查看: 2150|回复: 4
[已解决] 塑料模的进水圆锥是怎样加工的呢?
发表于 2007-3-12 19:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我想请问各位师傅。那个塑料模与喷嘴结合的圆锥是怎样加工的呢?那个孔一头0.5MM一头18MM而且里面的光截度有1.6。, M9 f* s- \! H# e
: z+ V7 v* O$ C- t3 K1 k[ 本帖最后由 flytao 于 2007-8-22 11:27 编辑 ]
发表于 2007-3-13 13:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用球头铣刀加工,注意加工艺控制,防转一定要做到,否则会崩刀!其流道用线割即可!
发表于 2007-3-13 13:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一下, 有些模厂是用车床加工出来的!
发表于 2007-3-14 17:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
加热,收口,机加!% U3 {+ Q  g6 Z9 T, N4 }; j
这样应该是可以的!
发表于 2007-8-21 18:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
圆锥可以线割加工出来,然后再用气动打磨抛光,即可达到所要求的光洁度。 后面的R可以用车床车出来,也可用R刀加工,也可做做半球形电极放电。
