8天前
查看: 1885|回复: 0
[分享] 快速成型工艺
发表于 2007-3-16 15:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
在快速领域里一直站主导地位快速成型工艺主要包括:FDM、SLA、SLS及LOM等工艺,而这几种工艺又各有千秋,下面我们在主要看一下这几种工艺的优缺点比较:
/ z4 U% u- K4 B. C1 g3 H" ?  V9 z- y% x0 i6 N, R; v/ e
FDM
1 z9 w- N$ l8 a; U: s4 h0 A
4 g! b& o  w) Z2 ?丝状材料选择性熔覆(Fused Deposition Modeling)快速原型工艺是一种不依靠激光作为成型能源、而将各种丝材加热溶化的成型方法,简称FDM。
8 K6 l2 V! _3 l/ @5 C; U- _
) L2 s* ?6 e9 D    丝状材料选择性熔覆的原理室,加热喷头在计算机的控制下,根据产品零件的截面轮廓信息,作X-Y平面运动。热塑性丝状材料(如直径为1.78mm的塑料丝)由供丝机构送至喷头,并在喷头中加热和溶化成半液态,然后被挤压出来,有选择性的涂覆在工作台上,快速冷却后形成一层大约0.127mm厚的薄片轮廓。一层截面成型完成后工作台下降一定高度,再进行下一层的熔覆,好像一层层"画出"截面轮廓,如此循环,最终形成三维产品零件。 ( g1 `3 p% `5 S
7 A* d5 c; A9 ~1 _, }
这种工艺方法同样有多种材料选用,如ABS塑料、浇铸用蜡、人造橡胶等。这种工艺干净,易于操作,不产生垃圾,小型系统可用于办公环境,没有产生毒气和化学污染的危险。但仍需对整个截面进行扫描涂覆,成型时间长。适合于产品设计的概念建模以及产品的形状及功能测试。由于甲基丙烯酸ABS(MABS)材料具有较好的化学稳定性,可采用加码射线消毒,特别适用于医用。但成型精度相对较低,不适合于制作结构过分复杂的零件。3 o+ F. f* H9 _% o
2 h  h( Z( @7 a1 O, c FDM快速原型技术的优点是:
4 r+ D9 u9 Q) r! |3 f8 j! n; E7 _( E0 [% ?/ A$ E6 G
1、操作环境干净、安全可在办公室环境下进行。
: w. s0 `* k5 t- F- T* K
) g- b: ]. Z) ~; s& s+ E2、工艺干净、简单、易于材作且不产生垃圾。1 Y9 F, S6 D0 c, Q" ^% S
. k3 o! G0 Q$ g
3、尺寸精度较高,表面质量较好,易于装配。可快速构建瓶状或中空零件。1 g3 ~$ l" q' }6 Q) o- J2 g
4 _4 I# R: O, k% `4、原材料以卷轴丝的形式提供,易于搬运和快速更换。
; }9 U2 U9 S1 P) |, K7 ?9 d( ]# O' v& _) P
5、材料利用率高。1 p/ u7 A4 I% O, e! W9 h% `
2 u& h' P0 r9 n, G. u  e  [0 j
6、可选用多种材料,如可染色的ABS和医用ABS、PC、PPSF等。
/ r9 x9 A* ]* L
. n# Y% d  t& w# ^FDM快速原型技术的缺点是:
4 a' w& a4 e  H( y( B- k2 M0 C# l
6 l2 M. L+ |  k* [: C, Z1、  做小件或精细件时精度不如SLA,最高精度0.127mm。
9 B% b" i6 J) O. F+ `/ ~& X) z8 r. I- `$ W: f' `6 y+ M
2、速度较慢。8 W! W3 V. [8 s
* l, u1 ?+ ]& o; a% ~+ C
SLA& |8 n7 M7 W1 q4 E, T- c' t0 H! Y
7 z1 c  i! Q9 y% o) J! O0 H/ z. f
敏树脂选择性固化是采用立体雕刻(Stereolithography)原理的一种工艺,简称SLA,也是最早出现的、技术最成熟和应用最广泛的快速原型技术。
2 v* R! N# u8 r4 h/ P) ?/ B" `  }# z  r  S5 x- s" L
在树脂液槽中盛满液态光敏树脂,它在紫外激光束的照射下会快速固化。成型过程开始时,可升降的工作台处于液面下一个截面层厚的高度,聚焦后的激光束,在计算机的控制下,按照截面轮廓的要求,沿液面进行扫描,使被扫描区域的树脂固化,从而得到该截面轮廓的塑料薄片。然后,工作台下降一层薄片的高度,以固化的塑料薄片就被一层新的液态树脂所覆盖,以便进行第二层激光扫描固化,新固化的一层牢固的粘结在前一层上,如此重复不已,知道整个产品成型完毕。最后升降台升出液体树脂表面,即可取出工件,进行清洗和表面光洁处理。
  r# r# W" N: d: }
) m' ^9 k  D  v8 _& J4 {光敏树脂选择性固化快速原型技术适合于制作中小形工件,能直接得到塑料产品。主要用于概念模型的原型制作,或用来做装配检验和工艺规划。它还能代替腊模制作浇铸模具,以及作为金属喷涂模、环氧树脂模和其他软模的母模,使目前较为成熟的快速原型工艺。8 C) C' O1 A& v$ \9 ?# b
) }5 d, X3 s2 ?4 z& g( }
SLA快速原型技术的优点是:
/ z$ y: m! ]1 M! \, r" _: I. p* l( a( t
1、成形速度较快。
; s# `2 g* ^( _3 a. x/ ?5 ^' E
% R% g* v; C9 \( \3 b: Z2、系统工作相对稳定。, C; W. t4 {3 I" N4 K  ]# g7 e
6 l- R# k/ _0 L) e: @- B+ t& t
3、 尺寸精度较高,可确保工件的尺寸精度在0.1mm(但,国内SLA精度在0.1——0.3mm之间,并且存在一定的波动性)。
0 Z8 d! i& m6 h4 a. A8 c$ a& }  D
4、 表面质量较好,工件的最上层表面很光滑,侧面可能有台阶不平及不同层面间的曲面不平;比较适合做小件及较精细件。
1 n8 q; ^5 F; j! A# ~. M& Z! @% Y4 ?
5、 系统分辨率较高。
" `5 A2 F2 `( ^3 i  e$ I/ G/ q3 Y1 ?
SLA快速原型的技术缺点:  U& x) p8 i- F8 D. O% `
) O3 T1 \  J3 a+ o% ~1、需要专门实验室环境,维护费用高昂。4 T/ [9 S4 g& B& _6 t$ R
& @% b9 \- L. }8 W9 z! d
2、成型件需要后处理,二次固化,防潮处理等工序。+ ^1 r! c! F4 ~% i) N
, O* A/ h: v, Y; l- h4 P2、光敏树脂固化后较脆,易断裂,可加工性不好;工作温度不能超过100℃,成形件易吸湿膨胀,抗腐蚀能力不强。
: m! m2 o8 }- X; k: F0 c
3 {% r& ^4 W, t: j3、氦-镉激光管的寿命仅3000小时,价格较昂贵。同时需对整个截面进行扫描固化,成型时间较长,因此制作成本相对较高。
1 @; a4 X5 t4 @$ {& m
8 s! h! V1 _. Y$ q0 `% h  K3 D6 D4、且光敏树脂对环境有污染,使皮肤过敏。2 @# i/ n4 @. O4 e( y# q
% @& z8 W% ^- b$ L% L
5、 需要设计工件的支撑结构,以便确保在成型过程中制作的每一个结构部委都能可靠定位,支撑结构需在未完全固化时手工去除,容易破坏成型件。
$ s4 [0 p* ]1 G$ g3 }: F  R
  X* w3 I4 [" \) kSLS; R* {6 ]6 p- ~* ~+ e6 }2 R8 W1 l
粉末材料选择性烧结(Selected Laser Sintering)是一种快速原型工艺,简称SLS。
3 M3 j* X7 N, m1 ?, F" }6 O
/ i2 y+ p6 L. u5 m    粉末材料选择性烧结采用二氧化碳激光器对粉末材料(塑料粉、陶瓷与粘结剂的混合粉、金属与粘结剂的混合粉等)进行选择性烧结,是一种由离散点一层层对集成三维实体的工艺方法。1 \( }) T: @# s8 r7 M1 T$ c2 z
  R5 z* S! w6 L+ C    在开始加工之前,先将充有氮气的工作室升温,并保持在粉末的熔点一下。成型时,送料筒上升,铺粉滚筒移动,先在工作平台上铺一层粉末材料,然后激光束在计算机控制下按照截面轮廓对实心部分所在的粉末进行烧结,使粉末溶化继而形成一层固体轮廓。第一层烧结完成后,工作台下降一截面层的高度,在铺上一层粉末,进行下一层烧结,如此循环,形成三维的原型零件。最后经过5-10小时冷却,即可从粉末缸中取出零件。未经烧结的粉末能承托正在烧结的工件,当烧结工序完成后,取出零件,未经烧结的粉末基本可自
9 N" ?" {: P* t$ I0 l0 t
( z% l  R: A, n1 \( Y* A. g    粉末材料选择性烧结工艺适合成型中小件,能直接的到塑料、陶瓷或金属零件,零件的翘曲变形比液态光敏树脂选择性固化工艺要小。但这种工艺仍需对整个截面进行扫描和烧结,加上工作室需要升温和冷却,成型时间较长。此外,由于受到粉末颗粒大小及激光点的限制,零件的表面一般呈多孔性。在烧结陶瓷、金属与粘结剂的混合粉并得到原型零件后,须将它置于加热炉中,烧掉其中的粘结剂,并在孔隙中渗入填充物,其后处理复杂。
- |- P; |- V2 M1 P, K
9 Y' |& ]* x8 i9 D粉末材料选择性烧结快速原型工艺适合于产品设计的可视化表现和制作功能测试零件。由于它可采用各种不同成分的金属粉末进行烧结、进行渗铜等后处理,因而其制成的产品可具有与金属零件相近的机械性能,故可用于制作EDM电极、直接制造金属模以及进行小批量零件生产。
. a/ V( p* C! F+ d# R1 P* y6 f6 F  Y: e/ i. l
SLS快速原型技术的优点是:) E  A& e2 B" P* B' z( S
1 k, {/ ]& q3 o) q# M& i
1、 与其他工艺相比,能生产较硬的模具,有直接金属型的概念。1 c! }0 V! _3 n) {
9 j& g8 p6 C+ ?9 I+ s2、 可以采用多种原料,包括类工程塑料、蜡、金属、陶瓷等。
$ _+ o# w' n1 F! @0 y  ?; I
0 n7 H+ k+ q. ~. s5 S3、 零件的构建时间较短,可达到1in/h高度。 " X) S8 `5 y/ K4 n, A
6 p7 e' {. n$ z! t' b4 D, J, L4、 无需设计和构造支撑。4 B, @2 n4 J( A! u
' t7 ?  \( \4 x7 S$ C9 y  FSLS快速原型技术缺点是:
1 o5 R- ?; N, P& X. K: [+ d" M3 u% _7 j
1、需要专门实验室环境,维护费用高昂。
- [$ Y1 n( o3 c
" c* B: m/ C% X2 B6 W$ H/ C9 H2、在加工前,要花近2小时的时间将粉末加热到熔点以下,当零件构建之后,还要花5-10小时冷却,然后才能将零件从粉末缸中取出。 + }* m! j& E6 ^0 j3 _
9 o2 I, m& E6 |, s: X% z, o$ k3、成形件强度和表面质量较差,精度低。表面的粗糙度受粉末颗粒大小及激光光斑的限制。. }) ]" ?0 w4 `3 ]: }# Y4 ]
' O+ P$ h) i4 N9 r' Z) f' Y
4、 零件的表面多孔性,为了使表面光滑必须进行渗蜡等后处理。在后处理中难于保证制件尺寸精度,后处理工艺复杂,样件变型大,无法装配。
7 [; n: |# B( Z) g. W; N# C3 C* a3 F5 |" ~3 z, v$ Q! P
5、 需要对加工室不断充氮气以确保烧结过程的安全性,加工的成本高。
4 \$ D: Z% D; P0 X5 o3 g, p; n; c
: F/ y3 y& v- V) y, U6、 该工艺产生有毒气体,污染环境。
: q7 w1 M) ^( {# S6 O0 l$ ^2 K( W7 S8 ]6 Z  d2 o& ]) t' \) b
LOM5 ?3 U0 [& {$ e% |" C
箔材叠层实体制作(Laminated Object Manufacturing)快速原型技术是薄片材料叠加工艺,简称LOM。
$ c" R% J# v4 T( o# k% _- L( Z0 h. p  r5 |& s! U/ K- E
    箔材叠层实体制作是根据三维CAD模型每个截面的轮廓线,在计算机控制下,发出控制激光切割系统的指令,使切割头作X和Y方向的移动。供料机构将地面涂有热溶胶的箔材(如涂覆纸、涂覆陶瓷箔、金属箔、塑料箔材)一段段的送至工作台的上方。激光切割系统按照计算机提取的横截面轮廓用二氧化碳激光束对箔材沿轮廓线将工作台上的纸割出轮廓线,并将纸的无轮廓区切割成小碎片。3 r2 y6 Y$ Y% \) m
( V2 [: ?0 Q) m1 c! q  }, u4 G
    然后,由热压机构将一层层纸压紧并粘合在一起。可升降工作台支撑正在成型的工件,并在每层成型之后,降低一个纸厚,以便送进、粘合和切割新的一层纸。最后形成由许多小废料块包围的三维原型零件。然后取出,将多余的废料小块剔除,最终获得三维产品。
1 G) ~: j5 a, x8 r) }: {  ]" i9 g6 d( t
叠层实体制作快速原型工艺适合制作大中型原型件,翘曲变形较小,尺寸精度较高,成型时间较短,激光器使用寿命长,制成件有良好的机械性能,适合于产品设计的概念建模和功能性测试零件。且由于制成的零件具有木质属性,特别适合于直接制作砂型铸造模。$ S* p& B4 V$ b% R! V
3 B5 v; D- H/ `7 t5 ~8 `) i; ZLOM快速原型技术的优点是:9 f+ J8 f) _( S
5 J! X8 T' c* P+ o$ v* _1、 由于只需要使激光束沿着物体的轮廓进行切割,无需扫描整个断面,所以这是一个高速的快速原型    工艺。常用于加工内部结构简单的大型零件及实体件。
3 O; E: E7 Y( f( P! W* r- a9 `' M, f9 `# h" Z: F' n  z: L
2、 无需设计和构建支撑结构。
* p+ H7 {, T7 S8 P8 B  i2 d- T
) [, i: {' t# E/ hLOM快速原型技术的缺点是:, h7 C" G% }# g. b# T  A0 n
& v# e1 G* ~0 ?! k3 ~1、 需要专门实验室环境,维护费用高昂。
" e3 t/ [& V( w! A. A( p+ g
6 M: [: A. L& M* v" l6 z# v2 k2、可实际应用的原材料种类较少,尽管可选用若干原材料,例如纸、塑料、陶土以及合成材料,但目前常用的只是纸,其他箔材商在研制开发中。$ S4 z2 H& R1 G9 F: H! I9 e/ }' R; B
. p5 ^- }& ^% I3、表面比较粗糙,工件表面有明显的台阶纹,成型后要进行打磨;且纸制零件很容易吸潮,必须立即进行后处理、上漆。4 X7 l5 q( G* W0 G+ ]
1 b: Y1 N( U! F( B4、 难以构建精细形状的零件,即仅限于结构简单的零件。
* C' B8 x) S3 f& }; b% K
) O; Q8 D+ l8 ^' z) G2 D5、 由于难以(虽然并非不可能)去除里面的废料,该工艺不宜构建内部结构复杂的零件。8 `# B, Z. Y: X: G% F0 D; ]# s
: u3 |4 ]2 F; o1 o7 }4 M6、当加工室的温度过高时常有火灾发生。因此,工作过程中需要专职人员职守
