查看: 2595|回复: 9
[已解决] 关于管道泵的应用
发表于 2007-3-13 20:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
请问各位专家,管道泵能否和潜水泵相似的将水直接抽上来?谢谢9 `3 [6 Y* ^7 U2 \
  d& l# Y; k' }! b[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-4-27 15:08 编辑 ]
发表于 2007-3-13 21:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
原理不同,但都能把水直接抽出来。
发表于 2007-3-14 15:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
实际上也是水泵,一般直接装在水管道上、叫管道泵。
5 b" t2 y* e4 G; j, p* s! c. V民用小型管道泵常用于水压不足的水管上增加水压,也可用于其他水循环系统。
wwqq + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-14 20:50:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我想问一下能不能把水从井里抽上来?即能不能不用潜水泵直接在井的口周围安装一个管道泵来替代潜水泵?谢谢1 h% Y! }& `9 k8 Z7 y3 Z- p
6 S/ H9 T# _, I* O[ 本帖最后由 wdl8411564 于 2007-3-14 21:07 编辑 ]
发表于 2007-3-16 08:20:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 #4 wdl8411564 的帖子
可以,只要扬程够了就行。但管道泵启动后必须先反灌水,这样才能够达到足够的真空度,才能把水吸上来。
发表于 2007-3-16 12:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以抽但是有高度限制,可以咨询厂家这个参数。
发表于 2007-3-16 14:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
实际你说的是吸泵的问题,普通离心泵,若吸入液面在叶轮之下,启动时应预先灌水,很不方便。为了在泵内存水,吸入管进口需要装底阀,泵工作时,底阀造成很大的水力损失。 所谓自吸泵,就是在启动前不需灌水(安装后第一次启动仍然需灌水),经过短时间运转,靠泵本身的作用,即可以把水吸上来,投入正常工作。 自吸泵按作用原理分为以下几类: 1.气液混合式(包括内混式和外混式); 2.水环轮式; 3.射流式(包括液体射流和气体射流)。 气液混合式自吸泵的工作过程:由于自吸泵泵体的特殊结构,水泵停转后,泵体内存有一定量的水,泵再次启动后由于叶轮旋转作用,吸入管路的空气和水充分混合,并被排到气水分离室,气水分离室上部的气体溢出,下部的水返回叶轮,重新和吸入管路的剩余空气混合,直到把泵及吸入管内的气体全部排出,完成自吸,并正常抽水。 水环轮式自吸泵是将水环轮和水泵叶轮组合在一个壳体内,借助水环轮将气体排出,实现自吸。当泵正常工作后,可通过阀截断水环轮和水泵叶轮的通道,并且放掉水环轮内的液体。 射流式自吸泵,由离心泵和射流泵(或喷射器)组合而成,依靠喷射装置,在喷嘴处造成真空实现抽吸。,一般自吸高度最高在5-6米左右
 楼主| 发表于 2007-3-18 20:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
谢谢各位的真诚帮助我的问题已经解决
发表于 2007-4-19 21:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
又学到了点东西。。。
发表于 2007-4-27 12:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
管道泵也是离心泵,只是一般的管道的允许吸上真空高度比较小,我觉得只要经过严格计算,在计算安装高度之下都没有问题
