发表于 2007-5-12 00:47:12
来自: 中国辽宁沈阳
怎么有些地方是乱码的呢
& R3 U$ Y; t- x# l- k
8 i2 r# O/ N- |; _
0 S0 [7 s7 e; A t" e: f车削偏心工件
6 H1 ~2 z- D& v$ e. G1 g11—1在三/It卡盘I-车削偏心T件
. a! o& J& G: Q9 }( H 一、偏心工件介绍
7 j6 O, M8 \. U6 x8 X 圆柱面的轴线平行而不相重合的零件称为偏心工件。轴线平行之间的距离为偏心距。在: t; {! M& i6 x* P
机械传动中,回转运动与往复直线运动之间的相互转换,一般都是利用偏心零件完成的。如偏" g* x1 C# V' Q& s. h
心轴带动的油泵,内燃机中的曲轴等。
: h0 f) m1 s9 r, `: a; _ 二、垫片厚度计算
7 i: H, X- {9 ^+ w; Z9 G" ` 三爪卡盘一个卡爪上垫一块垫片,使工件产生偏心,垫片厚度的计算如下。/ c. X+ i; p w: F/ V
1.工件的偏心距较小时(e<5 rn..rn~6 mm)(图2-11—1)/ g& E# s, t% F7 O( G7 h
垫片厚度z的计算式为:( q3 P) c' A" Q" b) t
z。1&(卜历e) (2_11—1)+ F2 ~$ v1 A# \+ d
式中e——偏心工件的偏心距,mm;5 k1 i; T& I+ F6 G, E9 S
D——夹持部位的工件直径,mm。
1 a1 t9 I A$ M+ y; L 当D相对P较大时上式可简化为. Z" ]. G0 h3 N6 l0 H* N) f5 u- K; x
z=1.5e+k, b, _* t/ V9 c; }8 A( R
惫≈1.5Ae8 b9 @! g: X) S7 a0 V% Q0 B
式中忌——偏心距修正值,正负值按实测结果确定,
4 T. X6 K B3 Q/ `' _6 }; q& g5 v* G mm;3 N& g% W1 ?# a0 H4 H; v
/Xe——试切后实测偏心距误差,mm; |
