查看: 2418|回复: 8
[已解决] 何为“SKD11热研磨”技术
发表于 2007-3-14 13:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
今天听到一个日本翻译说的“SKD11热研磨”技术,在单位里面没有人知道是怎么会事,( W2 Q, G: H6 L+ }$ }
请问之前有接触过热研磨技术的吗?想请教一下热研磨技术到底是什么技术?! M6 H0 F! j: p
它是什么样的加工方法?谢谢
发表于 2007-11-1 10:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
应该是热处理之后进行研磨吧,也简称热后研磨
发表于 2007-11-23 19:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
该帖子有一阵子了,想必楼主已经知道或了解甚至有与“热研磨”相关的资料。
) V5 Z# Y, |' o( k0 O
/ K; b3 x; E5 @- \9 T2 i期待楼主能给咱大家一个学习的机会。
4 W  b1 k( w+ M" ], L# N% }8 `3 Q3 r' z3 _/ ]
期待。
发表于 2007-11-24 16:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
热研磨技术是模具经过热处理后表明达到一定的硬度,然后进行研磨,表面光泽度可达镜面精度;经热研磨技术处理后的模具能使制品的表面光泽度更好。
BV + 2 技术讨论
发表于 2007-11-25 20:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
估计skd11是达不到镜面要求的
0 `! f! w1 Q+ |3 u* r* S- S( I我们在韩国做的车门抛的很光,但是没有达到镜面
7 M- @% K# _& Q- r& K' S大概有Ra0.32
BV + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-1-9 21:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢,以上各位的热心帮助,大体意思是正确的,' W6 ^0 N0 c9 X
经过热研磨过后的工件,要求平行度在±5um的范围,
% e' R  M! V, E4 r) Z* b它实际上是保证工件在工作温度进行研磨,保证工件在工作时的精度,: t' j$ t  g$ }* i
而不计算在常温下工件表面的表面平行度.
 楼主| 发表于 2008-1-9 21:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 wwg1985 于 2007-11-25 20:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* P' y/ O% M% H3 ?: T+ q' s3 ~" b# U* |估计skd11是达不到镜面要求的4 w' W4 m' B- m6 @% a8 j* I! K, O
0 E. G. r5 a$ H* [% H大概有Ra0.32
" o" B, A3 @/ A+ H1 e. ]- G$ u0 [  d- A
SKD11是可以达到镜面要求,采用SD1000#以上的砂轮,配合以1000转的砂轮转速,可以达到要求.
ajhtiger + 3 感谢分享自己的经验总结
 楼主| 发表于 2008-1-9 21:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
另外,如果有哪位需要这样的资料,可以站内短信联系,因此部分资料涉及公司机密及专利权问题,不便公开,还请见谅!
发表于 2008-1-10 10:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 7# 的帖子
对7楼的说法表示怀疑,SKD11相当于国内的Cr12MoV,初析碳化物比较大,抛光时很容易抛出。SKD61就很容易抛到镜面。
ajhtiger + 2 技术讨论
