查看: 2485|回复: 7
[已解决] 在用有内衬(耐火层)的压力容器如何进行耐压试验
发表于 2007-3-15 17:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教:在用有内衬(耐火层)的压力容器如何进行耐压试验?4 t% y% K- j& B, ^5 m4 K8 u
5 w" l( J" m1 j# E: o  y
[ 本帖最后由 beyond1968 于 2007-5-9 13:16 编辑 ]
发表于 2007-3-16 08:16:51 | 显示全部楼层 来自: LAN
在内衬(耐火层)装上前,先进行耐压试验,方法自然与普通的一样。
 楼主| 发表于 2007-4-2 21:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我知道“在内衬(耐火层)装上前,先进行耐压试验,方法自然与普通的一样。”
. u: J9 g: P: d. _; `5 I8 _) ^但是,我求助的是:“在用有内衬(耐火层)的压力容器如何进行耐压试验”?有其他好的替代方法吗?
发表于 2007-4-3 15:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
气压试验应该可以吧?打压不一定非用水呀。。
beyond1968 + 3 应助
发表于 2007-4-7 17:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
气压?既然都用耐火砖了温度一定很高吧。即使设计压力不大,转换为气压试验的压力也不小了。还是用水吧' G: Y4 F) u# D
还没有听说什么方法可以代替强度校核。水压就是比较省钱的方法了
发表于 2007-4-9 12:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
许多化工装置存在你所提出的问题,如果将内衬拆出,一方面太浪费,另一方面时间有可能也不允许,我觉得可否用局部拆除内衬,对关键部位如:焊缝,丁字口,接管处等部位进行材料的厚度、速度,及焊缝的无损检测,如果合格,证明设备本体无问题,可以继续使用。在SY/T6552-2003这样规定如果内部或外部保护层——如隔热层、耐火衬里、防腐层等情况良好且未出现问题,则容器检验时不必将其拆除。然而,建议除去一小部分非金属保护层,以检查保护层及层内金属的状况。如果发现金属或非金属保护层有缺损,则须除去其附近范围足够大保护层,以确定母材金属是否劣化及劣化的程度。/ y* q5 W* Z" g: G# Z  G: b
8 L' ^( S3 o7 u2 W% I& `
[ 本帖最后由 yinwd672040 于 2007-4-9 13:16 编辑 ]
发表于 2007-4-22 19:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还是不太明白,有具体得国家或者行业标准吗
发表于 2007-5-9 11:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
新制造的压力容器在浇注容器内部耐火材料之前进行水压试验验收。内部有耐火材料的压力容器在使用过程中的定期检验只能采用气压试验。
beyond1968 + 3 应助
