查看: 2592|回复: 9
[已解决] 关于AUTO格式的难题!!帮帮忙!
发表于 2007-3-14 12:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
大家好!!!!!!$ J6 u9 L; w3 y1 T6 |% A6 F
"AutoCAD文件输出为dxf文件,然后导入CATIA,再COPY,PASTE" 这样操作以后得到的还是三维的吗?5 _: i2 ^& ?) S$ d/ i7 S
有谁 知道具体怎么操作吗??
+ L4 }  Q- f, o( p导入CATIA中,后具体怎么操作呢?比如怎么COPY和PASTE?
5 k6 R$ a; v$ R/ F! N谢谢~~~
) U( Y5 x0 b; W8 f% v( ]  [大家提供点意见哦~~~~
发表于 2007-3-14 13:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
试试做成IGS然后再导入CATIA
 楼主| 发表于 2007-3-14 17:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #2 zbin1978 的帖子
在AUTOCAD中保存成 IGS格式吗??4 A( L2 J+ Q$ |9 F' j
有什么办法吗??
发表于 2007-3-14 17:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
AUTOCAD怎么做成IGES的啊,上面的朋友?
 楼主| 发表于 2007-3-14 17:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #4 luohuayu 的帖子
我也是在问这个问题呀?) b2 S/ i2 x2 c6 @' d! j4 A6 Q! A
2楼的朋友可能知道哦!!
发表于 2007-3-14 20:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果互相能够支持文件格式 传过去的图纸应该数据是可以操作的啊
发表于 2007-3-14 21:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用UG可以直接打开.DWG文件,然后转成.IGS就可。
发表于 2007-3-15 13:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
可以用AUTOCAD公司出的另一个3D软件INVENTOR打开DWG文档,然后再另存为STP或IGS等图档就可以了
发表于 2007-3-15 13:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
此问题我在另一个帖子已经有一个办法,现转贴如下:4 G$ _- f" g8 f0 h0 y
输出为ACIS的.sat文件' s% m2 [4 b8 ^3 [
& p! n5 b8 P  h$ q对于二维图形要输出为.sat文件,必须是一个region图形。
" t9 j, q+ k* g4 c2 `* A3 y  ^9 Q6 ]! n( D
1.输入region命令,或在命令面板中单击。1 |! L) l- X! F  k+ B5 p3 I) X5 r; Z
: l/ j. q: F$ z2.选择面域图形的轮廓线,单击鼠标右键或回车。# |- }  J0 t# q
) ^0 @" A. O/ T+ [
3.选择file/export,选择保存类型为ACIS(*.sat),输入文件名为jet.sat。
. z! ^+ U8 r+ g- G# S$ Z8 O- O2 Z" D/ k! T, |
4.选择面域图形轮廓线,单击鼠标右键或回车。
, M" W$ j8 d& A$ Z3 ~4 e: j
' T: a: O* j1 z7 A; d& c  O) y实际复制粘贴是可以用的,是在CATIA 草图模式下的.并不是零件下的操作,
blackbird + 3 应助
发表于 2007-3-20 21:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个,以前有做过的,忘了啊
