16小时前
查看: 2719|回复: 13
[已解决] SW2006在装配体中镜像零部件怎样自动生成约束啊!
发表于 2007-3-12 09:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽宿州
发表于 2007-3-12 09:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
镜像的时候有提示啊,会问是否镜像约束的
 楼主| 发表于 2007-3-12 15:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
发表于 2007-3-12 22:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
LZ所说的是装配体中的实体镜像的问题,就是说配合能不能镜像,我也一直被这个问题所困扰,也尝试用了软件里不同的镜像选项总是不能理想的将实体和相应的配合同时镜像,所以还是建议镜像后再重新作配合,如果哪位朋友有好办法的话请分享,洗耳恭听
发表于 2007-3-13 13:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个确实是sw不人性化的东西,
8 O+ M1 V7 S( s$ i2 o- Y! Z第二次,还要重新装配
发表于 2007-3-13 14:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
可以用特征驱动的阵列试试
发表于 2007-3-13 14:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
发表于 2007-3-13 16:17:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我也发现了,只好重新一一约束.
' I, d3 @5 P' t3 y8 W# M2 {是不是需要封套一下?我没试过.0 g! V9 x, V2 V2 U0 e3 b6 N
封套是怎么回事?
 楼主| 发表于 2007-3-13 16:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
发表于 2007-11-19 12:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我也实验了很多办法,不能实现,在2008里也是这样
发表于 2007-11-19 13:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
SOLIDWORKS的这个问题已经不是新问题了
SOLIDWORKS的这个问题已经不是新问题了,以前的版本就有这样的问题,至今未见改进
发表于 2007-11-20 18:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看来SW对大家的意见没重视
发表于 2007-11-21 08:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
镜像零件就是自动约束的哦!~~~~除非你没在选项里选这一项。
发表于 2008-3-30 20:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 gnosgnahz 于 2007-11-21 08:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; q  i) V: o2 i, v0 I& [镜像零件就是自动约束的哦!~~~~除非你没在选项里选这一项。
请具体说是如何选,给出图
