查看: 2350|回复: 8
[已解决] 紫铜板加工
发表于 2007-3-14 19:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
最近接到一批活,紫铜板2.5MM厚,要在上面铣深浅不等的一些槽,最深的地方2MM深,浅的地方0.5mm深,窄的地方只有3MM,加工表面的粗糙度要求高。因为量特别的大,所以要求加工速度高,可是由于紫铜板比较粘很费刀,速度快了道具就很费,不知各位高手有什么办法。用什么刀,什么切削液,转速多少,走刀多少。我现在用的6个和3个的铣刀,转速是4000,走刀是400。
发表于 2007-3-14 20:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用数控雕刻机(感觉像是小型数控铣)比较好,转速高、走刀速度快、雕刻刀不容易粘切削,加工你那个零件,感觉不费吹灰之力。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-14 20:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
铜用 油类切削液, 比方说 煤油、锭子油, 刀要磨得非常虚才好。要不然用整体硬质合金刀具,非常好用。而且能上高速,转速大于6000的时候最好用油雾冷却。
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-14 21:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我现在用的就是小型的加工中心,不知转速,走刀多少合适,用高速钢刀行吗,不过还是谢谢两位的指点。
 楼主| 发表于 2007-3-14 21:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
另外想问以下锭子油是什么油
发表于 2007-3-15 13:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
锭子油是一种比较稀的专用油, 用于纺织行业的高速锭子润滑(1万转以上的转速)。外观和气味类似煤油。
; ]2 _% P" r% e/ E! p8 D加工中心的最高转速和 最高许用功率你可以看一下使用说明书, 或者记下型号从生产厂家的网页上得到这些相关的资料。普通的白钢刀一样可以,刀刃可以磨的更虚,有利于加工铜这类材料,但是磨损比较快。并且需要加强冷却。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-15 16:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
使用电火花加工的效率也不错
 楼主| 发表于 2007-3-15 21:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 #6 YINDONG411 的帖子
谢谢指导。我现在用的是硬质合金的铣刀,效果挺好,粗糙度和尺寸都挺好,效率也还可以,现在刚开始干,不知道刀具的耐用度如何,如果低的话,加工成本就有点高。因为是加工中心加工,而且我们以前加工的大多是铝件,所以现在用的冷却液都是干铝件的,浓度有点低。要是换掉恐怕不太容易。不过还是谢谢指教,叫我了解了有关锭子油的知识。
发表于 2007-3-16 18:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
硬质合金加工铝件的话,失效形式主要是磨损,主要不崩刀重磨就能解决,整体硬质合金刀就这个好处。' E1 S  x1 H! v$ o
8 S3 e  Q, n/ XPS: 加工铜件的时候用油效果很好,但是绝对不能用硫化油(硫化的 极压添加剂)。不然工件表面会被腐蚀发黑。
sxw68 + 3 继续关注
