查看: 2092|回复: 4
[已解决] 这个零件曲面上文字怎样处理啊
发表于 2007-3-14 17:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽宿州
发表于 2007-3-14 19:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
你在做的时候,将字体拉伸特征里的~~草图基准面改为曲面/面/基准面~~然后选择你画零件的顶面,在方向里一选择给定深度,就可以了
发表于 2007-3-14 20:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
曲面文字用“包覆”
. N5 ^* Q9 a. ~6 y- a不存在厚度不一的问题
发表于 2007-3-14 20:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用包覆在球体上应该不能吧,
 楼主| 发表于 2007-3-15 10:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
