查看: 3178|回复: 12
[已解决] 模具设计五大原则
发表于 2007-3-13 15:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
模具设计五大原则
3 ]. M* |/ ?% M: w' [- }2 F' Y; I% _: F, ~
一、提高模具剛性:使模具于射出时,不致于因注射力高的影響而發生偏移、變形等現象(公模、母模相互咬合面)。注意嵌件之构造。
  f1 x1 {  t* T  X" _  J' L9 j5 V0 G3 K8 k4 T: }
二、脫模方式:拔模斜度需充足(1°以上)表面研磨良好(#600以上之砂紙)+ V2 X7 }- A4 ]2 n3 l
" \! P2 X- i6 ?" m# {- k2 `' o
三、加排气路:在模具未部、成形材料最后到達的位置上加排气路(排气沟,深度可在0.01、寬度10等)。; w& o! X$ y( m, H4 R: r
0 G. u( l$ F! D四、冷卻效率良好:布置充分的冷卻水孔(大小、流量),使大量冷却水可以在模具内循环(冷卻或加溫)。注意嵌件。
' T/ F  V6 n8 c% w2 L2 b) W# Q2 Z) t  o1 q. e6 M: d! [9 j; P
五、預估流动状况:預估從澆口進入的成形材料如何流動﹐估計熔合線位置﹐決定模具构造
发表于 2007-3-14 14:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得楼上的说得有些不完善。
5 [& ?  b. s( S其实做模具都是为了满足客户,前提条件一定是保证产品。' [! l5 [  O! N, |# A2 j
特别是第二点,draft angle的大小是随产品外观及产品尺寸而定,没有具体的要求。
mr.lee + 3 技术讨论
发表于 2007-3-14 18:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
高手们 ````能解释的直白一点吗?, k; O5 b0 Q2 |
! f, p) {$ ?' B. x0 f! \. ~8 M4 y9 w
好多名字不懂
发表于 2007-6-19 11:34:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我觉得是不是还要考虑零件的材料特性呀
发表于 2007-6-20 16:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
为什么没有模具结构?原则应该保证设计的零件出模质量,对于其它有一些是工艺上的设计理念,比如“冷却”,在有些零件模具中,通过结构可以不冷却,而是模具成型零件后用水在“外面”冷却。这样可以提高生产率。
发表于 2007-9-1 10:23:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我想补充一点,不知道我想得对与否,因为我曾经设计过,现在不做了。
& f) ]& w: {. k# b# c# B8 a% v0 }. y: k0 W
就是:重复定位精度,即在多次使用的过程中,其如何保证精度的问题。
/ f6 s/ T1 C3 X( r9 x5 r, B5 [4 q  Q* Z1 p' w; m
仅此建议,请讨论。
发表于 2007-9-6 08:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
模具设计首先是打满产品,其次是冷却问题,最后是顶出 问题!三大步!
mr.lee + 2
发表于 2007-9-6 16:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是几个较有经验的看法.认同,
发表于 2007-9-26 21:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还要考虑温度哦
发表于 2007-9-29 09:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我觉得楼主帖子的标题起为"压铸模或者注塑模设计的原则"为好.
发表于 2007-10-2 22:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 sunyiroy 于 2007-9-29 09:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 b& o8 t4 A+ O* K3 G" q4 z
" P* J( o4 X+ a! I2 U不同的模具有不同的要求,模具的种类太多了,这几个原则恐怕不全面吧!
发表于 2007-10-8 21:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
与铸造模样有类似的地方,能看得懂。谢谢各位楼主,我也在学习过程中
发表于 2007-10-10 13:55:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
补充楼主:8 d( H5 e( h: X4 \
1.模具的结构设计,关系的成型的成本、效率
, l% |7 R! [' p' ^* f1 T" l2.不同塑胶材料需用不同的收缩率。
