国内牌号,4Cr5MoSiV1.
发表于 2007-3-25 08:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
