查看: 2478|回复: 9
[求助] ZG35CrMnSi可以用做直径1000的四个桥式起重机轮子吗,可以锻吗
发表于 2007-3-14 06:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
 楼主| 发表于 2007-3-15 18:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
没人知道袄,高人这么少
发表于 2007-3-15 23:52:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
牌号:    ZG35CrMnSi! b5 d6 z, |1 |/ G
主要特性:    正火回火后有较好的综合力学性能,与ZG35CrMo相近;铸造性能尚好,焊接性能较差
- p6 n; e- k" ~$ \: P& [应用举例:    用作承受冲击和磨损的零件,如齿轮、滚轮、高速锤框架等* @! h9 B. ?) y* v3 B0 n
- h  C% c1 [" X* ?6 s7 Y8 T
可以用做车轮,但是能不能锻造就不太清楚
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-3-16 16:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是啊,就是不知道能不能锻造
发表于 2007-4-20 15:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
怎么不能锻造,不过应用35CrMnS了。
 楼主| 发表于 2008-5-16 11:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
现在我们厂铸造经常有裂纹,都不敢用了!
发表于 2008-5-19 14:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以锻造,只是机加工量大一些。质量提高的同时成本也上去一些。锻后热处理:860C正火,650C回火。粗加工后调质使用会更好。。
发表于 2008-5-19 15:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ZG35CrMnSi属于铸造合金钢,C;0.30~0.40 ,Si;0.50~0.75 ,Mn;0.90~1.20 ,Cr;0.50~0.804 u( b9 {4 o- f6 b. M- g
ZG35CrMnSi属于锰铬硅钢;淬透性很高,适用于较厚(80-100mm)铸件及厚度相差悬殊的铸件,流动性及可焊性均好。
: m' t( e- |0 p7 [ZG35CrMnSi正火+回火;(力学性能下限值)σs345 ,σb690 ,δ14 ,Ψ30 ,
" N* Z/ F& A# G- x4 hZG35CrMnSi淬火或正火温度850~900C ,回火温度550~600C 。调质前应进行一次预处理。$ Q0 F) \6 D) [4 a' |( D
参考JB/T 6077-1992齿轮调质工艺及其质量控制   可以锻造齿轮啊
发表于 2008-6-2 21:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
做车轮好像不太好。踏面硬度不容易上来。选含碳量高点的材料吧,42CrMo之类的。35CrMnSi当然能锻造了
发表于 2008-6-2 21:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5CrMnMo也可以
