查看: 1966|回复: 2
[分享] 汽轮机上、下缸温差大的原因
发表于 2007-3-15 12:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
1、上下缸具有不同的重量和散热面积,下缸重量大于上缸,下缸布置有抽汽管道,散热面积大,在同样的加热或冷却条件下,下缸散热快而加热慢,所以上缸温度大于下缸;. j7 ?9 T& c3 `6 p
2、在汽缸内,蒸汽上升,其凝结水下流,使下缸受热条件变化;' ?! E- b. h! ~  \
3、在周围空间,运转平台以上的空气温度高于其以下的温度,气流从下向上流动,造成上下缸冷却条件不同,使上缸的温度高于下缸;" s! S% a, C$ z: H1 J6 v
4、当调速汽门开启的顺序不当时,造成部分进汽,也会使上下缸温差增大;! z2 M0 ]0 J3 X" V6 a- |
5、在启机过程中,汽缸疏水不畅,停机后有冷汽冷水从抽汽管道返回汽缸,使下缸温度下降;2 _, M' J* q* u, c
6、下汽缸保温不良,因为下汽缸保温不如上汽缸那样易于严密,从面造成空气冷却下汽缸;
7 ]1 [% L9 }. G7、停机后汽缸内形成空气对流,温度高的空气聚集于上汽缸而下汽缸内的空气温度低,从面使上下缸的冷却条件不同。
发表于 2007-3-17 14:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
谢谢楼主的介绍!!!
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
z6z6j6 -1 灌水
发表于 2007-11-26 11:31:34 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 1# 的帖子
楼主对汽轮机上、下缸温差大的原因分析的非常全面.我相知道温差大对机组运行有什么危害性!
