6天前
查看: 4056|回复: 14
[讨论] 关于二氧化碳的利用
发表于 2007-3-12 07:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
昨天看到一篇文章介绍温室效应的,其中就谈到了二氧化碳,不过这篇文章是从积极的方面来探讨二氧化碳。
3 u$ d: l( X" F  _6 X* K1 U: {其中最让我惊叹的部分说,植物的光合作用需要二氧化碳,而且是光合作用里唯一提供C的物质,属于光合作用里最重要的原料;所以有位科学家作了一个实验就是把植物放在一个封闭的场所,往里输入二氧化碳,当输入到二、三倍的时候发现植物的光合作用明显加强,但是再高植物的光合作用就减弱了。
. X, i6 z: X) {, `- C+ P而且他还提出了一个强有利的证据就是,在还没有人类的远古时代,地球上不少现在矮小的植物居然能长到二、三米或者参天大树,而当时地球上二氧化碳的含量比现在地球上二氧化碳的含量要高出好几倍。% k6 q' |+ p! w4 j, x
所以作者得出一个结论,如果现在的植物学家能找到一种喜二氧化碳性的植物,那么温室效应也就能得到很好的缓解了,而且从积极的意义上来讲,二氧化碳的增多有利于再出现一次远古时代植物茂盛的时代,所以看了这篇文章我觉得有志于解决温室效应的朋友是不是能从这另辟蹊径呢?
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
qian300 + 10 感谢发起有意义讨论
发表于 2007-3-12 08:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不过温室效应一般都在大城市,绿地都让位给城市建设了。而且温室效应也不光是二氧化碳而已,粉尘、汽车尾气。
发表于 2007-3-12 10:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
空气碳含量上升,少用碳燃料,用核、水电、少碳燃气等。
" t% N8 y  H' C, ^细菌也能固碳。
发表于 2007-3-16 11:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
世界是奇妙的,存在之有原因,刻意的按人的意志走,未必就真能得到人类想要的结果
发表于 2007-3-21 15:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有意思.温室气体反而还促进绿化?哈哈.
发表于 2007-3-24 07:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
二氧化碳的分子具有对称结构,其性能较为稳定,用简单的方法,可获得气、液、固三种状态。根据不同要求,可灵活加以利用。4 W$ ~- ~6 i" `/ a- T" V
# L2 B4 N6 a6 V5 u
液体二氧化碳可作为杀菌气体的稀释剂和灭火器,二氧化碳气体保护电弧焊、氧化防止剂、冲洗清洁气,粉末灭火器压出剂、救生衣和救生气艇的气源、假手动力源、二氧化碳饮料、生啤酒压出剂、混凝土的破碎空气溶液的推进剂,以及用于石油的二次回收等。
+ w) l- n3 N6 D& Q1 t5 B# F! D) ^( G; V# z, O, Y
二氧化碳具有弱酸性,所以人们称它为碳酸气。在化学方面,它应用于含碱废水的PH控制,制造碳酸盐,生产水扬酸和对氨基水扬酸,合成环氧树脂、碳酸酯以及合成尿素等。在生物化学方面,它的应用包括二氧化碳施肥、充气包装、小球藻等绿藻类的培养、屠宰猪和牛等家畜的麻醉剂、果品的保存等。日本近来采用二氧化碳贮存大米,能够使大米长期保持新鲜不变质。
. c2 d- U6 x* K- Q5 b$ e- Y. Y+ k0 Q) u& @5 q  E9 \, z/ U: t# D
近年来,研制成功了一种二氧化碳激光器,它能发射高能量的红外线激光。它受大气的影响很小。这样,就有可能在大气层里进行激光通信了。外科医生已将二氧化碳激光束用于眼科手术,成功地“焊接”了剥离的视网膜,而且整个过程迅速得伤口周围的组织完全来不及受到加热的影响。同样的方法,也可用于治疗皮肤肿瘤、慢性宫颈炎等。$ d& u& t( h8 ~) g$ r3 s
; |- q; o: N& q. W8 |( l1 e5 U
由于液体和固体二氧化碳的低温性质,它还可用于食品冷冻及低温输送,原子能炉冷却、深冷分离、低温粉碎、冷嵌、金属的低温处理、配管的冻结抢修、低温手术、橡胶塑料制品去飞边、冲压成形等。
7 [1 K) [- k" q1 b) q; ]3 l1 `! {* u9 N% Y
二氧化碳的来源极其广泛。诸如合成氨厂、制氨厂排出的废气;某些油田气和水泥厂、电石厂、石灰厂各种化工氧化过程中所徘出的废气,以及微生物发酵过程中所排出的废气,都是二氧化碳的重要来源,有的浓度达99%左右。
5 Q; }1 \( g# u0 W3 p. d" G) n: B& k( Y- h# p
目前,二氧化碳正越来越多地用来合成许多有机原料如甲烷、乙烯、甲醇、甲醛、甲酸、甲醚、甲酚以及各种高分子材料等。世界各国也越来越重视用二氧化碳作为新的碳资源。如日本正准备建立以太阳能为能源,氢为其储存形式,以二氧化碳为化工原料的独立工业体系。
qian300 + 5 谢谢参与讨论并讲述其他作用
发表于 2007-4-20 09:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
还可以用于升温,淹了小日本,最环保的生化武器
发表于 2007-4-20 16:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
讨论一下二氧化碳的其他用处
二氧化碳解决温室效应,利于个别植物生长是一个新课题,
# F) y, f- Q( b- k) x本人在此补充讨论一下二氧化碳的其他用处,不再开辟新帖.请大家对俺的看法批评指正:" W) Q2 e7 e+ Y' B6 q( M
1. 二氧化碳灭火,二氧化碳不支持燃烧且比空气重,将二氧化碳覆盖在燃着的物体表面,可使物体跟空气隔绝而停止燃烧,因此二氧化碳可用灭火,是常用的灭火剂。/ v3 z5 n5 G* w% U6 p6 q
2. 二氧化碳的化学应用,二氧化碳是一种重要的原料,大量用于生产纯碱(Na2CO3)、小苏打(NaHCO3)、尿素[CO(NH2)2]、碳酸氢铵(NH4HCO3)、颜料铅白[Pb(OH)2·2PbCO3]等。
& R, U+ _7 ?" P9 F. w" K3. 二氧化碳在轻工业上的利用,生产碳酸饮料、啤酒、汽水等都需要二氧化碳。在现代化仓库里常充入二氧化碳,防止粮食虫蛀和蔬菜腐烂,延长保存期。
6 U3 w* s; _7 I; {4 H4. 二氧化碳的制冷,固态的二氧化碳即“干冰”,主要用作致冷剂,用飞机在高空喷撒“干冰”,可以使空气中水蒸气冷凝,形成人工降雨;在实验室里,“干冰”与乙醚等易挥发液体混合,可以提供-77℃C左右的低温浴。“干冰”还可以做食品速冻保鲜剂。4 B' @( E2 k: s7 y9 C& U& @+ Y
5. 二氧化碳在农业上的应用,温室里直接施用二氧化碳作肥料,利用植物根部吸收二氧化碳,可以增进植物的光合作用。促进农作物生长,增加产量。
2 m* m5 z' u# T/ `# ?9 ]1 E/ h* l3 M6. 二氧化碳在自然界的应用,二氧化碳保证了绿色植物进行光合作用和海洋中浮游植物呼吸的需要。   a2 f+ V; M" T: k
7.人体呼吸的有效刺激因素,它通过对人体外化学感受器的刺激,兴奋呼吸中抠。如果一个人长时间吸入纯氧,体内二氧化碳浓度过低,可导致呼吸停止。因此,临床上把5%二氧化碳与95%氧气的混合气体、应用于一氧化碳中毒、溺水、休克、碱中毒的治疗和麻醉上的应用。液态二氧化碳低温手术的用途也较广泛。 " i- q$ w. t/ ]- i$ ?" ^/ V2 A! v
8.贮藏粮食、水果、蔬菜。用二氧化碳贮藏的食品由于缺氧和二氧化碳本身的抑制作用,可有效地防止食品中细菌、霉菌、虫子生长,避免变质和有害健康的过氧化物产生,并能保鲜和维持食品原有的风味和营养成分。二氧化碳不会造成谷物中药物残留和大气污染。用二氧化碳通入大米仓库24h,能使99%的虫子死亡。
0 H4 t5 q* K# h2 n( g+ m9.作为萃取剂。国外普遍利用二氧化碳进行食品、饮料。油料、香料、药物等加工萃取。 4 A5 C+ Z1 x- ^& V
10.用二氧化碳与氢气做原料,可生产甲醇、甲烷、甲醚、聚碳酸酯等化工原料和新燃料。
; k. m! Q* [$ D1 F11 .作为油田注入剂。可有效地驱油和提高石油的采油率。 6 z- l) |/ _. N# b& J5 q" Q
12.注入地下难于开采的煤层,使煤层气化,获得化工所需的合成气体和居间物。 2 t, h( b5 Z6 [7 a
13.保护电弧焊接,既可避免金属表而氧化,又可使焊接速度提高大约9倍。
9 H; {! E; @$ ^0 x' x有的科学家认为,大气中二氧化碳加倍,将使粮食平均增产超过30%,棉花增长80%以上,小麦和水稻一类作物增产36%。
" P+ b7 h4 i" _! W14.在烹饪中用发酵粉或苏打的日的是为付了产生微小的二氧化碳气泡。这些气泡使面包、糕点或发面膨胀,吃起来松软适口。在制造面包时使用酵母,其作用与此相同,只是时间长些而已。发酵粉(或碳酸氢钠)与一种酸(如从酸牛奶产生的乳酸)作用而产生二氧化碳。市售“发酵粉”中常含有固态酸,在潮湿时,它与碳酸氢钠发生作用,也产生二氧化碳。- @& x* y; n, s; z: `( M1 L6 P
+ U3 a8 ?6 Z/ ?0 m[ 本帖最后由 123412341234123 于 2007-4-20 16:49 编辑 ]
发表于 2007-4-20 20:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
利用CO2较高温度即凝结的特性,采用置换方式可获得超高真空
发表于 2007-4-21 22:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
用二氧化碳,造出炭来..% ?! b5 [/ C& b# q4 R/ d9 l
% _- P; @* F. x" t/ G* @谁见过?!
+ h6 S* z9 p- T9 T1 i
) M4 y/ q' w' ]9 L6 z  V" m也许能实现!
发表于 2007-4-21 23:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
CO2+H2=CO+H2O5 i" `5 a2 W4 Z
CO+H2=C+H2O
4 b8 M6 Y9 M" B! _不就可以了?初中老师教的,呵呵。
% G3 Q" c, C+ K5 n2 z* {, v但是用单纯靠植物好像很难降低CO2,最多是抑制,感觉就像是化学平衡的缓释剂。
9 e2 p- C% E* C. s2 P3 T一方面,现代社会给植物以更多的CO2。) A. V  D0 r8 m4 q8 E4 \! R; I
另一方面,越来越多地区,特别是城市烟尘笼罩,太阳辐射,这个最基础的能量来源少了。更别说,水陆空三维污染等人为破坏对植物的伤害。# P, ]3 r2 S$ j% i  t' b
呵呵,类似的,Nature杂志曾经刊文说一个老美想往平流层注二氧化硫,增加大气层对太阳辐射的反射,从而减少吸收热,把全球变暖解决了。。。。。
+ H! D7 C) U6 Q9 v, e6 O8 O我觉得要这样,得注多少二氧化硫,那缓慢沉降的几十年(平流层稳定,二氧化硫密度大)不要把人类挨个洗酸雨?更别说对可怜的植物们的影响了。# \5 k# \' J9 B0 f4 r
呵呵,我胡说八道,贻笑大方了。
发表于 2007-6-5 22:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看得出楼主是在对人类、地球进行过深刻的哲学反思得出的结论,带有很强烈的浪漫主义色彩,谁能说只有茂密高大的植物的地球不美呢,也许那才是真正美丽的地球,也许那才是地球的天道轮回!
发表于 2007-6-26 23:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
温室效应已是不挣的事实.可根据能量守衡,应该不会出现这样的现象呀,我百思不得其解
发表于 2022-4-23 14:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
发表于 2022-4-23 14:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
利用好二氧化碳资源
