发表于 2007-3-14 18:46:35
来自: 中国北京
二、梯形螺纹车刀的几何角度和刃磨2 e f* s# W; [6 s; q! L+ J# J
梯形螺纹有米制和英制两类,米制牙型为30。,英制为29。。一般常用的是米制梯形螺纹。
# A- W6 `! {! S; y( i梯形螺纹车刀分粗、精车刀两种。
; c- [- s9 N6 q2 F- d) z* [6 g8 y 1.梯形螺纹车刀的参数和角度(图2-8-1a、b)+ h- b7 s5 x4 H" d: w
(1)两刃夹角# T/ o5 m- Y7 ]1 X2 l1 x. H
粗车刀应小于螺纹牙型角;精车刀应等于螺纹牙型角。; F4 r- w; x$ m# L( M G
(2)刀头宽度
' E9 Q: H' w7 }$ f 粗车刀的刀头宽度应为1/3螺距宽;精车刀的刀头宽度应等于牙底槽宽减0.05 Inln。0 U" [7 P3 o4 z; n4 ]& g3 h1 F
(3)纵向前角; h3 |: M/ g( U" u2 U9 L( ~: |7 N
1)高速钢车刀精车刀的纵向前角一般为10。~15。。精车刀为了保证牙型角正确,前角
* B1 R" d' G( \$ L应等于0。,但实际生产时取5。~10。。此时应注意修正两刃夹角,以保证牙型角为30。。
/ ^7 Z3 w) o3 c d 2)硬质合金车刀一般纵向前角取0。(图2-8-2)。为解决3个刀刃同时切削,切削力较
: |9 P+ a# Y+ z; h大,容易引起振动和排屑呈带状不完全的问题,采用图2-8-3所示的刀头形状,即有纵向圆弧* i% H: k- u6 M6 H4 Q% n6 L" O; J
型的屑槽和一定的纵向前角。
q/ s, ~: L: A" g1 a) T, p (4)两侧刀刃主剖面前角% j v8 B, f: i4 ~' v
粗车刀为0。或为负前角,如图2-8-3所示。高速钢精车刀,两侧刀刃磨出了较大前角的卷5 A- _8 L# J8 Q5 m
屑槽,前角为12。~20。,见图2-8-4。: K, B6 w" ?0 _- o1 ]6 _8 j
(5)纵向后角
2 O: k) e" [9 D( f& w8 w2 i/ ]6 h 纵向后角一般为6。~8。。% y, e6 E! g3 v' @, n4 H
(6)两侧刀刃主剖面后角$ u U+ [: e& l/ e: V% E/ [2 V
与矩形螺纹车刀相同。
2 _2 ?0 ]/ |" o! b( C+ _ n O 174
, W Z' } ?; r第八章车削矩形、梯形螺纹
5 O" F' a" d, {0 r- P, n
' N9 b& g% {5 `
! [ _6 y( T! U: M- o+ Z 1 Q( A; k7 |: X% m
/ Q" _6 M0 v/ p. b" i! g0 M/ N3 K
图2-8-2硬质合金梯形螺纹车刀
" g) W5 t9 M- B! L1 d( O' c/ V1 Y4 t
6 H1 C: D/ P& k7 @" l" G- S & n. r \ m6 W& v5 L" J, O
, y& g9 c. S d1 b0 C) v6 ^1 e1 R , I. A& d+ H4 h6 n8 g
" B5 M) [; h8 l! U. `# v1 N* v Z( aU日# o2 P% E+ }/ R
图2-8-3 g~圆弧硬质合金梯形螺纹车刀
7 B3 G3 L6 r8 q8 K1 e* V2 e * S7 y3 U6 d- M( t
------------------------------------------------------------+ s+ V3 [6 \6 t* q
我下了,大体是以上的内容我觉得是很好的资料,而且价格也比较合适。( ?/ c l3 w5 R+ f, Y/ j. u1 n5 b
好的资料! |
