查看: 1863|回复: 4
[已解决] 四缸同步液压系统!
发表于 2007-3-13 22:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
本公司最近接到一家顾客要建造一个舞台,原来该系统四条脚,升降采用齿轮齿条的办法进行升降,现在要考虑采用液压传动的方法,我们考虑有两种方案,一种是采用伺服缸加控制,另一种是采用同步马达的方法,不知各位学长有什么更好的方法,各方案有什么优缺点,请赐教!
发表于 2007-3-14 00:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #1 YZ2972405 的帖子
我做过四缸同步升降系统,缸径40,缸杆好象22,行程200,要求中位停止(任意位置),速度20mm/min;用三个分流集流阀;伸出过程4点几乎没有误差,缩回行程误差在2mm以内。
0 n& X; A* Z8 G5 e) H* B当然,我的系统是台面升降,4点负载比较均匀。不知楼主系统要求如何,以上经验仅供参考
江边 + 3 应助,谢谢您的参与
发表于 2007-3-14 08:22:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
伺服控制精度高,而且是闭环控制,对负载不均匀对控制没多大影响,但制造成本高。同步马达么,控制精度相对偏差较大,如果是多缸的话,或多点的话,就不是很理想,我在这建议不要采用同步马达做这舞台同步顶升。
: v7 W: `+ }9 \% _$ n/ }我做过四点 八点 16点的同步控制系统,经验体会就是,更具现场的工况决定应采用什么控制系统。从你是舞台顶升话,我建议用伺服控制系统,精度高。
江边 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-15 10:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
该升降系统,要求中位停止(任意位置),行程1m,缩回行程误差在3mm以内。
* p" n: m3 A% J& e7 m& |系统是台面升降,相对来说4点负载也是比较均匀,至多是多站几个人而已。总的情况是这样
发表于 2007-3-16 08:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
那我觉得用三个同步分流集流阀组合成四点同步,就是有可能会同步性偏差大点,但只要一直给 压的话,都会缩回,运动中偏差范围在10mm以内,如果舞台大的话,这点偏差影响不是很大。而且成本低。如果还是不太清楚可以发我 email:houym918@163.com
