查看: 5926|回复: 7
[已解决] 请问那位师傅有高级钳工考试题吗?
发表于 2007-3-12 20:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
各位师傅你们好,小弟正在考高级钳工,那位师傅有吗请说说,考实浅是考的什么题?5 a& r) i( `; \9 {& l+ @
- b4 q* E- K: o0 a# W6 Q[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-26 13:08 编辑 ]
发表于 2007-3-13 11:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
应该是技能考核,可参考:
+ t. B) ^9 ]3 x% ?6 S  g5 A# j中高级钳工技能考核习题选集! j* b+ F# R  S- {$ w7 r7 F# E' h
高级钳工鉴定题(800题)
( t7 q/ a7 Q  U  \高级钳工培训试题及答案
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-4-26 11:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
考试题
是非题 : b( ^* [7 m) I$ q! ]$ l; h7 d
( 0 ) 1.利用划线台划线时,工作与划针移动方向以成60度为宜.
% x) s( h2 c% L/ n6 u1 W( 0 ) 2.利用磁性V形枕也可以在工件面上划垂直线.
( i2 b8 Q' Q5 `9 d" A' ]. g( x ) 3.单脚卡可用以划与一边垂直的线.
/ ?7 f& e( b8 ~! }( 0 ) 4.划与一边成65度的夹角,组合角尺是可运用的划线工具.
8 ]# q+ B" Y% i# N/ j/ V- z( 0 ) 5.划针应经常保持针尖锐利,以得到良好的冲孔效果., A3 n9 ^! B) J, k& [
( x ) 6.中心冲尖端均为118度,以得到良好的划线效果.0 d% I8 e5 |0 \+ I! ]  q. b$ m  E& i+ W
( 0 ) 7.用单脚卡在平面上划线,其钩端下缘应垫靠著平行块进行划线.0 M* S( U; M% u7 a1 T6 A
( 0 ) 8.为确保锉削精度,工件一般须作双面划线.
# K7 {2 C$ ?. l; b/ U0 q( 0 ) 9.工件划线前,应先去除毛边及表面锈斑.
% ^8 Z( o$ B, P4 E; l1 ~( 0 ) 10.划线前,游标高度规若有误差时,应调整后再使用.
& g5 H$ ]" O# n3 \( x ) 11.一般划线工作不需要优良的识图能力与工作经验.7 l. S7 n$ X; T/ m/ E3 Y3 W
( x ) 12.分规只用以度量距离,而不能用以划圆弧.
9 _$ z* r& i/ {# o2 k( 0 ) 13.划线前须考虑工作程序.! h. k9 u5 P+ ^2 m$ n
( 0 ) 14.L形划针之短端,是用於狭窄部位的划线.
, e" Z% U) i3 E  F( x ) 15.划线台配合钢尺,亦可划出精度要求为0.02公厘之尺寸线.
- M2 A, N7 S  G1 V( 0 ) 16.不规则工件可配合C形夹,夹持在角板上划线.+ t. R+ k$ |9 P( H( i
( 0 ) 17.使用高度规划线时,须先擦拭其底座和平板表面.3 M8 R. l- p3 b8 B- r9 a9 d
( 0 ) 18.精密划线用的大平板,须放置平稳并调整水平.
& i" ?5 g3 @% B/ }* o( x ) 19.使用半圆量角器划一角度线,其精度可达至±0.05度.) Q% ?8 E) g; t$ }
( 0 ) 20.为达到划线台之稳定,故其底座稍重较佳.
' p: v  N) e+ n( 0 ) 21.錾削铸铁,必须先於工件边缘倒角,以防崩裂.3 f# B3 q2 a3 W. s% Z6 r4 O3 ?
( x ) 22.錾削时,眼睛须注视柄端,以策工作安全." }# U4 ]( [: H
( x ) 23.錾子淬火时,须整支加热淬硬.
5 ]6 N6 i; s, Q: a1 e( 0 ) 24.錾断金属棒材,宜选用平錾.* A) e& E4 o1 ?0 U
( 0 ) 25.手鎚的规格,系以鎚头重量表示之.
! U! x& i( b8 ~0 [2 |* o, t( x ) 26.研磨碳钢锻制而成的錾子,不必使用冷却剂." K+ ?( @$ d) D
( 0 ) 27.錾子淬火时,仅须淬硬刃口部位.
' v9 o; {1 N. V( j# r/ a8 J& z' e. O' P( 0 ) 28.錾子口角度依錾削材料而定,愈软愈小,愈硬愈大.
2 ~& A. q/ r! }2 P7 x2 |! Y( x ) 29.錾子顶端呈菇罩状,较能承受敲击力.
5 ~: M3 u! E/ i& c7 G* H( 0 ) 30.錾削硬钢,平錾子刃口角度约为60~70度.; p. }$ e! b. y& z. o  a
( x ) 31.平錾一般皆以高速钢(H.S.),锻制成形.
8 f6 ~0 ?2 @) o$ P3 K7 ^! e1 K( 0 ) 32.錾削平面时,手鎚敲击力应平均,錾削角度须保持一致.
4 i5 o2 Z; M/ ~* e( x ) 33.錾削铸铁之平錾,其刃口角度应为40~45度.  [5 \( P' Y  a1 w2 J0 a
( 0 ) 34.錾子刃口经淬火处理后,须再作回火处理.# v. g" z/ T7 p5 i- `
( 0 ) 35.錾削工作中,眼睛要注视刃口以利工作.
. y( J' R' X. E( c( x ) 36.錾削时手握持錾子,应愈紧愈好.; C. }' q0 G" {& I
( 0 ) 37.錾削时,工作下面垫木块,是为防止工件向下滑动.8 Q7 S# C9 Q# m% {6 \. x
( 0 ) 38.錾削时,需考虑錾削掉之切屑是否会飞出伤人.
9 w6 |0 y' ]+ M9 G; k  d( x ) 39.岬状錾之刃口处最窄.
" ~/ i4 \8 b2 u# A! d3 k, e( x ) 40.錾削平面时,錾子刺进工作愈削愈深,是正常现象.1 S+ E& E! u1 b
( 0 ) 41.錾削完成后,预留为精加工用之裕量约0.5~1公厘.( a6 O5 B; q# g1 N/ U2 q# }& d
( x ) 42.於轴上錾削一糟,先在槽端钻一孔是为了美观.- \, V- d1 f# J8 `# l' `! Q
( x ) 43.錾削,发现工件不断向下移动,仅再旋紧虎钳即可.$ b9 T* B8 Y! y0 _" q
( 0 ) 44.以锉刀试锉錾子刃口,若有滑动感表表示錾子硬度良好.
6 J- d. m+ `1 Y6 o% x% N/ h( x ) 45.研磨高碳钢錾子时,刃口出现蓝色氧化膜,对錾子硬度有帮肋.
$ d, E0 f+ q1 E# U. L2 w1 P2 v  w5 Z1 L' T( 0 ) 46.平錾系用於錾削工件表面,錾断铆钉或薄金属板.: R! V3 }5 ^; t% l9 M( B
( x ) 47.錾削时采用之钢质手鎚,愈重愈佳.
9 N! E$ C% @9 n2 Z1 e( x ) 48.錾削大平面,宜先用平錾.& L+ A; ?4 i' P1 }  y9 K. s
( 0 ) 49.粗錾削平面时,錾子刃口与工件面间之间隙角约为8度.
4 e4 }( L% M+ v( x ) 50.研磨高碳钢錾子,不应浸水冷却.
发表于 2007-4-26 11:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
试题 钳工技能鉴定
( x )139.锥柄钻头柄端钻根(榫舌)之主要功用是研磨钻头时用以夹持.
! P- ^8 [& q1 w# u- j( 0 )140.钻削过程中宜作间歇进刀,以使钻屑中断,避免发生意外.
* P4 O) }+ o' H5 n9 v( T' }6 b( x )141.钻头直径不变,钻唇角度增大,则钻削阻力增加.
# J2 N- }) l! f& F( x )142.钻头之钻唇角度及切边长度与钻孔尺寸无关.
" Q/ l) l( G/ Z4 w% h6 o3 g/ C( 0 )143.一般台式钻床,其马达至主轴间系以三角皮带传动.* d" }$ v7 P" |* u5 Z5 y
( x )144.立式钻床之钻孔直径,仅限於13公厘以下.& b* T! E8 e8 D1 d& Z- }$ G
( 0 )145.钻削相同材质的工件,孔径愈小则主轴转数应愈高.  h; G6 t% @& z+ p' P$ `
( x )146.钻削铸铁时,选用矿物油当切削剂最适当.5 f5 d) i& |/ T. V3 o- e
( 0 )147.钻头之钻槽有助於切削剂注入功用.
0 ^, @( Z* w8 u. P$ [& G( 0 )148.以齿轮传动之立式钻床,主轴回转中不可变速." c( r3 W  ?, L9 C$ R* {+ n
( 0 )149.钻头之钻槽主要功用为排屑.- J# _) K( A2 F, @3 c" N! h
( x )150.钻削中碳钢(S45C)时,不宜使用切削剂.
/ r* w. ^3 t! `$ }0 z% N9 I, @! c/ w( 0 )151.一般台式钻床常利用塔轮变速.3 x1 c# z  a/ k$ F
( x )152.钻头之钻腹愈接近柄端愈薄.8 S: v. j2 z: H5 ^
( 0 )153.钻头之静点愈大,则钻削阻力愈大.& ]3 C  u2 s, _
( x )154.电源关闭后,钻床因惯性继续运转,可用手抓住钻头夹头强迫其停止.
* V; q: e6 a* B( ?2 U& z% o: B9 Q( 0 )155.钻孔时钻屑应以毛刷清除,切忌用手,以免受伤.- \5 K- m' S% [/ ~% s1 \+ k
( x )156.清除钻屑时,不必戴安全眼镜,以免影响视线.4 y. h* V- y1 Y8 t
( 0 )157.钻削中,应注意控制切屑,不可连续排出过长,以免发生危险.- [( O4 O7 t% X5 e, b: H
( 0 )158.钻削加工使用不适当之切削剂,会缩短钻头寿命.
2 C7 Z2 i- P6 Y( 0 )159.利用塔轮变速之钻床,於变速时需停止运转.
3 G9 Y5 x, X3 T% y( x )160.钻削材料愈软,应使用愈大钻唇角的钻头.
2 j( S* j5 t5 M- G% C7 J6 I( 0 )161.选择适当之钻削速度,可延长钻头寿命.
2 z% q* u; ]! ^0 ^( 0 )162.钻孔时,应确实固定工件,避免直接以手握持工件钻孔.
. s. V$ f, ~5 D0 t# M/ S( ^5 I) g( x )163.钻削工作中应将皮带防护盖掀开,使皮带轮散热.- n/ r) T8 I9 Q; z% K( T
( 0 )164.装卸钻头后,应立即取下钻头夹头扳手,以免发生危险.. O6 i$ a3 O9 `" Y  X/ `  m4 |! _5 z
( 0 )165.装入锥柄钻头时,应将钻头之锥柄及主轴锥孔部位擦拭乾净.4 n) u$ z4 E6 q6 B$ M5 b% _0 b
( x )166.采用无段变速之钻床,亦需停止运转,才可变速.1 @. z) K) y& R8 |
( 0 )167.钻削中使用适当切削剂,可得较光滑之孔壁.7 q8 O+ U# V% X" S
( x )168.直径10公厘之钻头,其柄部为方柱形.5 ~  ~( ~6 B) Y4 Y* v& t
( 0 )169.所谓盲孔是指未钻穿之孔.8 Q- ?7 q7 l. @, i4 d9 Y1 O. Z7 `
( x )170.一般麻花钻头之钻槽为左螺旋.
& o; L! d1 [4 M# i- b( x )171.利用螺丝攻攻制内螺纹的工作叫铰丝.
# Y8 N9 r! V+ d0 y  o( 0 )172.螺丝镆表面上,均打印有其加工螺纹尺寸规格.( M8 G0 j' S0 D6 w
( x )173.螺丝镆的螺丝刀刃有二面约2~3牙均被去成斜角.2 h% p/ A* w1 f
( x )174.手工攻螺丝的过程,不可以使螺丝攻后退,以防止折断.* k+ _0 p! q' ^; v7 C
( x )175.驱动手工螺丝攻的正确工具是活动扳手.+ P2 \# H$ f8 `" S" n
( 0 )176.螺丝镆是手工制作外螺纹的工具.' |5 u9 Z3 a) r" N6 y; V
( 0 )177.螺纹导程是指螺丝旋转一整圈时,所前进的距离.& X  L0 e9 y: u- e8 i5 U( d
( x )178.螺丝的大小以节径表示,称为公称直径.- j, X$ @9 K' W; L
( 0 )179.机械螺丝攻一般为单支使用,不分第一,二,三攻.
* G6 A) y1 V% c5 V, V( 0 )180.通常手工螺丝攻是三支为一组.4 A* c" m) v, }" e
( x )181.在手工螺丝镆上,无法调整铰削螺纹之外径尺寸.
4 u& x8 [4 \/ J& G% x, j( x )182.一般铰螺丝时,系先用虎钳将螺丝镆夹住,再将工件向螺丝镆旋压以产生铰削作用.
- z& f" I! y& {. f8 H( 0 )183.以螺丝镆铰螺丝时,工件前端需施以倒角.( k- G7 r( H8 T7 k% G
( x )184.以机械螺丝攻攻丝,必需前进1圈倒退1/4圈.2 b) u' D( x3 M* L3 L
( 0 )185.节距3公厘与25.4公厘8牙之螺纹,二者比较时,后者距较大.7 d5 r% I7 i5 V- ?; b
( x )186.检验螺杆时,最重要的量测项目是螺纹底径.( W& U: ]3 X# x8 M! P
( x )187.攻制"M10×1.5"粗牙与"M10×1.0"细牙,其螺丝之底孔直径相同.
, _- D' C2 E( p" R$ V" x8 D( e( 0 )188.使用一个螺丝镆,即可完成一种规格的铰丝工作.
& I# _4 G" N6 @4 e7 w( x )189.螺丝攻折断於孔内时,可直接使用钻头钻除.
( a0 S$ u* u, r/ X5 f$ |1 H: N/ w- p3 Y( 0 )190.螺丝镆之材质一般是用合金工具钢制成.
3 Z" l6 i3 _2 c$ l: L+ g( [( x )191.节距规适用於检测螺纹的节径.
0 x5 D: F: Y: a! A1 @4 F( x )192.一般手攻螺丝攻的第一攻前端有1~2牙之倒角.' @) s  T1 r: L2 S3 R7 B3 y
( 0 )193.螺丝攻扳手之长短,需配合螺丝攻的大小使用.5 v" w. A+ `  C/ O
( x )194.铸铁工件上攻制盲孔内螺丝,必需使用黄油当切削剂.
7 \* @: M6 c" U4 b0 ?9 [6 V# P8 H- p( x )195 一般盲孔之内螺纹攻制,仅需使用第三攻攻制即可.2 i2 N8 N4 |% u) j- c$ y( @& g( n. V
( x )196.公制三角螺纹之粗,细二种螺纹的牙角均为55度.
; |4 B# i. @: w4 U' X( 0 )197.攻,铰螺丝时,使用切削剂可提高攻,铰效率.0 e7 {* Y/ d4 {- Z* Z
( 0 )198.简易检查螺杆铰牙之松紧,可用标准螺帽检查之.
/ m6 Q  |% T  x" W( x )199.攻,铰螺丝时,操作扳手之二端施力不需一致.# f0 B/ f: @4 Q/ i
( 0 )200.一般盲孔攻牙之钻孔深度,须较攻牙深度深约3倍攻丝的螺距.3 w7 u$ p9 k; e% T- L4 e
( x )201.奇数沟铰刀铰削时,较易引起振动现象.) U( Z! u& G% P& }; A& a# S
( 0 )202.铰刀之切削角,若以负角铰削,可得较好的表面粗糙度.% i. Y& \+ O' e# v0 s
( 0 )203.为求孔径精确,钻孔后宜用铰刀铰孔.
# o4 f% F# |9 U0 J( 0 )204.螺旋形铰刀较直刃形铰刀之铰削效果为佳.) W# v6 B, E2 X( h7 K3 @
( x )205.锥销铰刀与管用铰刀之锥度均为1/50.
* v5 x* q8 h% t' P2 Q4 p" m( 0 )206.可调式铰刀使用后有一片刀刃裂损时,应将全部刀刃换新,以求孔径正确.& J& Z+ y5 v9 g/ l) j' n
( x )207.可调式铰刀是由二片刀刃组合而成.! E$ A! s  }! X' B
( 0 )208.铰孔工作之铰削与退出,其铰刀均应以同一方向旋转.; o4 ~  \2 l- c. t& \% f
( 0 )209.铰孔之目的是铰光孔壁并得到精确的孔径.
, }9 b5 C0 E* x2 }% w9 x+ P+ p( x )210.手工铰削工作,使用直槽铰刀比螺旋铰刀更稳定,不易振动.
5 Q( ?7 Z; S3 V( ^' w9 k( 0 )211.铰刀存放时,应分开置於塑胶盒或木盒中,以防刀刃相互碰撞.
- M2 u% e, p) Z6 W2 A) p( 0 )212.手工铰刀与机械铰刀,可由柄端形状识别之.: F- {2 E6 L. F. B# ^( g, v
( x )213.手工铰刀之铰削预留量为0.5~0.8公厘.4 F/ L' ]' L6 p  n+ y  H
( x )214.手工铰刀之柄部直径,大於铰刀刀刃部直径.
( o" u% b; B* J# H0 k( 0 )215.铰刀前端一般均有倒角,以利引导铰刀进入工件孔内.
) j* h1 L9 F3 U- N( x )216.铰削不锈钢时,不可加切削剂.
4 |) S7 ~- `( v4 Z" M7 ~0 X& c! J( x )217.铰刀一般亦分为第一,二,三铰,为三支一组.3 W/ {- @7 |$ e! F3 q
( 0 )218.套壳铰刀其刀刃部与心轴可分开.
4 }" W7 t2 U4 }* p* P( x )219.管用铰刀之锥度与莫氏锥度的规格相同.0 B$ |6 I" y2 |3 ^9 h3 g( Q5 s
( 0 )220.孔径10公厘,其手工铰削之铰削裕量小於机械铰削的裕量.
+ b6 ~# _' m0 h0 H/ ~( x )221.使用手提电钻时,应戴手套,以免发生触电.
* T' Z$ ?0 p, x- Z; N" v( 0 )222.起动手提电钻前,须确认钻头是否确实夹紧.- `. V+ G9 D, A* [! ^
( x )223.使用手提电钻钻孔,将贯穿时,须施予较大力.: `  s/ G, k8 v0 J! A
( 0 )224.使用手提电钻前,应先作接地安全工作.- h! o3 V/ ]+ J' x$ H
( x )225.使用手提电钻时其电线愈长愈安全.$ b/ K: k) c! C# S" {* y( F0 w
( x )226.打开手提电钻振动装置以钻削低碳钢,可增加效率./ B$ d0 a0 X4 m  c% |
( x )227.手提电钻仅有四段变速装置.
: U5 R% V& j# z5 N( 0 )228.手提电钻之开关固定销,是用来保持通电.
- j' v, _' Z3 Y0 E( w% B( x )229.手提电钻钻头之夹头扳手遗失时,可用錾子与钢鎚敲紧钻头夹头.
" x: T0 U: F0 K/ S* D6 ~/ _8 v; {6 ~( 0 )230.手提电钻之碳刷须常检查其长度,以确保通电良好.
: k, r" a4 J6 S9 N6 m5 g- T- ]( 0 )231.开动砂轮机前,应检查砂轮有无破损.3 T5 t7 V" O  G
( x )232.电动砂轮机之电源线愈长愈好.7 O8 ^. g" ]4 J; l6 W7 a: a
( 0 )233.操作手提电动砂轮机应戴上安全眼镜.
9 h( X2 K4 d2 I; ~+ Z( 0 )234.使用手提电动砂轮机应注意附近工作环境之安全.9 F" G# T. ~+ `3 s0 i
( 0 )235.操作手提电动砂轮机应注意火花之喷出方向.
1 M  j9 r: ~' I2 h  w( x )236.砂轮直径为180公厘的手提电动平面砂轮机,适合单手操作.
& w5 c' ~6 u5 e% U0 \7 n3 `( 0 )237.手提电动砂轮机操作时,应装妥安全护盖,以策安全.6 Z+ V! G* T; T2 \' {2 |* y% y
( 0 )238.手提电动砂轮机之砂轮若有破损应即刻更换.
% f% n& c, H. s( 0 )239.手提电动砂轮机应依不同使用目的,安装不同规格砂轮.8 Y; g3 j1 B. T, ]. g, I
( 0 )240.手提电动砂轮机安装海绵砂轮,可作细研磨加工.% ~* y8 O& o7 W( K
( 0 )241.安装砂轮前,应先检查砂轮并作砂轮之平衡.
. r3 W+ A5 a) {( 0 )242.使用砂轮机前,须先运转1~3分钟以上为宜.
% N1 w. U1 Z  D9 U/ _9 n( 0 )243.砂轮上的吸水纸,不可以任意撕下.
' z" C' J7 w5 G" s' Z# w+ ~$ r1 ]& u( x )244.砂轮轮缘不整齐时,可用其侧面研磨.9 W3 Y& j/ V' j' U' Y
( x )245.使用砂轮机研磨刀具时,工作者应站在砂轮的正前方.. c  x  N3 T" J% S* x+ T% S
( 0 )246.使用砂轮机研磨时,工作变色可能是砂轮需要修锐.( |) W8 ?9 A: i1 h7 f
( x )247.为获得平直面应使用砂轮侧面磨削.
7 s: I# J9 c9 x" M* y( 0 )248.操作砂轮机时,装上安全护盖,可维护操作者的安全.
5 b2 c0 [/ X. x  Q# ~) P( 0 )249.钻石砂轮所研磨出之刀具表面粗糙度较细密.
% o/ ~( L" v, k( T( x )250.拆除砂轮机上之扶刀架工作较方便.
* @4 f& V2 P& ^! l6 r6 f( g4 d( x )251.牛头刨床规格系以马力大小决定.
; O9 h$ }( R$ }' T. q( p3 g( x )252.刨削工件时,操作者应站立於冲锤之正前方.; S' g; b  ]8 B0 u; j
( 0 )253.刨削工件之边宜以锉刀去除之.
5 U1 L  K& w8 b! `; [8 K' {/ `( 0 )254.牛头刨床是一种速归运动机构.
3 [, ^0 D7 W6 R' O' O/ `( x )255.牛头刨床刨削所须时间比回程所需时间少.
2 j& C! T6 @0 i( 0 )256.刨削侧面或角度时常将拍击箱倾斜旋转,以免刨刀在回程时刮伤加工面.
5 |3 S1 {! P! s7 y( x )257.牛头刨床是一种往复均可刨削加工的工具机.
/ n- I8 `; s8 g' c8 Q3 Y* G( 0 )258.刨削之切削深度,可由进刀手轮之刻度环调整.
$ x1 a  p7 J- b, N2 |! G, l$ W( 0 )259.牛头刨床可变化曲柄销的回转半径,以调整冲程大小.
0 M! `$ ^$ `# v' C( 0 )260.牛头刨床之自动润滑系统若失效,宜避免用人工加油继续使用.
- a8 ]0 ]) l- h. U" v( x )261.若要提高牛头刨床加工效率,可随意加快每分钟的冲程次数., k; N1 P8 `' d3 Q7 `9 O/ \  f
( 0 )262.规格为600公厘之牛头刨床可刨削600公厘长的工件.0 Y5 L( R0 ~0 j. J+ f
( 0 )263.刨削铸件第一刀应深入表皮之下.
! h  C2 R% H- w9 z4 U( 0 )264.使用自动进给刨削时,应将横向进刀杆手柄取下,以维护安全.2 `, x' l+ k2 J- Z( t
( x )265.牛头刨床之工具头及刀柄伸出愈长,刨削愈安全.
  H% ~, T0 N  |$ O0 q; c. G( x )266.牛头刨床加工只限平面加工,不适宜刨削齿条.
/ U( o, \! J/ ?( M: U( x )267.刨削时,可用车刀把替代刨刀把使用." ~; O$ A3 c7 U( k& C4 m0 H
( 0 )268.牛头刨床可刨削工件之键槽.
0 U- O% H5 E' o* {1 I, D* A( 0 )269.鹅头型刨刀适合重刨削用.
7 p5 s  }7 V2 ~4 U( x )270.牛头刨床之床台可作纵向及横向进刀.3 {: f; W  }$ p4 J; J
( x )271.刨削二侧垂直面时拍击箱须保持垂直.
2 V0 b  I# Y4 s  ?( \  F9 P( 0 )272.当冲击器回归至刨刀完全离开工件时,才可手动操作工具头进刀.
  E- L9 |+ Z% a* a( x )273.刨刀之前间隙角,通常比车刀者为大.! P  K4 |- t4 }% \
( 0 )274.刨削小工件时,垫以平行块较易加工.9 ~6 L9 ?2 d( j) Q6 P
( x )275.刨削钢料,其切屑呈细粉状是正常加工现象.
3 [" x5 ~! I) w, h% U( 0 )276.拍击箱偏转方向之调整,须视进给方向而决定.
9 ~; p0 l: J% ?/ i1 p# Z6 r2 ]' g8 Z( 0 )277.斜面刨削时,可将工件之斜面尺寸线夹持为水平后加工.7 j8 R+ J3 d! k) i+ v
( x )278.刨削中,若突然停电,此时操作者不必作任何处置,等待恢复供电后,即可继续刨削.
, d; s: a! F# \# v( x )279.刨削平面其精度与刨刀装置伸出的长短并无关系.
: M$ Q( ?1 Z1 h8 q: G/ @6 Q( 0 )280.刨削起动前,应先检视刨刀端至工件表面的距离.+ o; A# R8 ]( j9 n, l7 Z: Y
( x )281.为装置键所开之槽,在轴上者称键槽., Q: ?& J" ?  p" W9 R) G( E
( 0 )282.键宽大於键高的机件是平键.4 l7 Y% @1 A& ?; I8 Z
( x )283.机械均为二个或以上机件之组合体.
# r, h* {2 m7 F- v( ~( 0 )284.凡能推动其他机件运动者称为原动件.
: }% s* y* g2 L5 v  U- Y6 l( 0 )285.垫圈功用之一为增大受力面积., R5 h4 e7 G8 M/ i
( 0 )286.弹簧之材料以钢料最为常用.
* y9 f9 `" l( h, @* w  S! O0 B( x )287.二机件相互作螺旋运动时,系属於点或线的接触传动.( g; \1 [$ y/ X& n6 c
( 0 )288.齿轮是传动机件./ ?; a( P+ [$ y5 z& x6 I1 y  w
( 0 )289.数个机件相互传动时,先动者为主动件.
& k9 M3 ~6 \/ g( ~5 P& @2 \( 0 )290.键的材质一般为中碳钢(S45C).5 c1 [1 J2 s. m. ~. M. D
( x )291.工件表面如为胚料而不必加工时,系用" "加工符号表示.
6 q! X8 r, z( s3 g- [( 0 )292.方键座之加工一般可用端铣刀铣制.
7 E/ Z  p/ N) ]  L( x )293.机件精密加工时,不需考虑加工温度变形.$ ?6 p0 ]; h- i
( x )294.键槽加工只需注意键槽宽度,无需注意平行及垂直度.
% M6 ]% W- F  O1 T( 0 )295.管用螺纹一般使用55度牙角之惠氏螺纹为多.) \( F8 T- ~+ a0 d' }6 {1 q
( x )296.切削中,机油的散热效果比太古油佳.
, y( [8 u5 O8 N# M9 j: H8 _8 ~( 0 )297.精密加工淬火硬化平行垫块,宜采用平面磨床磨削.
+ E7 g# ?! v8 V. O+ w7 Y( 0 )298.留隙配合之孔径一定大於轴径.# R; U6 t% \4 x. `4 U
( x )299."P10"碳化物刀具,适用於不锈钢工件之高速切削.# O; x* c5 t# z8 s/ r2 w7 u
( 0 )300.薄板工件加予卷边,可增加工件强度.# j! v) ]! t, Y' X( |1 w9 d
( 0 )301.氧,乙炔焰适用於切割低碳钢板.
5 N" M7 e) n8 ^1 X5 @, z; e& Q0 F( N4 z( 0 )302.塑性加工是利用材料塑性变形,制造成品的方法.7 i6 o. K( l; t  f
( x )303.切割黄铜宜使用氧,乙炔焰切割.- L& R) a: f6 A" R" U
( 0 )304.利用锻造模鍜造,适用於相同机件之大量生产制造.  o9 E& O. k$ {  u4 J. O" ^
( x )305.碳钢之含碳量愈高,愈容易切削.: K- O3 `  N: Y# X& n- S( ?# U
( 0 )306.加工铜制工件时,尺寸受热影响较钢制品工件为大.% B$ l5 H- }" S7 g3 K  D
( x )307.工件部位上注明″~″加工符号,表示需要精密加工.
8 _) k& z3 |/ q) t- {0 b( x )308.碳钢之含碳量愈低,愈容易淬火硬化.3 p) M% D- A5 j% a+ Z
( 0 )309.轴外径较易加工且容易控制公差,因此一般机件配合多采用基孔制.# a2 F+ \9 h" d0 j) j7 h
( 0 )310.机件大量生产制造之量测,宜用界限量规.
  a# W! @9 k$ ]7 B( 0 )311.选用螺丝起子时,起子前端应与螺丝头槽配合.! B) H  t: U) J& U! B8 L  G3 g& K
( 0 )312.机构装配宜使用软质手鎚较佳.
- x) w$ N2 E1 x( g! u" d( 0 )313.工作图中零件部位上标注"φ8H7"是基孔制.
* q- }1 S: K" c: ?( 0 )314.拆装机构最佳之扳手为固定扳手.( i6 s, v# \, }
( 0 )315.装配工作的第一步骤是清洁零件.
0 b, U. p- E0 `4 D0 I. j( 0 )316.装配时使用销子主要目的是定位.
2 }+ z  V. K4 D2 ~( 0 )317.余隙配合,系轴与孔之间留有间隙,使二件可自由活动的配合.
/ [0 Q, H# T4 S, r( 0 )318.配合件轴径和孔径二者之尺寸差称为裕量.6 R" o+ t+ }2 U  Q# i, j1 x
( 0 )319.配合标准分为基孔制与基轴制.
# |4 j/ O1 H8 `3 Q, k  L$ b9 o: _4 v( x )320.配合符号之表示法中,轴的公差部位以大写英文字母表示之.
1 X# S) E! `1 e0 k+ n  E& f( 0 )321.机械运转使用之安全销,通常以较软质之合金材料,又能承受适当扭力者- i' ~! P/ l6 V! k
( 0 )322.装配二齿轮时,应有适当间隙.
# y# i9 ^' v0 [0 t2 }9 d, f( 0 )323.机构装配时,锁紧螺丝应考虑施力之大小.
2 ^: U, O4 Z+ `+ O( 0 )324.装配滚珠轴承,应注意不可伤及滚珠.
( F5 B. h7 A) V5 s. |8 A* v( 0 )325.装配固定销之前,应先钻孔及铰孔.9 {# r+ x. E- o9 R8 E& t) r. ~
( x )326.螺帽之拆装,应使用錾子沿螺纹方向轻敲击., [# R% I  X3 q: P: d) h5 Q7 x3 e
( 0 )327.活动扳手之规格,以扳手全长称呼之.
6 ]8 D) r. ?3 L( G& m( x )328.开口扳手之规格,以扳手全长称呼之.) t0 P/ c, t& O- m6 C# Y5 @& R
( x )329.使用梅花扳手,应考虑螺纹之节距.
发表于 2007-4-26 13:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
国家的题库 一般来说鉴定中心会给你几张图 这几张图中有一张就是你要考操作的题目。
& o' t8 Y% ~: }笔试和操作鉴定中心都是大纲 找他们要就行了
发表于 2007-5-2 20:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
发表于 2007-5-13 12:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我有技师的要吗?
发表于 2007-5-22 21:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
那位师傅有高级装配钳工的题
那位师傅有高级装配钳工的题
