查看: 1572|回复: 1
[分享] 设置AutoCAD的系统变量
发表于 2007-3-14 16:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西南昌
设置AutoCAD的系统变量 $ s# Y2 S6 u" e
一般情况下,我们无需对AutoCAD的系统变量值作修改和设置,取其缺省值就能正常工作。但在有特殊要求时,就必须修改相关的系统变量。如果我们能熟练地掌握一些常用系统变量的使用方法和功能,就能使我们的工作更为便利、顺畅,大大地提高我们的绘图水平和工作效率。现将一些常用的系统变量的用法和功能展示出来,供各位同仁参考。 5 P0 w7 p) O% G& S# R
4 c  s$ p) I$ F) }7 T, D  系统变量的设置方法
# {: s, h0 `8 t2 `( x; s. O) s1 z. Q8 i, Q" K
  在命令行Command:_中输入命令set(或setvar),进入系统变量设置状态,输入变量名和相应的设置值(注:在输入变量名时代之以“?”,可以查看所有的系统变量及其缺省值)。
7 [7 H( R2 a9 F8 V  [  Q) }* j5 g3 n+ c+ v! v* w5 E
  常用的系统变量及功能 - C+ }' W4 l! @3 M. Z, m
8 Q2 t- ^, E& p. z6 e0 M  T  k0 [" R$ ]
  1、pickbox 和 cursorsize:这二个变量用于控制十字光标和拾取框的尺寸,绘图时可以适当修改其大小以适应我们的视觉要求。pickbox 缺省值为3,取值范围为0~32767;cursorsize 缺省值为5,取值范围为1~100。
" t  u/ {0 ~5 D5 g% q3 I' g% b% x7 P
6 l3 I+ F/ z' P! D8 T) a1 ? 6 k# j( D! f* ?
1 N* h5 H6 b4 [" v4 M9 Z7 f
  2、aperture: 用于控制对象捕捉(Object SNAP)靶区大小,在进行对象捕捉时,其取值越大,就越可以在较远的位置捕捉到对象,当图形线条较密时,应设置得小一些;反之,设置得大一些方便操作。缺省值为10,取值范围为1~50。
1 ~: u. w0 ?/ B0 ^! c1 |$ r: {: ^% K' l
3 z- k/ J, G1 y: |- l$ \0 p; F6 C  3、ltscale 和 celtscale:全局线型比率因子和局部线型比率因子,用于控制非连续线型的输出比率(即短线的长度和空格的间距),该变量的值越大,间距就越大。其中,ltscale对所有的对象有效,celtscale只对新对象有效。对于某一对象来说:线型比率=ltscale*celtscale。这二个变量的缺省值均为1,取值为正实数。 . M& Z! U  Y  n  d6 u6 U
2 {) @) ~& W$ B) U( o% P) ]! S) L1 Q0 }, v4 J7 n
  4、surftab1 和 surftab2:用于控制三维网格面的经、纬线数量,该值越大,图形的生成线越密,显示就越精确。缺省值为6,取值范围为2~32766。
& T' W9 P; l2 [+ h  V6 \5 J4 L: s0 {" Q
5 C& g% Q7 g/ B8 f" `% }; u
  5、isolines: 三维实体显示分格线控制,其值越大,分格线越多,显示越精确。缺省值为4,取值范围为0~2047
( Q  {  D+ ^( x. Z: o& D% V/ k5 W) w' n. r6 O, R2 }* Y9 Z
. J" z7 M* y  i8 K  6、facetres: 用于控制三维实体在消隐、渲染时表面的棱面生成密度,其值越大,生成的图像越光滑。缺省值为0.5,取值范围为0.01~10。
: T- q8 M( ~2 b( G7 w+ x6 U' ]1 d3 Q7 n3 C7 X
  注意:
) k2 r( R  R2 ^
) w8 p# @8 p" H  isolines、facetres的值取得太大时,图形生成、消隐或渲染所用的时间就会越长。
发表于 2007-3-15 13:19:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
懂得设置AutoCAD的系统变量实际上也是很重要的,对方便画图非常有用,真的要好好学习.
