查看: 1499|回复: 1
[分享] 金刚石车削技术及其应用
发表于 2007-3-11 20:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
1.金刚石车床的技术关键
$ Y, [% A. l: [/ `  b  u       金刚石车床与镜面铣床相比,其机械结构更为复杂,技术要求更为严格。除了必须满足很高的无能无力平稳性外,还必须具有很高的定位精度和重复精度。镜面铣削平面时,对主轴只需很高的轴向运动精度,而对径向运动精度要求较低。金刚石车床则须兼备很高的轴向和径向运动精度,才能减少对工件的形状精度和表面粗糙度的影响。
/ F1 K. }$ I# O+ k3 J. C0 d       目前市场上提供的金刚石车床的主轴大多采用气体静压轴承,轴向和径向的运动误差在50nm以下,个别主轴的运动误差已低于25nm。金刚石车床的滑台在90年代以前绝大部分采用气体静压支承,荷兰的Hembrug公司采用液压支承。进入90年代以来,美国的Pneumo公司(现已与Precitech公司合并)的主要产品Nanoform600和250也采用了具有高刚性、高阻尼和高稳定性的液体静压支承滑台。
9 W8 U. l; [3 Y( U       2.金刚石车床的布局
% f1 G+ Y2 P( m& x& [8 W/ s       金刚石车床的布局最初沿袭了传统车床的结构,主轴固定在床身上,横向滑台(X轴)装在纵向滑台(Z轴)上。因为纵横滑台的导轨相互垂直,故又被称为十字滑台布局。其优点是技术成熟,结构紧凑,荷兰Hembrug公司的super-mikroturn就一直采用这种结构(图8)。十字滑台布局的缺点在于纵横两滑台运动时相互影响,当对动态精度要求高时,这种缺点就尤为突出。
. R: j0 ~6 f$ Y+ w; W      金刚石车床的基本数据如表1所示。
http://www.china-machine.com/adv_technology_add0510/images/12-8.jpg, R4 o) j- V& w7 G2 V
    图8  十字滑台布局的金刚石车床5 @" G3 T- n7 M( K  `
    表1  金刚石车床技术参数和性能示例
最大车削直径和长度/mm400×200滑台运动的直线度/mm≤0.001/150
最高转速r/min3000、5000和7000横滑台对主轴的垂直度/mm≤0.002/100
最大进给速度mm/min5000主轴前静压轴承(φ100mm)的刚度/(N/μm)径向1140
数控系统分辨率/mm0.0001或0.00005轴向1020
重复精度(±2σ)/mm≤0.0002/100主轴后静压轴承(φ80mm)的刚度/(N/μm)640
主轴径向圆跳动/mm≤0.0001
主轴轴向圆跳动/mm≤0.0001纵横滑台的静压支承风度/(N/μm)720
       十字滑台相互影响的主要原因是X向滑台的重量要由Z向滑台来支撑。为了解决这一问题,德国蔡司公司研制了一种改进的十字滑台(图9)。其关键在于床身采用了大面积的花岗岩,Z向导轨直接加工在床身上,X向导轨虽然仍加工在Z向滑台上,但X向滑台来支撑,而是通过四条静压支柱直接由床身来支撑。Z向滑台只起带动和导向X向滑台的作用,而无支撑功能。
http://www.china-machine.com/adv_technology_add0510/images/12-9.jpg+ i" p1 E  T: p) K4 ^
图9  改进十字滑台结构的金刚石车床
       十字滑台的另一个缺点是加工难度高,要达到高的纵横滑台导轨间垂直度,需要大量的手工刮研工作量。在劳动成本日益增长的今天,这种耗时费力的结构的缺点日益明显。因而在80年代出现了T形布局(T-Base)。$ q0 v/ I$ [- W0 I9 |
       T形布局车床的主轴装在纵向横向滑台上,刀架则装在另一滑台上(见图10),从而彻底解决了两滑台相互影响的问题。这种布局有利于提高机床的闭环刚度。另外,纵横面移动轴的垂直度可在装配时进行调整,生产成本较低,成为当前金刚石车床的主流布局。
http://www.china-machine.com/adv_technology_add0510/images/12-10.jpg
( ?( z% H) U; {! ]; r) T9 g( m图10  T形布局的金刚石车床
       上述结构的金刚石车床在加工简单几何形状如平面、圆锥和圆柱面时,刀刃与工件的接触点在加工过程中保持不变,但在加工复杂形状如椭球面时,刀刃与工件的接触点随刀具的位置而变化。如果刀刃的几何形状精度不高,其误差将被直接长复印在工件上,从而限制了机床的加工精度。解决这一问题,通常有两岸种途径:一是提高刀具的形状精度,但无论是购置新刀具或重麿刀具,都要付出成倍于普通刀具的代价;另一途径是改变机床的结构,在刀架下面装一数控精度转台(见图11)。刀具移动时,转台根据工件的曲率和刀尖的圆弧半径作相应转台,从而使工件与刀刃的接触点保持不变。但数控精密转台的造价很高,;因此在对该两方案取舍时,必须进行经济分析比较。
http://www.china-machine.com/adv_technology_add0510/images/12-11.jpg
& e, T3 @: I" H+ u8 R7 d$ j图11  三轴联动T形布局的金刚石车床
: ?( R5 H7 v% o①in系非法定计量单位(lin=0.0254m)
       3.金刚石车削的应用范围和技术参数5 O% Q$ ~9 b3 x: X3 D
       金刚石车削早期主要用来加工有色金属如无氧铜或铝合金等,其产品主要是各种光学系统中的反射镜,如射电望远镜的主镜面,LiDA(激光探测)系统中的各镜面以及激光切割机床中的反射镜等。在东西方军备竞赛时期,各种红外光学元件的需求量猛增,金刚石车削可加工各种红外光学材料哪锗、硅、ZnS和ZnSe等,工件的形状多为非球面,这样就可大减少光学元件的数量,因为红外材料的透射率较低,元件少可提高光学系统的透胸性能,另外还可节约昂贵的红外材料。: X0 L% D. U- S# X1 q. u
       在日常消费品中,金刚石车削常被用来加工有机玻璃和各种塑料,其应用实例有大型投影电视屏幕、照像机的塑料镜片以及树脂隐形眼镜镜片。
6 |  `, Z9 l5 y( S. e5 r       在大批量生产的产品中,光学元件多采用挤压成形或压注成形。成形所用的型腔多采用金刚石车削来完成的,型腔材料除超高强度镍钢外还有工具钢和陶瓷等。超高强度镍钢是模压成形时应用最广的材料,因为它既满足模具的硬度要求,又可用金刚石车削出最佳的形状精度和表面质量。用金刚石刀具加工工具钢时,刀具易产生化学磨损,这是因工具钢中碳元素与金刚石产生化学反应之故。所以此时要在刀架上附加一个超声振动装置,或者改用立方氮化硼刀具进行加工。
' n3 {8 L6 g( o7 y! H: a! P       用金刚石车削直径在100mm以下的工件时,形状误差可控制在0.1μm以下。工件表面粗糙度除与切削参数及机床特性有关外,还取决了材料的特性,绝大多数可用金刚石车削的材料的表面粗糙度可达到Rq1~5nm。4 n( j! A8 T! j* n/ _* {- f
       金刚石车削的刀具的参数与镜面铣相似,金属材料多用零度前角刀具加上,红外材料和脆性材料则多用负前角刀具加工。
! T/ Y. B: n' Q+ p9 p( ^0 n4 O       金刚石车削的切削参数根据工件材料和机床特性而定。通常主轴转速低于2000r/min,个别可达5000r/min。隐形眼镜镜片车床较特殊,其转速可达10000r/min。) ?$ G0 d1 C- e7 H* F8 `
; U/ d4 o( h" I% V5 D0 i
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-3-12 22:42 编辑 ]
发表于 2007-3-12 21:05:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
好文章又学到了不少知识,谢谢楼主!
