查看: 2763|回复: 14
[讨论] 大家一起来讨论一下CAXA2007的优缺点
发表于 2007-3-13 16:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽宿州
发表于 2007-3-13 16:56:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
它的优点就是适合中国人使用,缺点是它基本上是CAD的拷贝版本
发表于 2007-3-13 17:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
向那些用习惯CAD界面的招手,改用CAXA
发表于 2007-3-13 18:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
操作比AUTOCAD方便。缺点:二维和三维不在同一界面内。
发表于 2007-3-13 22:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你说的到底是那个软件?是CAXAEB2007吗?你的三维数据读入时,比2005是否感觉要慢?
发表于 2007-3-14 11:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2007-3-14 15:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上指出的这个功能若是CAXA开发人员本身想到的,而不是无意做成了这样,则说明CAXA的开发人员还是很细心的。
发表于 2007-3-14 15:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
CAXA20070125.271版本打开以前版本的图纸后,尺寸及粗糙度大小无法自动改变。
发表于 2007-3-14 16:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
图形拷贝 和 图形粘贴 的 功能 取消 了,如果 在 两张图纸 之间 进行 复制的 时候 用2007的复制粘贴 操作 的话 ,很不方便,因为 没有 基准点。
发表于 2007-3-14 23:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
新添的BOOM功能还是很实用的
发表于 2007-3-14 23:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 wwwpp 于 2007-3-14 16:53 发表
" X. g- V3 [2 X6 |% f- G7 s图形拷贝 和 图形粘贴 的 功能 取消 了,如果 在 两张图纸 之间 进行 复制的 时候 用2007的复制粘贴 操作 的话 ,很不方便,因为 没有 基准点。
6 r. z7 `9 I: ^3 R& x8 x
先点复制命令(命令为copyClip与以前不一样了),再拾取,就有基准点了。
2 p& R" Y6 B9 @6 z# v; I  z% \先拾取,使用快捷菜单中复制则没有基准点。
发表于 2007-3-15 10:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢 fanfu 现在可以了
发表于 2007-3-16 23:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
许多的绘图软件都向CAD接近,我们厂买了另一国产软件,可以说全面COPE  CAD,国产软件要自强
发表于 2007-3-17 06:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼上说的是中望吧?整个一个ACAD的子集。
发表于 2007-6-5 23:57:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
