查看: 2407|回复: 4
[已答复] 关于SW的使用问题?
发表于 2007-3-13 19:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
抽真空的负压容器,在计算筒体厚度时应该怎么计算啊?; l' [$ z& Y% o1 i7 H
( }% M: @5 t: X3 n! F4 n3 K2 I* Q
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-13 07:18 编辑 ]
发表于 2007-3-13 21:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
压力容器强度设计0 ?! }- T* _. o. `: D( Y
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 9%C1%A6%C8%DD%C6%F7
: j8 a& a( ^3 D压力容器的安全与强度计算% G; b- y* b( ?9 {! a' e' y
发表于 2007-3-14 11:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
看你题目应该问的是SW6计算软件关于负压计算。只要数据输入,然后给出外压计算长度,基本上就可以计算了
 楼主| 发表于 2007-3-14 17:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
^O^,谢谢楼上的。回去试试看。
发表于 2007-6-12 01:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
负压计算,关键是给出外压计算长度,没有加强圈就是筒体长度加两侧封头各1/3高度。有加强圈就算到加强圈。锥壳会复杂些,具体GB150上都有。这个应该是太基本的东西了,应该没疑问的。* Q3 `- Z* D7 L
对于用SW6的具体情况,如果材料是GB150材料直接会有图线数据存在材料库里的,如果是其他材料就得自己添加材料库了。用ACCESS软件就可以,具体见SW6手册!
