查看: 2101|回复: 3
[已解决] 液压缸在启动时通常启动需要多长时间
发表于 2007-3-14 20:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
请教各位高手,液压缸在正常工作的情况下在启动达到正常速度时要多长时间,也就是说一般加速度要多大,,请大家帮忙解决!!!先表示感谢
. y: o+ w$ p/ X& ^" p% Y4 ~' |8 T8 n/ p) ~1 `  G
[ 本帖最后由 ly5930 于 2007-3-14 20:52 编辑 ]
发表于 2007-3-14 21:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
根据油缸驱动的负载运动学要求确定加速度。油缸的驱动力(压力)要考虑负载的惯性力。
江边 + 3 应助,谢谢您的参与
 楼主| 发表于 2007-3-15 09:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
感谢2楼的回复!!可是我我还是不太明白,建设我的负载最终速度为0.24米每秒,油缸压差为20MP
. P6 q# o' A; X; K1 d5 Y负载总重为800KG 那么加速度该多大呢,如何计算呢??
发表于 2007-3-15 10:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我的意见是,你要查电磁换向阀的阶跃曲线,也就是给电磁阀一个信号,电磁阀的流量输出的建压曲线是什么,根据这个曲线(可以假象流体的不可压缩性),你可以计算油缸的运动就是根据这个曲线.计算也就有根据了.
