查看: 2430|回复: 16
[讨论结束] 请问论坛里面有没有做电磁阀的朋友?
发表于 2007-3-12 14:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
请问论坛里面有没有做电磁阀的朋友?
% S8 L7 j* \8 Y
: s" r/ v7 C# O; M' g* h
+ x! u2 f- E. Y, b: q* \; p
我们公司最近采购了一批DC 24V的热水器用电磁阀  但是发现它的噪音比较大# C' s: O% x" U, r8 v1 l
4 K; f6 z! i/ N, O我想问问有没有有关电磁阀噪音的标准,还有噪音是由什么引起的?是脉冲控制器还是电磁阀本身?
发表于 2007-3-13 09:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
若是用脉冲电源,绝对存在交流噪声的,噪声是线圈发出来的!
发表于 2007-3-13 13:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
阀门使用与维修手册,可以参考一下。% ]& L0 j* ]( _4 {8 B/ Y7 s1 t
7 Z  {' w: _  ?- n. ]
[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-3-13 13:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-16 13:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 bloodzrx 于 2007-3-13 09:39 发表5 P- Q; ]9 z; ~# b
2 f: ^  N. Y! v: Z5 G) X* E! J) O
$ r/ [4 {! v3 M- E
电源输出肯定是方波   但在电磁阀的结构上是否可以尽量减少噪声?
发表于 2007-3-16 13:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
怎么能用脉冲电源去控制电磁阀?1 c; `( p" P- [! f; y5 k
普通的二极管整流或开关电源都可以!这时如果还有噪音,可能是电磁阀本身的问题
发表于 2007-3-16 14:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电磁铁设计手册
* D2 U: X* N% ^$ X, M; ?http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B5%E7%B4%C5%CC%FA
+ ~; z; J" ?  C' O6 [" L也许可以帮你
发表于 2007-3-16 19:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我们做真空电磁阀,估计原理应该是一样的,不知道你们说的脉冲电源的声音是多大。我们的电磁阀咚咚的声音都是机械结构发出的声音。是通断电过程中阀体闯击密封面的声音。如果要求密封速度,那这个噪音是不可避免的,通常低于55分贝为合格。
发表于 2007-3-16 20:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 qian300 于 2007-3-16 19:25 发表# J, M& }" ~% B+ g
我们做真空电磁阀,估计原理应该是一样的,不知道你们说的脉冲电源的声音是多大。我们的电磁阀咚咚的声音都是机械结构发出的声音。是通断电过程中阀体闯击密封面的声音。如果要求密封速度,那这个噪音是不可避免 ...
9 G% K6 i- y# Y9 l
普通的电磁阀是不用脉冲电源的,只是在伺服阀中为了调节的响应速度和可靠性,才使用150HZ以下的叠加脉冲
 楼主| 发表于 2007-3-26 10:51:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我们公司买的脉冲控制器,接3v 电磁阀的脉冲控制器就不存在噪声问题
1 l; R* u; ^, ^% g# H, N* x8 g( U' G$ q但是24v 的脉冲控制器  比如用在部分强排机上的控制器      输出我测过  . n9 N0 I5 b* G
的却是方波
8 R  E; N! e) Q4 _% ?( U( p
- C# ^; V8 |; G! `对了  有没有人知道顺德百威电子的   估计做家电行业都知道   他们公司就做脉冲控制器
6 q% U# z1 |, y/ i
+ i/ B0 b* ^4 j# X+ y4 K8 r9 P我们公司基本上都用他们的
 楼主| 发表于 2007-3-26 13:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 yqwfk 于 2007-3-16 13:56 发表
. n7 }: o' }' N4 L: Y怎么能用脉冲电源去控制电磁阀?
- p3 G( I, l6 }; w5 _% o普通的二极管整流或开关电源都可以!这时如果还有噪音,可能是电磁阀本身的问题
6 U* O& x: p0 e6 j  Z
  H7 @" T. [4 U; c
3 ^" T: d3 ?0 I8 z后来我问过一个老工程师    他是这样说的   24v的电磁阀分为动作和维持两组输出,动作只负责将电磁阀吸过来,! t1 X1 q8 }6 T/ u( m; g
只有0.2S   而维持和动作的电压是不一样的  为了避免在变压上面增加成本,如果输出纯直流会增加很大的成本6 w* S) K! |, y3 n5 e
所以利用方波以更好的操作
7 ]+ |; ^1 }& ]# I- @9 d" B. F
+ k4 K! o. d7 v! t. u但实际上我也试过   在电压的输出端加一个电容就可以避免电磁阀的噪声
+ O5 A2 s( E" C9 C2 R9 R4 `' l0 o' N% o
' l  x% ]' \) U* \- ^( e而3v 的电磁阀和24v的电磁阀原理是不同的   3v的具有两个线圈  而24 v  的只有一个 4 Y" J8 s0 [6 n5 I! E8 D  W
所以在控制方面也容易得多   所以不存在噪音问题
发表于 2007-3-29 22:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有脉冲控制的应该是高速电磁阀,主要是便于控制,这噪声可能更多地来自阀芯阀座的撞击,电流引起的可能性不大,只有强电流才可能引起噪声。
发表于 2007-3-29 22:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
有两个线圈的,一个是驱动线圈,一个是保持线圈,作用是快速启动,低电流保持,这样能提高释放速度
发表于 2007-3-29 22:18:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我们单位专业生产电磁阀,航天六院 029-85207549  王先生
 楼主| 发表于 2007-4-10 10:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
原帖由 wangxinglu 于 2007-3-29 22:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" k5 s, t; {1 o) L+ j* d有两个线圈的,一个是驱动线圈,一个是保持线圈,作用是快速启动,低电流保持,这样能提高释放速度
5 l2 Y* C) W! f% F% R  [7 i5 }, ^4 a( n) `# F6 ]
没错   是这个意思
发表于 2007-4-11 21:05:02 | 显示全部楼层 来自: 日本
我也是在做线圈的公司上班,不过纯粹是oem,没有太多的开发,现在学习中,
  a5 p6 r- x/ z% [4 v大家的讨论很有益。
 楼主| 发表于 2007-4-12 20:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
做线圈? 做什么东西的线圈?
发表于 2007-4-15 15:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有没有做发动机喷油器上的电磁阀的同志?
