查看: 2281|回复: 13
[已解决] 薄壁圆管,选什么材料好?
发表于 2007-3-14 13:07:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
本人正设计一个工装,圆管状,长50Mm,外径37.5mm,单边壁厚0.2mm,各位有什么好的办法哦?我想用铝来加工,可不知道铝的加工性怎么样?特别是对这么薄的圆管件。不知道还有没有别的办法。工装的要求:要耐用些,外径的粗糙度要比较好点,工装用来作导向用,基本不承受力的作用,
8 n" W' @+ }  X5 n- H
5 Z# a. \8 @# e; H$ @[ 本帖最后由 levi.lin 于 2007-3-14 13:15 编辑 ]
发表于 2007-3-14 14:02:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 levi.lin 于 2007-3-14 13:07 发表
! [1 H) z. h" g8 V本人正设计一个工装,圆管状,长50Mm,外径37.5mm,单边壁厚0.2mm,各位有什么好的办法哦?我想用铝来加工,可不知道铝的加工性怎么样?特别是对这么薄的圆管件。不知道还有没有别的办法。工装的要求:要耐用些 ...
, g. O. Z! ?  O建议采用不锈钢圆管,0.2mm不锈钢都不敢保证一定可以,
& C% v( N' Y& Y2 f, |4 C4 R铝本身比较软,材料可切屑性能好,但容易粘刀,对于这样的薄壁工件,铝及其合金都很难达到的
sxw68 + 3 同意你的看法
发表于 2007-3-14 14:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这么薄的管还能作为导向面?不可靠。既然作导向面不受力?0 \  p) V; A6 I1 q6 B3 C7 a) J, I
能否把内容讲详细些或传图。
发表于 2007-3-14 17:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
采用铝合金旋压不知道行不行?
 楼主| 发表于 2007-3-16 08:36:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 #3 zhanghuihbh 的帖子
我的工装是用在安装骨架密封圈,当往轴上安装骨架密封圈时,由于轴端和安装骨架密封圈处有一个台阶,两处直径差最小为0.4mm,故,在安装骨架密封圈时,须加一个导向的工装,因此,我作的就是这个东西。另外,在使用过程中,可能会碰,摔,故,我们现在使用的是尼龙材料制作。不知各位有别的好的办法吗?
发表于 2007-3-16 14:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用个稍长点的外径37.5mm料,一端挖一个50Mm深的孔,是不是效果更好?
发表于 2007-3-16 14:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
另外既然是安装骨架密封圈用的,那么工装的外径大零点几毫米是否可以?
 楼主| 发表于 2007-3-16 15:53:50 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 #7 tianyang 的帖子
主任理解错了,骨架密封圈的内径弹性不会有那么大,外径大十几丝,问题不会太大,可几毫米是不行了。我觉得2楼说得有道理,我准备试试。到时把试验结果来说一下哦
发表于 2007-3-16 20:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
晕,楼上这东西的要求好像高了点,我去镗肯定要镗坏的。。。振刀都能达0.1
发表于 2007-3-18 22:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
锻45#; @2 H6 k1 E, P# S/ O7 p
1锻料-2正火-3粗车内外圆留量各2MM-4热处理HRC38-42----5软爪夹外圆内孔车成,取长度至尺寸,外圆留量0.5MM.& G! [# F, b* }$ }) f! P
6,小锥度芯度磨外圆至尺寸.
发表于 2007-3-18 23:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
骨架油封本身的内径就有一定程度柔性,0.2毫米的台阶没必要设计工装。用细锉刀将台阶矬两下形成倒角就搞顶 ( i3 \! m" F$ o0 z
1 m* U, C( S4 P8 H! N
[ 本帖最后由 qinyz_2006 于 2007-3-18 23:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-19 13:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 #11 qinyz_2006 的帖子
就你讲的这个问题,我补充一下:0.2mm的台价是骨架密封圈安装处轴径与输出端花键处外径形成的。如果没有一个导向保护的工装,花键齿上的锐角就有可能把骨架密封圈的内圈割去一个口子,这对我们高压产品来说,是致命的。故需要一个这么薄的导向保护工装。
发表于 2007-3-19 14:30:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不锈钢装饰管(焊接管),如果有尺寸最好,没有的话,就只能定做了!
sxw68 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-3-20 08:37:53 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 #13 walworth 的帖子
哦, 这个主意非常不错,我去试一试,谢谢
