查看: 2969|回复: 2
[分享] 用挤压丝锥加工铝合金
发表于 2007-3-17 15:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
压丝锥加工铝合金螺孔4 _6 u" s4 R0 [+ @( }8 ^- r
在对不同材质的螺纹孔加工过程中可以发现,对于材质致密、有较高强度的材料(如钢件)上的螺纹孔,由于其粗糙度、刚性和强度较高,所使用的螺栓可多次旋进旋出,螺孔也不易损坏;而对于铝合金件上的螺纹孔,其粗糙度和强度较低,经螺栓反复旋进旋出后,螺孔很容易损坏,从而影响工件的使用。采用挤压丝锥加工铝合金工件上的螺孔则可较好防止螺孔损坏。
& F9 h" t# }; V- a$ w, a由于铝合金压铸件表面1mm以下容易出现气孔,所以采用钻孔、攻丝等常规加工工艺容易产生断扣,而采用挤压成形工艺加工出的螺纹孔强度较高。挤压成形是一种非切削加工,理论上内孔表面材质预留量与所形成的螺纹在单位长度内体积相等,据此可以算出挤压丝锥加工的螺纹底孔尺寸如下:
5 d$ ]: w* i; l% m6 _- q' ]/ M螺纹规格-底孔直径
+ G! c5 m7 [5 }% P$ i% d- M7 dM3-2.71mm. y1 k$ D" {$ [# O& l+ b) A0 R
M4-3.74mm
( X) D6 R$ \+ U& l+ W3 y$ D7 ]/ T; rM5—4.64mm( d* a5 ?- N# x5 _# X5 l9 p. Y
M6-5.55mm  M8 S! P" e* S6 b1 e, A" s. i
(上偏差+0.05mm,下偏差-0.08mm)
: x3 R; M3 l$ I( g1 s8 ]M8-7.45mm
8 K" S% a2 w/ @( q6 `M10-9.35mm; t7 r! ^4 {) R+ _
M12-11.25mm
/ O) c; M/ b+ O* z* e9 m" a. s(上偏差+0.06mm,下偏差-0.12mm)
8 @, H& n) R, p, H- P鉴于螺纹挤压成形的特殊性,其切削参数也与普通丝锥有所不同。根据实际的使用经验,在提高效率和保证刀具正常使用的前提下,较为理想的切削用量如下(以M5、M6丝锥为例):9 ^/ N  R, {/ L6 S9 b1 N
M5丝锥:转速400r/min,进给量320mm/min
" Z- t9 f9 C' Z( TM6丝锥:转速400r/min,进给量400mm/min
' m0 a. t$ b1 b. W2 b" @此外,建议在攻螺纹前使用相应的底孔钻头顺整底孔,消除底孔缺陷,防止挤压丝锥断裂。
$ ~. N. C. b- E; \
! C* O6 I/ S7 v+ t+ b) p9 T* P3 W
[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-12-4 16:14 编辑 ]
参与人数 2三维币 +8 收起 理由
清风明月008 + 5 补偿流量损失。请原谅未请示贴出来,主要是
渔樵 + 3 好资料
发表于 2007-8-13 14:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请问,目前市场上那里可以买到挤压用的丝锥,好像很难买的
发表于 2007-12-4 15:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
确实不错,谢楼主分享
