查看: 1900|回复: 4
[已解决] 如何解决铜合金C18200铸锭的气孔问题
发表于 2007-3-15 12:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我是个新手,小妹在此请大家多多关照。
$ o  F4 M; h/ w; t) H7 `问题好头疼,我公司熔炼C18200用的是非真空熔炼,铸锭易出现气孔,有何好的建议?请各位前辈指点!
: P. C# x& L' n+ ]% u* j  R* t4 F8 U% ~& ]0 S' ]
[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-8-18 19:24 编辑 ]
发表于 2007-3-19 17:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铜镜铸件产生气孔的原因有两种因素可造成,一种是由于合金在熔炼过程中温度过高,且熔炼时间又过长,使金属液在高温下吸收了空气中水分里的氢;第二种是发生在浇注时,由于陶范在窑里没有将泥范里的结晶水彻底分解完,或者是烧制好的陶范在浇注前吸了潮,浇注时,由于铜液的高温作用,使得范腔发气。前一种吸入氢气的铜液浇铸后造成的铸造缺陷全部在铸件皮下,铸件表面是完好的,当毛坯层磨掉以后,发亮的气孔都暴露出来遍及整个镜体,而气孔全部在镜体的横截面之中;由于这种气孔产生于熔炼过程中,金属液在高温下吸入了氢(H2)而不是氧(O2),因此,铸件皮下或横截面里的气孔全部为没有经过氧化而闪闪发亮的气孔。后一种属浇注时范腔发气,气孔大多在铸件表面,由于气体占居了一定的范腔空间,造成铸件表面纹饰模糊不清,但铜镜基体横截面里的气孔却较少见到;由于浇注时范腔因受热释放出的气体里有氧(O2)存在,氧与高温铜液发生氧化反应,所以,范腔发气产生的气孔几乎全部在皮外,其颜色也与铸件表面相当或浅于铸件。
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-3-22 12:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大哥,谢谢你!您讲的这些我们已经考虑过了,还是解决不了的。我们做出来的铸件表面很漂亮,就是内部问题解决不了,用低倍显微可看出气孔。
发表于 2007-3-22 16:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
通过比较正常的生产仍然解决不了气孔问题.
: j; ^5 d6 g% W" G, f5 E9 `1 Z应该多做一些工作:
" Q3 s& d& Y9 E% N+ h4 l* m1.在做好熔炼操作过程的同时,增加一道除气过程;( s4 X5 {. E+ S/ l2 ]
2.气孔往往与收合金缩有密切联系,可根据实际情况作好铸件冷却调节工作.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-3-22 22:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非真空熔炼出现气孔是常见的现象,对于铜合金因为熔炼温度高,C18200是Cu-Cr系合金,不知道你们熔炼是采用的中间合金熔炼还是其他的原材料,浇注的温度控制是否合适,还有就是采用何种浇注模具都是有关系的,如果是急冷效果好一些的.
wjliao + 2 技术讨论
