查看: 2769|回复: 19
[已解决] 关于加工。
发表于 2007-3-14 20:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请问各位师傅车一根长500MM,直径25mm的长抽该怎样加工呢?圆柱度不超过0.02MM。. |0 W4 T! I; M- H1 G' T/ c, x
8 X5 q9 {( f. f0 x8 u6 F% c9 \. J
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-3-16 22:23 编辑 ]
发表于 2007-3-16 20:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你有什么设备啊?5 b$ V8 k! P' `+ d8 J7 ]: l  H
! N. W+ K8 }1 L, N. O$ x* ~! ?* g[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2007-3-16 22:24 编辑 ]
发表于 2007-3-17 08:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以用无心磨进行研磨!
发表于 2007-3-17 12:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
磨加工就行了,应该不难达到,只要设备精度够
发表于 2007-3-17 13:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
普通车床就可以加工了,我以前加工过22MM长690MM的轴5 J; ^3 ]* @4 {4 Y) ?; I
加工方法: 两头钻中心孔,用两顶尖加工就可以了
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-18 00:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
5楼的说得好! m# \8 |* R7 ?
直接车成品9 g) m+ [7 i* B/ R9 Y6 x& r; P
看可能需要跟刀架,不然的话:- X; h& o7 d1 ^) s; T# A
一是效率低
2 j# E6 K7 W+ |2 I二是变形大
发表于 2007-3-18 14:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
无心磨是保证不了同轴度的.6 ?: C7 s( F9 b* j2 z
没有粗糙要求用普通床子就可以拉,以30CrMnSiA钢件为例手法好的工人粗糙度可达1.6,用180日的金相砂纸可抛至0.8.
. M% G' i" v8 }# Y  K1 y先粗车外圆,时效处理(据材料而定),精车外圆至尺寸6 ?' j$ g4 m$ w6 \2 u/ ^
用三爪找正(夹头量30mm),粗车时顶尖记住不能顶的太死,还有顶尖角度要比60度小一点,59度左右就可以,必要是用跟刀架,提高刚性,减小变形,最关键的一点就是必须一刀下来(必要的话也可反车),保证精度
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-22 23:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
提议用车床的兄弟请注意了,它要求的圆柱度是0。02
发表于 2007-3-22 23:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-3-23 09:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
主要还是要看楼主有什么样的设备,然后还有就是本身这个轴的材料及具体的技术要求,- @) A8 R3 O$ \8 v
如果只是要达到0.02的圆柱度楼上几位的方法是可以的。
发表于 2007-3-23 12:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最好采用无心磨加工,如汽车上的摇臂轴的大批量加工都是采用无心磨,先粗磨,后精磨。
sxw68 + 3 希望能积极参与技术交流
发表于 2007-3-24 11:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
可以用普通车床,一头用2MM的钢丝用三爪卡住,一头用顶尖,然后反车就行了
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-3-30 11:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
用无心磨吧,加前、后导架并调整好
发表于 2007-3-30 13:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
现给你打上得啊!!!
高精度磨削细长轴的简单新工艺
采用万能表测量电流量的方法,控制和调整中心架支片与工件接触状况,以调整和控制磨削加工状态,特别适用于难加工材料和硬质材料的超精磨削,L/D≥50尤为适宜。/ W4 \8 I  r6 d- T0 I
一.磨削前的准备
" t6 y2 H# `: t1.校直:热校比冷校理想,校直后弯曲度在0.15/1000mm以内。: ?5 z3 S0 c, X* a+ v7 o  W
2.中心孔:研磨使其60度锥孔和圆度达标准要求。2 t/ ^; c$ r7 {$ X/ W5 ~/ F
3.检修机床:保证检修后的外圆磨床各项精度达出厂指标。
% k7 x! A. S5 M7 V) F! z4.调整机床:主要是调整头架和尾架间的中心距离,将工件顶在两顶尖间,保证支撑和顶紧力合适,如尾顶是弹簧式的可使弹簧顶尖压缩0.5-2mm
" [$ V& B. }' b- q- v5.检查工件:两顶尖顶住工件,先用百分表对细长轴的全长作径向跳动检查,特别是对中间弯曲度最大的地方,观察其跳动量方向是否一致,再用千分尺检查工件的磨削余量和各项尺寸,细长轴的磨削余量取较小值为宜) O* B% |% I. I- q& |
二.砂轮及磨削用量的选择
% A) U! P$ @. ^% W, t' @- B- W/ R1.砂轮的选择
" o% F/ x# i( X, Q
工件材料
$ [8 b5 H9 f+ j, f- F( k3 G
磨料' ?: H0 G) @+ v2 V
硬度
1 Q( Y& [" d. y) T
粒度0 c; x+ }: T. ]* u5 k' v
铸铁/ t" f) \. d2 |* [
TH+ e5 S7 z1 Y  W; Q
R3~~ZR4
% g7 C0 |* X9 ?1 m/ K
46-703 g8 p) N" q2 M+ z5 p/ {; U
碳钢& X) `+ J  ?; n& ]  c0 K
GZ  GB
( R5 G5 x; Z, ?3 {5 s8 }8 ]
R3~~ZR1/ V$ c4 z1 L# a( T( o6 a
46-70
, V' c! h9 Q' c" l% X6 O
不锈钢
9 g9 W9 ]0 j! t9 l2 D' O$ _7 F! z7 y
GD  GW" e7 r2 Q$ o" K( @' a
R3~~ZR1
! g' F* B- w; f
46-70
( O8 Z$ k* @8 h7 c
磨削细长轴得砂轮硬度应稍软,粒度稍粗为好,砂轮形状中间成凹形,这样既可减少砂轮与工件得接触面积,而且砂轮整体宽度不变,可以减少细长轴在旋转中产生自激振动。
0 H6 |9 W& F3 q, y/ a$ g2.切削用量得选择
+ W" H- U# g  A2 Q3 F; j1)修整砂轮时走刀量,切深均比一般磨削大而深,可使砂轮得表面比较粗糙,以增强切削性能! j' H4 K  P4 k. b
2)磨削时工件得转速较低,精磨时更低,以减少因旋转而产生得震动,走刀量较大,以便将一部分切向力转化为轴向力,减少径向力。
9 G$ x8 t" K8 L; P9 W7 F" ?3 Y5 |' |3)磨削时切深用双行程来达到,因为工件转速低,工件表面与砂轮在单位时间内和单位面积上得切削就相应的减少,用往复次数来弥补
4 ~( O: R! Q& V, `5 Y& Z7 i
磨削对象
5 i2 q8 p8 f7 Z, Y5 u( e
磨削用量名称/ O8 G8 S% A& q2 W
粗磨' c9 u5 _7 x& J6 \" l4 }* h
精磨
* g' t+ q0 n2 G1 x
修整砂轮
1 u1 y. H& H! o/ a# X
工作台纵向速度V1m/min, }: Y& `% j# c, j; ?8 E
11.5
2 W/ S6 ]3 G) n$ f
0.30.8; |! n& L& r" c1 ~
横向切深tmm/单行程)
' l1 N/ a. x; v( \
0.070.10
* E; G' G+ z+ A
0.050.01(光修一次)) M! \5 I% a2 S# V2 O7 J
磨削工件
1 q. p2 c& H, g2 }4 y
工件线速度Vm/min
) u$ e: l7 ^2 o, n
2.58
: W0 S5 q  T$ R# D9 |' Q# ]7 q
25( m& N) _7 z- c  {; ]
工作台纵向速度V2m/min
6 w5 W# T" y4 p$ t  L! ~$ o! J
1.2
  E' k  x& ^! d& `9 q
0.60.8
3 P+ N7 G- u5 @( u& w/ {5 T
磨削切深tmm/双行程)
% I1 \: d* ]  u* @; ^# C/ K
0.010.151 ~' w! I+ s) L( E. B( n1 }
0.005(光修一次)7 Z* _" e) v9 T" X; r( b! g; x
% {- `) z/ \6 D) T: Q3 N
3.合理使用中心架$ q8 R6 m4 B' \& V3 l+ i; v" U
    除了合理的选择中心架数量之外,主要是在磨削过程中合理的调整中心架的两个支片:用涂色法来观察支片前端与工件表面接触与否;用手摸支片前端与工件表面是否接触;看火花,当工件、砂轮、支片三者位置一致时,用手调整支片,并观察火花是否增大。对于高精度、的粗糙度的细长轴磨削,应分粗、精磨。在精磨前应再进行一次砂轮修整,目的是要修出大量的等高微刃。先利用锋利的金刚石笔,然后用油石(用平面磨床磨平)或精车后的砂轮以很小而均匀的进给量进行细密的修整砂轮而获得。同时将工件放松,在两顶尖中心孔内放黄油,并放松中心架,使两支片不接触工件。然后再重新调整中心架的两支片。百分表沿直径方向顶住工件,调整支片,当工件与支片接触,百分表立即有反应,这样我们就可以控制支片的前后位置。
/ h; V8 `/ P' b( V; S3 C4.改进中心架的结构2 I. v" U: x4 m$ ~+ ~/ p. S  }
    一般中心架支片转动的丝杠螺距较大,每旋转一周进给量在1.252mm,我们利用中心架原有结构,增加一套差动丝杠,使支片后部的螺母在旋转一周时,支片的移动量为0.1mm,提高了支片调整精度。$ Q! Q2 C, i+ b8 ?* R: m9 E
三.控制弯曲度的措施
& D0 t  O: w& Y" g  |    细长轴的精度主要由弯曲度、圆度、粗糙度等决定,而弯曲度和粗糙度是一个矛盾体:粗糙度在Ra0.2以上,砂轮的挤压力大,径向力也大,使工件产生弯曲,而细长轴磨削的中心架调整又往往难以控制。因此,对于磨削高精度、低粗糙度的细长轴来说,的确是一个老大难问题。为此,可以应用万能表中的μA电流通与不通的测量原理,来测量工件与支片接触情况。先将中心架的两支片做些改进如图,在支片前端分别装上导电的铜块,再用电线与万能表一端接+极,另一端接-极,+极与中心架相连,-极与尾架相通,当工件与支片相接触时,万能表的旋转开关拨至100KΩ时,指针立即转动,表明整个电路相通了,其灵敏度很高,指针从0导最大读数值之间的摆动值为中心架支片上的移动量4mm,当万能表调整到10KΩ时,指针的摆动值为0.001mm。用这种控制方法来控制中心架支片与工件的接触,再加上“差动微调结构”来磨削高精度、低粗糙度的细长轴,是比较理想的方法。这种方法就像超精磨床上的磨削指示仪那样,随时知道切削力、挤压力的大小。对于提高磨削精度,降低粗糙度值都极为有利。这种工艺方法非常适用于长径比L/D≥50的细长轴、难加工材料和较硬材质的超精磨削。
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-3-31 00:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
500长直径25 必须用跟刀架 普通车床有难度 无心磨最好
发表于 2007-5-4 23:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用车床,一次性加工的话,很难保证圆柱度不超过0.02MM.不稳定.
! M4 U, t9 o' p1 k3 a$ W# I5 U" ~% u5 K9 j: I) A
建议考虑使用无心磨床加工,圆柱度不超过0.01MM可以加工出来,表面的光洁度可以达到Ra.0.2 你先粗车,然后就是再拿到无心磨床上粗磨一次.再精磨就可以搞定.; ~: O* j# U1 m* r: T6 |. a, ^/ [( D
& Q- F* ]+ A4 t9 W8 S5 Y兴富祥科技有限公司 专业生产无心磨床.可咨询解决无心磨床上的任何问题.
2 S* I2 ?3 ^, D3 t+ g7 h& B$ m- O% q% y9 z# i5 q
销售:无心磨床,磨具磨料(诺顿砂轮)及磨床周边耗材!同时维修各种进口无心磨床!真诚希望能为您服务!8 [  Z8 `6 p: n: V0 D
如果有什么可以帮到您,可以打电话联系.
+ X/ w. [/ U  m* r李安林  13027922835  QQ469898618
发表于 2007-5-5 23:45:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
圆柱度0.02,楼上用普通车床、无心磨都达得到,佩服
发表于 2007-5-7 23:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
先车加工,再用外圆磨保证位置度,最后用无心磨保证尺寸精度.
发表于 2007-5-8 16:16:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以考虑直接选用25mm的冷拔光元,截取500长
发表于 2007-5-8 17:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
先用车床半精车,留0.2毫米磨量,后用外圆磨磨至要求。
