查看: 3092|回复: 10
[讨论] SW草圖尺寸是否可以隱藏?
发表于 2007-3-17 16:37:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
SW草圖尺寸多了顯得很刺眼,能不能像 Proe那樣有個開關來把它隱藏起來??
发表于 2007-3-17 16:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以的,我找找是那个命令,以前用过!
发表于 2007-3-17 23:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
好象没有这样的命令。在草图编辑中只要是用“智能尺寸”添加了尺寸后,在编辑该草图中,尺寸线是一直存在的。但可以将草图一并隐藏,但这好象解决不了楼主的问题
 楼主| 发表于 2007-3-20 12:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 donghtyx 于 2007-3-17 16:49 发表. `& l; E/ ~$ ^- y
可以的,我找找是那个命令,以前用过!
; \& U* w, F+ u; f$ n! L& Q8 o0 U
1 O2 h' p8 n4 X7 l/ I大俠找到沒呀?我等著.............
发表于 2007-3-20 13:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
回答是肯定的,点尺寸选属性,在里面调
发表于 2007-3-20 18:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议楼主不要急与标尺寸 ,图画好后 生成实体后 右键点击特征树顶端的注解勾住显示特征尺寸,就可以不在草图中显示尺寸了.试试吧
发表于 2007-3-21 08:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
草图不要尺寸,不是失去意义了吗?' r: a1 X6 ~9 p6 _/ c6 o
没尺寸的图纸,怎么叫图纸?
 楼主| 发表于 2007-3-21 13:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我知道了原來SW沒有這個功能,我也隻好適應了
发表于 2007-3-21 16:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 #1 jxf 的帖子
在工程图里是可以的但在建模的过程中不好办。# ~" n$ Q  t; N3 Z/ t
  q4 ^7 W0 v  J' G% |! R3 N$ ^
[ 本帖最后由 nangueiyan 于 2007-3-21 16:13 编辑 ]
发表于 2007-3-21 20:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
设计树的注解里有  显示特征尺寸的选项   可以不显示草图尺寸的
 楼主| 发表于 2007-3-21 21:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 hanyujie121 于 2007-3-21 20:46 发表
2 M- ?# i0 s- N8 z+ m设计树的注解里有  显示特征尺寸的选项   可以不显示草图尺寸的
0 i% }$ m( e  ^: h( I' N6 x 多謝指教,不過我試過了,你的方法隻可以在非編輯草圖的情況下,如果我在編輯草圖的話它就不管用了!
