查看: 1834|回复: 7
[讨论] CAXA三维设计中心点
发表于 2007-3-14 20:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
CAXA三维设计中心点怎么经常不出现呢?恳求告诉我怎么避免这种情况.
发表于 2007-3-14 23:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我好象没碰道到这中情况.
发表于 2007-3-15 11:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我好象也没碰道到这种情况.
发表于 2007-3-16 14:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
估计你用的是盗版软件,换一个其他版的吧。
发表于 2007-3-16 20:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我没碰到这种问题,也可能是系统哟
发表于 2007-3-16 23:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
重新装一下吧,我还没有遇到
发表于 2007-3-17 06:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
什么是“CAXA三维设计中心点”,怎么没有见过这个名词呀?是指的三维球的中心点吗?还是别的的,比如坐标原点。
发表于 2007-5-26 21:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
真不明白楼主要谈的是什么问题?
