查看: 1507|回复: 4
[讨论] 手动变量泵驱动功率的计算
发表于 2007-3-11 21:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
手动变量泵驱动功率的计算,如果手动变量泵使用的流量是额定流量70%,是不是计算驱动功率时流量就按额定流量70%,还是按额定流量
发表于 2007-3-12 01:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
好象问题不是很清楚,不知是泵的实际功率还是泵此时的能力。
$ C* {$ y1 q# {, A- l/ ^2 W: d" T6 a% ^
实际功率取决于此时的流量和实际压力;可提供最大功率取决于此时的流量和系统最大压力。
发表于 2007-3-12 08:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
如果使用的工况就是70%,那么计算就可以按照70%的额定流量
发表于 2007-3-12 08:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
变量泵驱动功率的计算不一定按额定流量计算.应分别计算液压系统在一个工作循环中各工况所耗的功率,然后以最大消耗的功率来计算泵的驱动功率.
发表于 2007-5-23 09:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按使用压力和实际流量的乘积重新计算
