查看: 3688|回复: 8
[讨论] 曲面或不规则实体如何出图及加工?
发表于 2007-3-13 16:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我所接触的零件都是很规则或至少能用尺寸标注的。所以还没碰到复杂的图纸。不知各位大侠如何出曲面或不规则零件的工程图?又或是最终如何加工?因为我的客户都是拿我出的图去做的。那些异形如何出图法?敬请高手解惑。
发表于 2007-3-13 16:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
简单曲面标形线数据,复杂曲面直接拿模型去CNC加工
 楼主| 发表于 2007-3-13 16:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 mita 于 2007-3-13 16:43 发表0 O! M! A- N& ~; L: ]
. {9 v( K" e% S9 B0 M+ u6 C& u; I1 ?! ^3 Y. p
直接拿模型,是指自己画的吗?还是实物?* P8 |. i" n! ]7 }* A! `7 c, P
+ j& e& `7 M* K) L9 {5 Y2 i
标形线数据,是指什么?还请再指点。
发表于 2007-3-13 17:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
曲线可以给出曲线方程,而复杂的曲面只能上数控3轴或者5轴加工,不过设计的模型最好是可以表达的二次曲线产生的,不然出工程图的时候不好表达,还有可能表达不出来,不过这点是不难的,除非在建模的时候用的是测绘的数据,这样的在消费类产品设计中很常用,要是这样的话,就只能以3维图的形式下厂,转化为cam文件加工了
发表于 2007-3-13 18:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
复杂曲面,有兴趣可以安装soildcam自己学习一下cnc
发表于 2007-3-13 18:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3D曲面的话一般直接用CNC加工, 2D曲线的话用线切割.
发表于 2007-3-14 19:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我以前画图,都用的是坐标标注曲面的,现在难道改掉不用了?呵呵
发表于 2007-3-14 23:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般标注可以检测的尺寸或者模具结构那边需要的尺寸,至于一些需要三次元检测的数据不用标注的,因为那基本没有用处,交他们3d图形就ok,例如鼠标,你标注一些方程式别人也没用,还是要3d图形用来分模或者cnc加工。
发表于 2007-11-5 15:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意楼上的,谢谢 :P
