查看: 2215|回复: 3
[已解决] 求铸铝356的固熔热处理工艺,谢谢.
发表于 2007-3-13 15:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州
发表于 2007-3-13 15:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
固溶处理
, W9 h6 F% D' N. r' k8 z- A! K( ~定义:将合金加热至高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶解到固溶体中,然后快速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺。0 N5 L; _0 ~+ _" c: F! C, y0 V
5 C, s, G* V0 R: `
铝合金分两大类:变形铝合金和铸造铝合金。变形铝合金又分为可以热处理强化的和不能热处理强化的2种。 # Y6 o. }  l# A
对铝合金来说固溶处理就是淬火(将铝合金加热到α相区,保温后在水中冷却),没有区别。 9 s% d) g/ p/ K$ R1 w% D) x
变形铝合金在冶金厂加工成各种规格的型材,如板、带、线、管等供应。所以能热处理强化的铝板可以进行固溶处理(淬火)。
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-3-13 16:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
发表于 2007-3-13 16:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
时效处理可分为自然时效和人工时效两种自然时效是将铸件置于露天场地半年以上,便其缓缓地发生形,从而使残余应力消除或减少,人工时效是将铸件加热到550~650℃进行去应力退火,它比自然时效节省时间,残余应力去除较为彻底. 5 W; e0 ^3 l" F) W* U
) m  X& a1 h2 X& u; D' h! u4 n对于一般铝合金,自然时效时,屈服强度稍低而耐蚀性较好,采用人时效时,合金屈服强度较高而伸长率和耐蚀性都降低。对于铝-锌-镁-铜系合金入LC4则相反,当采用人工时效时,合金耐蚀性比自然时效好
wjliao + 3 应助
