查看: 2689|回复: 20
[已解决] UG3.0打开文件问题
发表于 2007-3-12 09:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我用的是UG3.0,可能是破解的不完全,制作的图纸过一段时间以后,就无法打开,但将系统时间更改以后(日期前提),文件可打开。请教高手,如何在不更改系统时间的情况下,直接打开文件?
发表于 2007-3-12 10:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
你的 licence 有时间限制 换个licence 就好。
发表于 2007-3-12 10:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
传个我用的licence ,里面*****部分换上你的计算机名 试试
licence.txt
34.43 KB, 下载次数: 28
 楼主| 发表于 2007-3-12 11:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是否还要再安装一下?直接替换后不能启动。怎样解决?
发表于 2007-3-24 15:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
替换后运行LMTOOL重新指定LIC的位置!
发表于 2007-3-25 19:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我用的也是UG3.0,出现楼主同样的问题,请教高手,如何在不更改系统时间的情况下,直接打开文件?
发表于 2007-3-25 20:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
我也遇到这样的情况,用了一段时间后,就打不开原来的图,但是在预览里可以看到。我什么也没有改变什么,怎么是这样啊?
发表于 2007-3-25 21:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
好心的师傅们:帮我们解决,好吗?
发表于 2007-3-26 19:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
好心的师傅们:帮我们解决,好吗?
 楼主| 发表于 2007-3-29 09:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
提供论坛中的解决方法
NX3.0使用过程中的问题http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=nx3.0
  I+ P; k$ c1 }. E, u9楼不颠 (不痴) 提供的lic可解决此问题,但可能会出现向gtac提供报告对话框(不影响使用)。请高手给个更完整的解决方案。
 楼主| 发表于 2007-3-29 09:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5楼提供的方法我也试过,还是不能运行,不过我用论坛提供不颠 (不痴)的lic已解决该问题
发表于 2007-3-29 19:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
论坛中不颠 (不痴)提供的lic,能将图纸打开,但是图中的标题栏图框和一些文字在预览中可以看到,但打开图纸后这些标题栏图框和一些文字确没有了。 ;) ;)
 楼主| 发表于 2007-4-6 07:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
总比来回更改时间好多了! :lol:
发表于 2007-4-6 09:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
请问如何更改系统日期?具体点行吗?
发表于 2007-4-6 19:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
回复 #14 wdf-789 的帖子
双击屏幕右下角的时间,在出现的“日期和时间 属性”对话框中更改就行了
 楼主| 发表于 2007-4-14 08:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
已解决
就算解决了。但希望高明之士提供更完全的解决方案!
发表于 2007-4-14 10:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你的 licence 有問題换个高板本得licence 將以前的License Servers解除 重新安裝 .我不知道怎麼上傳 License
 楼主| 发表于 2007-4-26 08:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
SHQ-780504:3 b3 w" ~% C% F: q2 w9 R
    您好!" @$ ^! {" C! U3 W
    先将你的Licence发过来让我试用一下如何?
4 p1 v: Q2 ~' {谢谢·!
 楼主| 发表于 2007-4-26 08:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
忘了给你说邮箱了:jzzzx_hn@163.com* V. B: P# W, J
可这样上传:点击 《回复帖子》 按钮,出现页面中有上传附件项,可上传附件。
发表于 2007-4-26 08:10:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我以前也碰到过, :) :)
发表于 2007-4-26 08:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
还没有碰到过这样的问题,我想是你的安装的软件有些问题吧
