查看: 2534|回复: 7
[已解决] 请问SAE-3000/6000的法兰是不是高压法兰??
发表于 2007-3-14 20:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
2 z6 M9 @7 _0 f$ X3 G
+ {$ l! v- a; T- _  k[ 本帖最后由 江边 于 2007-3-17 13:00 编辑 ]
发表于 2007-3-15 13:10:17 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼主的3000,6000就是压力呀PSI
发表于 2007-3-15 13:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
一楼兄弟的观点我也同意!& V0 D  D! M% `) g* c, I8 a% b
磅力每平方英寸(1bf/in2)为1psi=6894.76 pa
' b7 c& x3 S  O- F5 N3000psi约等于20MPa
发表于 2007-3-15 21:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
SAE法兰分标准的和高压的.
  W% y1 Q/ ?4 N7 q3 f* [; Z标3000的为标准法兰.
- e% r' n" _4 L: T: a$ m9 P8 g标6000的为高压系列./ S8 p7 R5 F( k# d
3000,6000就是2,3楼说的PSI.
发表于 2007-3-16 12:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
这个跟国标JB/ZQ4187一致。。看一下重机4册就可以了,在第345页
发表于 2009-12-18 12:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在这个工厂的电子样本里有产品所能承受的详细压力
GL SAE-FLANGE.pdf
984.97 KB, 下载次数: 8
高兰液压件
发表于 2009-12-18 16:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不用光看3000或是6000了,一定特别注意标准或样本后面给的最大静压,否则你死定了(我死过一次……)
发表于 2009-12-18 17:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
上面我给出的样本就有每种规格所能承受的静压
