查看: 5137|回复: 14
[已解决] 气压实验和气密性实验能是一回事吗
发表于 2007-3-14 07:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
这两天又遇到我们那垃圾领导闹笑话了,居然说气压实验和气密性实验就是一回事。
- R' D( ~% b( n7 H8 O/ N( `用户要求作水压实验,她缺告诉人我们就能作气压实验,也就是气密性实验。! s! [- P! C2 G7 {# h. ~
我记得在以前的压缩机公司,气压实验一般是作不了,都作水压实验,气密性实验比较困难,一般是把气缸整个放水里,然后往气缸(密封)打气压。
4 [5 a6 V* H5 z! T/ v6 I* Q' A/ ~但是我们这领导还就坚持自己的看法,不知道有没有知道这两个之间区别的朋友介绍一下,不知道GB或者别的标准里有没有准确的描述啊?
发表于 2007-3-14 11:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
很明显不是一回事,气压试验和水压试验同为耐压试验,是设备制造完毕的最终检验,是检验容器的整体强度和可靠性,综合考查容器的制造质量,各受压元件的强度和刚性,焊接接头和各连接面的密封性能,对于现场制造的大型容器,还有检验基础沉降的作用。气密性试验属于致密性试验,是检验容器自身以及外接的密封性能。
wwqq + 5 应助
发表于 2007-3-14 11:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
气压试验危险性要高于水压试验,因为气体可压缩,集聚的能力大,一旦设备破坏,造成的危害极大,所以做气压试验应有安全措施,需经单位技术总负责人批准,并经本单位安全部门检查监督等。
发表于 2007-3-14 11:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
气密试验看要 怎么做了 3 J# M0 l: z- R# J. M  C
: C4 X) f2 F, J: S: u我们是在做水压试验之前先做气密试验检查是否漏气,因为容器太大 直接水压的话需要装的水太多了 如果漏了比较麻烦!
发表于 2007-3-14 11:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
这么做了之后,如果设备要求气密性试验,你做后还得再做一遍
/ j% l/ f$ h- ^1 c/ K
8 M! x4 `7 G1 V! e* m6 V3 B. R[ 本帖最后由 大家 于 2007-3-14 14:54 编辑 ]
发表于 2007-3-14 14:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原帖由 大家 于 2007-3-14 11:42 发表
  Y! e7 c7 \+ ]这么做了之后,如果设备要求气密性试验,你坐后还得再作一遍
' B4 W9 w6 @' \# S5 d/ y" I# S
那也是没有办法的事。8 p9 s: K1 |& I
检验过程中碰到一个460立方的大型容器,灌水都要1天1夜,这种事前先充气的方法也不失为一个好的办法,不然,让你灌满水,却查出来有泄漏的话,返修之后重新灌水,既浪费水,又浪费时间。
发表于 2007-3-14 15:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
气密性试验与气压试验是不一样的。首先,它们的目的不同,气密性试验是检验压力容器的严密性,气压试验是检验压力容器的耐压强度。其次试验压力不同,气密性试验压力为容器的设计压力,气压试验压力为设计压力的1.15倍。
0 |; `: J0 x' a- f* s
+ y1 E" R) c/ h! k% x" v! J气密性试验主要是检验容器的各联接部位是否有泄漏现象。介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器,必须进行气密性试验。
  E. u& j, A- t$ c3 q压力容器应按以下要求进行气密性试验: 8 P& @9 m$ U+ K6 W; p/ y  Q# ~
(1)气密性试验应在液压试验合格后进行。对设计要求作气压试验的压力容器,气密性试验可与气压试验同时进行,试验压力应为气压试验的压力。
0 b4 N4 R! q! y; I' m6 H% `" {! C(2)碳素钢和低合金钢制成的压力容器,其试验用气体的温度应不低于5℃,其它材料制成的压力容器按设计图样规定。 4 P+ W8 V4 B8 @0 e
(3)气密性试验所用气体,应为干燥、清洁的空气、氮气或其他惰性气体。 & H, r8 B8 ?- t9 I: Z/ T0 t
(4)进行气密性试验时,安全附件应安装齐全。 - S1 L1 a7 i/ j: [; ?
(5)试验时压力应缓慢上升,达到规定试验压力后保压10分钟,然后降至设计压力,对所有焊缝和连接部位涂刷肥皂水进行检查,以无泄漏为合格。如有泄漏,修补后重新进行液压试验和气密性试验。
wwqq + 5 应助
发表于 2007-3-14 18:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
气压试验能否代替气密性试验呢?
发表于 2007-3-14 18:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
气压试验后是否需要再做气密性试验,由设计者决定
发表于 2007-3-24 16:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应助
气密性试验与气压试验是不一样的。首先,它们的目的不同,气密性试验是检验压力容器的严密性,气压试验是检验压力容器的耐压强度。其次试验压力不同,气密性试验压力为容器的设计压力,气压试验压力为设计压力的1.15倍。3 F9 i# ]4 P: @( l' l
; E. ~& T4 D' W; x# I! B; [气密性试验主要是检验容器的各联接部位是否有泄漏现象。介质毒性程度为极度、高度危害或设计上不允许有微量泄漏的压力容器,必须进行气密性试验。 0 }8 |  n" L9 F. U9 N! M; t
压力容器应按以下要求进行气密性试验: * O6 H. |( N2 k: [3 z$ @! g
0 X$ ^5 p! n' ?2 W2 F( A" t(2)碳素钢和低合金钢制成的压力容器,其试验用气体的温度应不低于5℃,其它材料制成的压力容器按设计图样规定。   h& J2 q+ k9 G+ p" X8 G9 \7 A
(3)气密性试验所用气体,应为干燥、清洁的空气、氮气或其他惰性气体。 ; D, P9 y; ?6 n: y0 ?; y
4 w: P- D- o! `7 [2 N% w0 `/ B(5)试验时压力应缓慢上升,达到规定试验压力后保压10分钟,然后降至设计压力,对所有焊缝和连接部位涂刷肥皂水进行检查,以无泄漏为合格。如有泄漏,修补后重新进行液压试验和气密性试验。
wwqq + 5 应助
发表于 2007-3-24 16:17:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
长知识了,楼上说得很好,顶一下!
发表于 2007-3-25 14:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
同意7楼和10楼的回答,支持!
发表于 2007-3-25 19:17:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
原帖由 11164404 于 2007-3-24 16:03 发表& |, E; F% ?; e8 @5 d
气密性试验与气压试验是不一样的。首先,它们的目的不同,气密性试验是检验压力容器的严密性,气压试验是检验压力容器的耐压强度。其次试验压力不同,气密性试验压力为容器的设计压力,气压试验压力为设计压力的 ...
3 d: O# H- p1 ~: {( s: y实际上还是没有正面说明问题,我的意思是系统经过气压试验后没有发现泄漏,还要不要做气密性试验?气压试验那么高的压力都没泄漏,气密性试验还有必要吗?不要只是说些理论上冠冕堂皇的东西,翻开书本,谁都知道
发表于 2007-3-26 11:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
13楼的老兄,是我没写明白,还是你没看明白阿!!!!!! 6 |3 |5 U* X# S% e
0 F/ e/ K# s% @: B. S* k两个试验是一起做的哦!!!!!!!!!!!!' t! [; ^1 X, X4 M* X, n3 s4 P
* \7 a  g& Y# ?) N6 @
9 W0 k1 N# ?+ H$ c  z$ F0 n1、对设计要求作气压试验的压力容器,气密性试验可与气压试验同时进行,试验压力应为气压试验的压力。% P- U5 b  \" R0 F5 ^! g$ |
2、气压试验压力为设计压力的1.15倍。
发表于 2007-3-27 23:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
