12小时前
2021-06-25
查看: 1907|回复: 12
[已解决] 画剖面的时候一点"+"就退出来
发表于 2007-3-12 12:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
同样的M040软件及安装方式,装了三台不同的机子,其中两台画剖面的时候一点"+"就退出来了.另一台正常。 清高手指点原因及处理办法。谢谢!
2 X2 `7 c. x2 ?  C) f# q- S7 Q& `' q$ L6 s0 K
[ 本帖最后由 majunli 于 2007-3-29 15:19 编辑 ]
发表于 2007-3-12 13:46:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
剖面线用得着用画吗??是不是在工程图属性里设置增加剖面的时候??估计很可能是你的计算机系统有问题。我们都可以,你最好是重新安装新的系统。OK,或者破衣有与其它相干涉的软件删除!!
发表于 2007-3-12 14:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请具体的说8 Q6 K/ e! j, ^( I  [/ C
来张图( v+ E6 m1 O: e
不然很难判断
发表于 2007-3-12 16:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
把proe重新安装一下试试
 楼主| 发表于 2007-3-14 16:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
两台发生退出现象的机子都是ATI显卡,请教是否与ATI显卡有关?
发表于 2007-3-16 12:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你把系统的主题改为经典试试看。
 楼主| 发表于 2007-3-20 14:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
按照六楼的办法,问题解决!!!   谢谢高手。 :victory:
发表于 2007-3-20 18:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ding,good!
发表于 2007-3-20 18:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
ding,good!
发表于 2007-3-21 14:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我以前也碰到过,完全同意六楼的方法
发表于 2007-3-28 21:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
ATI 显卡运行Pro E感觉不是很适合,死机多,掉出多,好像兼容不是很好的。3 r0 F' @5 A8 ], h# K/ j" }
( i. Y$ Y4 }- J6 t, A0 B
另外,运行3D时如果死机,在CONFIG.PRO中,把两 个关于OPENGL的设置改一下,转动的图像不是很舒服,但不死机了。
发表于 2007-3-29 15:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也遇到过类时的问题,今天受用了,感谢
发表于 2010-5-16 08:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
受教了,谢谢各位了!
