查看: 1946|回复: 6
[求助] 为了增加镀锌和塑料膜的附着力 请问有啥办法可以?
发表于 2007-3-13 21:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建漳州
护栏网(就是高速公路左右2边的网片) 热浸镀锌后 再浸塑
& k; k* v3 @( K. A+ T为了增加镀锌和塑料膜的附着力  请问有啥办法可以?
发表于 2007-3-13 22:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
浸镀前,酸处理时间略微加长可适当增加镀锌层的结合能力!(表面粗躁度增加)
wjliao + 2 应助
发表于 2007-3-13 22:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2007-3-13 23:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
我们是直接买镀完锌的网片
8 ?$ O$ r+ q+ N' `. p4 z; D3 s0 y( A6 w关键是如何增大已经镀完锌的表明粗糙度(附着力)
发表于 2007-3-14 12:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
多层膜复合工艺是利用镀覆和气相沉积等技术在材料表面形成多层薄膜的方法。
4 Q7 U& j1 C5 x' a大量研究表明,多层涂层能满足多种性能要求,这是因为其具有如下优点:
+ s' Z2 F8 ^* f  b- f( R1可获得各个不同材料单层特性的综合特性。- _/ u4 k' H1 T' a* b' a4 o
2与底衬更牢固地粘结。9 P' h$ l" P( m6 y; q4 ^! ?' s, Q# K
3多层涂层中多个平行于底衬表面的界面可有效地抑制裂纹的产生和扩展,从而提高涂层的硬度和韧性,并获得适当的硬度、韧性比和残余应力。
3 c* b& G7 y. l! G! z" W* y0 ^4可获得高致密度的厚涂层( 〉10um),满足切削刀具、磨粒磨损和冲蚀磨损等工况下的使用要求。/ z4 W9 E3 d7 B% v: Z
5多层膜具有“应力阻挡”作用,可降低表面与次表面的最大应力,从而具有较高的( g% ~9 b) Y& {4 M" J5 y& R
承载能力。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 应助
发表于 2007-8-11 11:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
镀锌板光整时适当提高WR的表面粗糙度
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-11 20:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
首先,可以采用磷化的方法提高表面的结合力
1 o, D3 g& C' L2 _2 d其次,可以采用打磨抛光的方法是表面粗糙,从而增加结合力
tdragonfu + 2 技术讨论
