查看: 1854|回复: 9
[已解决] 请教大家,罗纹的画法以及装配方法? 谢谢
发表于 2007-3-16 21:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 澳大利亚
发表于 2007-3-16 23:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般用装饰,不然很慢的.(也许是我的电脑配置低吧)& p8 p& G' Q4 }9 F- c& ]
# Q' F' [6 r/ U) x* y8 k' C要画就用扫描,先画螺旋线做路径,在画草图牙型,然后扫描切除,
" x* y+ i+ h" {8 C2 ^" C! d8 D( L4 x  t5 X6 M& R0 ^; V. j" i
如果想画的象一点还可以在螺旋路径后加一个带锥度的螺旋线做收尾.
0 f2 K& d/ g6 g详细你可以在论坛搜一下,以前见过一个很详细的图片范例
发表于 2007-3-18 13:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
详细画出牙型,确实是很浪费资源,不是重点件的画,尽可能不要表示出来。SW因此设计了装饰螺纹线,专门用来表现螺纹
发表于 2007-3-20 15:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
扫描切除或扫描拉伸,轮廓用螺纹牙形,路径用螺旋线。但一般不画出来,太占空间了。
发表于 2007-3-20 19:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
用扫描切啊,一般做装饰螺纹线就好了,要不你在装配体下影响运行速度的!
发表于 2007-3-20 21:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以做辅助来完成嘛
发表于 2007-3-20 21:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
发表于 2007-3-21 20:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
建议不要画的那么仔细 相当的占资源
发表于 2007-3-21 21:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
给你一个方法
如果螺纹有时候非要画出来,例如我们公司作化妆品就必须画出来的,你可以采用如下步骤:(参考,有的高手可能比我更简单)
- N7 L& P! q3 @0 K0 i1  首先确定螺纹起始点,在起始点上做一个基准面(便于以后修改),然后坐基园,画螺旋线。
  U& `, X! E% v$ Y( J& A4 A2  在螺旋线的起始点做草图,草图和螺旋线穿透约束,扫描,起始和结束圆弧过渡。) l8 O5 c5 h. W8 y  R( b
3  在装配体里画配合零件,注意草图一致,螺距相同,如果是异型螺纹的话,配合面角度做 小  点,利于旋紧,同时配合面间隙约留10--15丝。
2 B! e8 x' O( W$ Q, y, w4   在产品内螺纹一定要做到底,否则螺纹退芯退不出来的。
 楼主| 发表于 2007-3-23 15:29:44 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
谢谢大家了!!!
