1天前
查看: 3534|回复: 6
[已解决] 关于AUTOCAD的保存格式~
发表于 2007-3-14 08:45:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家好!!
. R/ i1 V2 j, l  B% i/ o7 `           我把AUTOCAD三维图输出为 *.SAT文件时,当选择对象的时候出现了"未选择实体,面域或ACIS体"的错误,有谁知道为什么吗?
& T3 t) W1 M1 }( r2 \; f( N$ K                   谢谢~~~
发表于 2007-3-14 09:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
创建 ACIS 文件的步骤 % M% E/ ?# P. i- m7 I; ~- z. ?
0 h! }" o  v+ \, j2 y2 Y, L1 A1。从“文件”菜单中选择“输出”。 ' V7 n0 i# @/ o' L; j& r9 C
2。在“输出数据”对话框中输入文件名。 .
7 {( d! d  z. t/ W, d; I3。在“文件类型”下,选择“ACIS (*.sat)”,然后选择“保存”。 ! l; X& e7 ~3 p
4。选择要保存为 ACIS 文件的对象。
8 ?3 S$ r3 M; d% K$ [: @3 OAutoCAD 将自动附加文件扩展名 .sat。
8 K$ f0 Z6 P+ d0 V
/ \2 z5 {. c3 ^! _可将代表修剪过的 NURBS 曲面、面域和三维实体的 ShapeManager 对象输出到 ASCII (SAT) 格式的 ACIS 文件中。其他一些对象,例如线和圆弧,将被忽略。% {* r5 o5 H% J- G+ \
& s, p& c( k7 E! I# _- `" u+ D
注意,在选取保存文件名后,要选择需要保存的“实体或面域”,选取的如果不是实体或面域,将不能生成
blackbird + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-14 11:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #2 cyhsch 的帖子
% e  d/ p' t1 E2 l& Z0 f3 h我的是一个座椅的模型,不知道是不是实体??不然怎么输出不了呢??) T& n! _' v- i' m
那有什么办法可以导入CATIA中吗??
2 G* z: W3 v8 \3 c& q谢谢
发表于 2007-3-14 11:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
输出为ACIS的.sat文件
* }* O* ]7 q# U/ |
5 I) @5 |  T% U  g对于二维图形要输出为.sat文件,必须是一个region图形。
. t! [. a$ f  c) T. f( p
" S7 g" |3 e7 {: K, G1.输入region命令,或在命令面板中单击。" P$ D8 x: V5 ]. k2 W
/ X" `/ i5 }2 a; A* ^5 G3 X4 {" E  v
2.选择喷嘴轮廓线,单击鼠标右键或回车。
/ k. P6 a1 }2 u4 Q3 d# E7 ]3 M# H0 f# [. ?3 J
3.选择file/export,选择保存类型为ACIS(*.sat),输入文件名为jet.sat。6 @0 h) s$ N8 S* X+ U
2 e! g% l+ [% b& [' E
4.选择喷嘴轮廓线,单击鼠标右键或回车。
blackbird + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-14 11:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #4 zbin1978 的帖子
我的是座椅的三维图??( q9 a; b* M4 H. m* \3 V
谢谢
发表于 2007-3-14 11:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
AutoCAD文件输出为dxf文件,然后倒入CATIA,再COPY,PASTE
 楼主| 发表于 2007-3-14 11:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #6 zbin1978 的帖子
"AutoCAD文件输出为dxf文件,然后倒入CATIA,再COPY,PASTE" 这样操作以后得到的还是三维的吗?
