查看: 1785|回复: 1
[分享] 模具专家EXE5.0m 010 4.1
发表于 2007-3-17 00:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
浏览该软件页面[url=http://www.9iv.com/down/soft/2812.htm]http://www.9iv.com/down/soft/2812.htm[/url]  http://www.mouldbbs.com/Skins/Default/emot/em08.gif9 \2 y5 X% f" o( e3 I0 W9 y6 y
这可是我花钱买来的啊,下载速度超快。好东西给大家分享
" w3 o* S& V# B! @% P ' I% [0 H  `; V( b2 O
下载连接地址:
! S  z" G# w! s# i9 W先发个4.1的    低版本不支持5.1
* N7 f) Q' G/ v$ m下载地址:http://www.chengqilong.com/Soft/asdfdfdgfg/200503/emx41.rar
 楼主| 发表于 2007-3-18 03:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
EMX4.1安装的高招
( k- K9 T7 T5 {( I+ z) ^% Q3 F5 m' g
8 k2 N% V# @$ O$ w% |% x1. 直接插入光盘自动运行安装程序(如果是iso程序用虚拟光驱) ,若没有自动进入安装界面请至光盘目录运行SETUP.EXE, ' |5 y4 O4 C" I" L1 u
需要安装中文版请先把环境变量中加入 lang=chs 或 lang=cht [简体/繁体],再进入安装程 - H1 r+ V6 B) q$ z7 }
序,在选择语言时请勾选需要的语言,在继续安装直至完成! 4 r7 I! ^4 W! L" W4 j9 Q( d
" v& j9 f; }7 M
2. 到EMX4.1安装目标目录下text\,将config.pro和config.win复制到Pro/ENGINEER目录下text\,如果原先
8 F: i  t! G, GPro/ENGINEER已有config.pro,请将config.pro内的内容直接添加到原文件内.使用[记事本]. * R# e. h' Q; q2 |8 P3 q7 o0 X$ r) h
如果原始config.pro在工作目录,请将config.pro内容加入到其中.
, w1 E- \6 r! `% }5 g$ B# z/ N0 n1 I& L( C
3.如果您的平台为Pro/ENGINEER WildFire,请将Emx4.1安装目标目录下\i486_nt\emx41_wf.dll
& C- g' d; [# c; H$ X0 _7 H复制到别处更名为emx41.dll,之后再移动到\i486_nt下覆盖原有的emx41.dll,如果你的平台为 ! n8 k9 ?3 n: g. G" u( |
Pro/ENGINEER 2001请将Emx4.1安装目标目录下\i486_nt\emx41_2001.dll用同样的方法改名后
6 q" V9 E2 k% `- p' W- b覆盖该资料夹内的emx41.dll文件,即可完成安装. ( j# \, X4 M+ ?3 g: L. r
! A1 F3 f3 _& @; A/ A* x- S9 D4. 启动Pro/ENGINEER即可使用EMX4.1工作.
4 n" A7 b" t" [. v
. a" X' F0 q! q7 f; I[特别提示:如果你的Pro/ENGINEER打开后有EMX图标,但不起作用.请用补丁目录下Patch\的对应的nmsd 8 L* ^1 {, @4 O7 Q
覆盖安装目录下的nmsd。解决你的Pro/ENGINEER超时问题.请对应版本!]
