请教高人解决铝合金压铸件在加工过程中的发霉现象!!!: h: \) \% e; e4 J3 L; _9 O
+ p- s9 o+ K+ @! L/ M6 b m2 P' l( b0 Y( b, x7 h" t: M
我们单位生产的产品是摩托车气缸体,其中毛坯为铝合金压铸件的产品在加工、 流转过程中在散热片上产生了大量霉变,颜色为白色霉斑,有时候沾上切削液会呈现偏黄色。在出现该现象后,我们曾做过以下实验:
! J0 M' Q. F3 x- }& S+ j$ x8 e3 T0 H2 H5 G) r6 N) F& O
1.将新来毛坯件散热片部分淋水放置,隔几个小时后表面会产生白色霉变,不过比加工后的少些。
" X$ a- E0 b k; d
0 R3 x2 y! N" y4 Z' l2.曾经怀疑是切削液的问题,因为我们的加工中心既加工铸铁件,又加工铝合金件,于是以为是原来使用的切削液只适合加工铸铁件,后来换成既适合铝件又适合铸铁的“尤希路”切削液,并控制浓度不低于5%,但效果依然不明显。 O* f; \2 j8 W
$ ^6 ~( q1 w8 G- E, L, @3.将发霉的产品用稀磷酸浸泡,霉斑很快消失,但是铝件表面颜色略微变黑,另外因为缸套部分为铸铁件,却因为碰酸和水分后产生大量锈斑,致使气缸体最关键内孔受损,不得已放弃。1 T9 _0 x) }1 U! ~" P( a
9 S) C# R8 q6 `% G4.基于3的实验,在用酸水泡过后马上将残留在上边的酸和水分用气管吹干,内孔用棉纱擦干以防生锈。但放置几小时后,散热片又有少部分霉斑重新生长出来,但是比原来少的多了。: G, l) \* N, T: n. b. f
* h( b6 c% h; n0 Q, d真的不知道该怎么办了?请求高手帮忙!是不是AL和压铸脱模剂(在网上查岗好像成弱碱性)在遇水分后生成AL(OH)3?忘高手不吝赐教!谢谢! |
