发表于 2007-3-18 18:56:36
来自: LAN
这个问题,网友从工程实践角度作了很好的回答。我从溢流阀基本原理角度作一点补充。
. G( J$ a. g$ d$ K应该讲楼主的基本分析是正确的,只是在流量与压力的因果关系上需要调整一下,在一个封闭容腔中,是由于存在进出流量差才引起压力的变化。在讨论的问题中,是假设溢流阀规格小而使其额定流量小于需要从溢流阀溢出的(油源)流量,所以系统压力会升高。
( m2 |5 }6 n+ j 就这个假设的问题来讲:0 ]* m3 o1 `" d Q. N3 u* c
1) 开始系统压力很快升高到溢流阀的调定值,溢流阀开始溢流;随着溢流流量增大,阀口开大,很快就达到与溢流阀额定流量对应当阀口开度;
; j7 M/ ~, q8 B9 X# O; Z2) 由于需要从溢流阀溢出的(油源)流量大于溢流阀的额定流量,溢流阀阀口继续开大,直至受到几何限位阀口(可变液阻)变成一个固定的液阻;4 J2 K7 z$ P7 W2 w, t- ~
3) 这时,如果阀口最大开度时的溢流流量与需要溢流的(油源)流量相近了,系统压力也就略有上升就是了;
$ y5 j# X( B1 o6 `4) 这时,如果阀口最大开度时的溢流流量还是比需要从这里溢流的(油源)流量小的多,则由于阀口固定了,系统压力就几急剧直线上升,从而可能引发事故。
" [0 F' ~, O& x' L, F* ^5) 如果采用“溢流阀功率域”的概念来分析,就要简明扼要了。有兴趣者可参阅“新编实用电液比例技术”压力阀章。 |
