发表于 2007-3-17 21:33:28
来自: 中国四川成都
乐泰环氧修补剂
4 O( y! S: _' M g6 f▲乐泰® Fixmaster®环氧修补剂—注射筒式包装
: v: {6 p: Z# u0 `3 G△Loctite® 81120_Fixmaster®环氧修补剂" a% n$ s. u. R
快速固化、高强度粘稠液体,能够在4—6分钟内达到固化强度。能够对绝大多数材料修补、填充、孔隙裂纹密封以及受损表面进行粘接作业。
& ], u$ R5 R8 W* G$ Z- l. P; ]△Loctite® 97434_Fixmaster®环氧修补剂
2 U. Q4 [6 t+ z! o0 k4 c半透明,膏状修补剂。耐温71°C,适用于紧急修理或需要初固时间快的场合。需配合Fixmaster专用施胶枪。
7 \3 c7 E6 u. D# rSpecifications
6 h' A7 U2 p" i8 a颜色(固化后):半透明;最高工作温度(°C):71;剪切强度(N/mm2):13.8;操作时间(分钟):3—4;初固时间:10分钟;安全固化:1小时
0 s0 Y/ G# G. @9 K4 }/ I△Loctite® 99394_Fixmaster®环氧修补剂9 G/ h n' z. x; R
玻璃纤维增强型。抗拉、剪切强度及耐冲击性能优越,耐温80°C。用于生产和维修场合,可形成永久性的防水涂层。需配合Fixmaster专用施胶枪。
/ B3 ]2 v' _ n4 X2 P8 Z8 NSpecifications
% Q& e- J' Z e% O' l$ ^& _1 y1 ]颜色(固化后):棕黄;最高工作温度(°C):82;剪切强度(N/mm2):26.2;操作时间(分钟):30;初固时间:8小时;安全固化:24小时
3 s/ e5 u! T" s4 b; [▲乐泰® Fixmaster®环氧修补剂—填充型罐装 . Q7 W, @0 @' B1 T& | ^* R* s
Loctite® 39917_Fixmaster®环氧修补剂4 y$ M6 ^/ T$ w8 H! v |- O' r- _
快速固化,不塌陷环氧树脂。能够快速修理受损金属部件并在10分钟内完成功能固化
" S% ]0 f' G: r$ x; s2 x9 u
% c9 h+ Z" k4 |乐泰® Fixmaster®环氧修补剂9 V' Y$ o: \: D
▲乐泰® Fixmaster®环氧修补剂—注射筒式包装 : T5 U4 U& g# Y+ U- C& u! ?, O0 U
△Loctite® 81120_Fixmaster®环氧修补剂8 M& I7 ~" m8 D5 S# r3 u
快速固化、高强度粘稠液体,能够在4—6分钟内达到固化强度。能够对绝大多数材料修补、填充、孔隙裂纹密封以及受损表面进行粘接作业。: i7 A, k- a/ t2 c: x
△Loctite® 97434_Fixmaster®环氧修补剂+ F) o% F; k9 d0 d& @
7 m8 W" K. b- v0 L* k zSpecifications" l: Y" W5 [% L! M6 H! n$ y
) E9 Q6 _2 W5 ~: M% G△Loctite® 99394_Fixmaster®环氧修补剂
* d; Z: w! R/ H2 p; R2 ?$ ]: I玻璃纤维增强型。抗拉、剪切强度及耐冲击性能优越,耐温80°C。用于生产和维修场合,可形成永久性的防水涂层。需配合Fixmaster专用施胶枪。
( [" ?/ Y9 K; A! t9 q! L# Q oSpecifications2 W0 L4 m8 N* }5 G
颜色(固化后):棕黄;最高工作温度(°C):82;剪切强度(N/mm2):26.2;操作时间(分钟):30;初固时间:8小时;安全固化:24小时 2 E+ V0 T1 _* Z
▲乐泰® Fixmaster®环氧修补剂—填充型罐装 4 X- \5 x7 ^3 K' e% Y' _& B
Loctite® 39917_Fixmaster®环氧修补剂: G$ b- f. C4 o
快速固化,不塌陷环氧树脂。能够快速修理受损金属部件并在10分钟内完成功能固化。! X# z, N" k5 o7 X4 O8 o( x% M
8 j' T5 W, k- u
乐泰®管路螺纹密封剂( a3 \" n5 ^ j
▲乐泰®管路螺纹密封剂—液压/气动密封剂
. h2 ]) k2 X: u% E△Loctite® 542—液压/气动型管路螺纹密封剂7 [0 A7 d- C `' {1 i. v
单组分,触变厌氧型管螺纹密封剂。与空气隔绝的情况下,在两个紧密配合的金属面之间固化,中等强度,便于拆卸。8 Q: l( d7 a. x) l! D" c: M
Applications
. U- X7 \( V) ^; M& r) b用于锁固和密封液压和气动设备管螺纹接点,建议密封带螺纹的金属接头。
( ?# x v% j: r0 R, g9 w6 w: l( O△Loctite® 545—液压/气动型管路螺纹密封剂+ Y0 D, L+ A3 V p" Y
液压,气动系统密封。
~( l9 w6 W1 {不污染液压系统,在轻微油渍表面上也可使用。快速固化,低强度。它不含填料不会阻塞阀门或过滤系统。
) d0 w) h. U& H! B' M: H用于密封及锁固(带锥形螺纹接头的)高压液压动力系统,M36以下锥螺纹(NPT)。! b2 A7 H6 C r0 x
Applications
* W+ }+ ?6 [. K D液压/气动系统密封% t' G. r/ D: b% G) o0 f* q
Specifications2 a/ j) w9 U+ y* Q$ Z
颜色:紫色;粘度(mPa.s):9000~20000;温度范围(℃):-18~150;耐压力(密封工作压力):≤10000psi;推荐促进剂:7649/7471;比重:1.02。 8 Y5 w9 K( g; Y
▲乐泰®管路螺纹密封剂—致冷剂密封剂
+ ]1 }. o2 G! g- n6 R* tLoctite® 554—致冷管路螺纹密封剂
" x' f. G" _/ H, O* X! x7 n8 P耐化学介质,用于密封制冷剂系统。2 s$ s) j* i% Z) \/ h% K5 C
用于M50以下制冷设备管螺纹密封。
* R5 c3 I# E& u2 m& D0 P优异的耐溶剂性,建议用于制冷系统及带有腐蚀化学品的系统。
* p* {4 H7 Z3 Y! \3 Z/ ~+ n qApplications0 }. y* P7 I1 f! V7 y, @
冷冻剂密封剂、高强度
$ A. g! f5 G4 d- u6 O: k e% P; _Specifications4 R# G. G+ i: W% G
颜色:红色;粘度(mPa.s):2500;温度范围(℃):-54~150;耐压力(密封工作压力):≤10000psi;推荐促进剂:7471;比重:1.02。
2 M9 w3 F* l6 E" g) ]▲乐泰®管路螺纹密封剂—耐高温
! _: I- {& w* v5 A+ BLoctite® 567—耐高温管路螺纹密封剂1 A" j: Z( {- E; _+ h
油膏状厌氧型化合物,与空气隔绝的情况下,在两个紧贴的金属表面之间固化。本产品高润滑性能防止不锈钢,铝和其它金属制管螺纹和配件的咬合。
' G' r) ~: i. P1 o. m4 T* |5 a; A+ sApplications# g: Z: v' Y( X! M7 E# J. e
用于工业上金属锥形管螺纹和配件的密封。) b6 ^( _% ~* e& C+ s
Specifications
+ N+ b S0 U! [7 u" f颜色:乳白色;粘度(mPa.s):280000~800000;温度范围(℃):-18~200;耐压力(密封工作压力):≤10000psi;推荐促进剂:7649/7471;比重:1.1。
$ p. w* n, B% [; k2 V▲乐泰®管路螺纹密封剂—粗牙螺纹 7 c- j' D2 c5 Z7 H8 H0 c
Loctite® 577—粗牙螺纹型管路螺纹密封剂
3 ^5 r+ f/ j, F9 u( L K; I触变性,高粘度,快速固化,高强度。
" u! J7 x1 l, z# f; f- y用于M80以下不锈钢高压锥/直螺纹。可用于饮用水系统。7 q) g, V4 `' @$ I U4 ]7 M
Applications
2 Y* f8 v8 W6 C! p, G( E用于密封金属螺纹配件。尤其适用于不锈钢配件密封,而且还无需进行表面活化。8 E, A9 L7 c, a
Specifications# T: d, r) H) E$ u% w/ B# |' Y
颜色:黄色;粘度(mPa.s):70000~130000;温度范围(℃):-18~150;耐压力(密封工作压力):≤10000psi;推荐促进剂:7650/7471;比重:1.09。
/ S( M1 _ ^8 l- t4 M: m▲乐泰®管路螺纹密封剂—受控强度 ) {4 e( Z: X! q0 l+ U0 a+ r
Loctite® 565—受控强度管路螺纹密封剂2 N- ~( m" s- Y. I
高粘度,耐溶剂性优良,适用于锥管螺纹的密封。 R/ E# c( w: i3 ]& B
可用于食品加工机械,饮用水和煤气管道。3 b9 ^% o. C0 V) k
Applications
2 e J: K' W/ R' G. A) o用于工业上金属锥形管螺纹和配件的密封。
6 X# n6 z9 A! [, c4 v$ s* n: l6 sSpecifications
! A" a/ v1 `7 e( \; O* `& n' d$ h2 b颜色:白色;粘度(mPa.s):175000~525000;温度范围(℃):-18~150;耐压力(密封工作压力):≤10000psi;推荐促进剂:7649;比重:1.1。 ' ?# _0 S2 b7 h0 w4 X, Q4 z
▲乐泰®管路螺纹密封剂—管道魔绳
# Q p h, |6 v% r9 y/ R2 D# [8 N) i; `Loctite® 55—管道魔绳
7 e% q! n$ L( h! a高强度,可靠防松,密封安全。高耐热。
; d2 b/ [4 O; r! U/ c' ~8 KApplications" _ O/ O0 t8 ?9 w( A: w
煤气/液化石油气/天燃气管道, 阀门安装工业, 公共和家庭管道系统(冷水、热水、暖气)。工业产品生产(泵、阀管连接等)。/ b$ b+ l P6 D1 k' H) n/ ?) A
Specifications( ~) e2 _" }0 |3 L" S
颜色:白色;温度范围(℃):最高150;耐压力(密封工作压力):≤10000psi# \' C, E$ Q N! U( H$ T
( D4 E; I+ b" k/ r9 ~$ P乐泰固持胶介绍' A; @# z4 M9 Z: r9 P: R7 w1 L
▲乐泰®固持胶—低粘度 ' l V9 y! b) v! x
Loctite® 609 — 低粘度固持胶
. a6 k) G$ K4 t5 g( U高强度,适用于过渡、过盈或间隙配合。固持键与轴、轴承、小电机转子轴、衬套。提高压配合的配合强度。修复磨损的孔一轴配合件或超差的零件。. d, L' H2 Z. Z) ?8 }9 K0 I! c
最理想的径向填充间隙为0.13mm以下,在24小时能提供21MPa的剪切强度。可以方便的配合不同金属材料的零件。能承受温度至149°C。
% ?- d+ J- F7 f, Z) CApplications
, W1 R4 U N [1 A/ Y2 ^增加压入配合强度& y0 W$ I6 f% K3 J" `9 _0 F
Specifications2 m" _) _$ N* \3 O4 [3 v9 S% G
颜色:绿色;最大填充径向间隙(mm):0.127;粘度(mPa.s):110~140;剪切强度钢/钢(psi)(#):2290;固化速度(初固/完固):10分钟/24小时;推荐促进剂:7471/7649;比重:1.1。* N" I2 a. `2 w" D, U% i; y' T
▲乐泰®固持胶—紫外光/厌氧固化 & ^7 f( b+ A# ]& t; h7 F& g
Loctite® 661—紫外光/厌氧固化固持胶% a) W$ P, A( [6 r7 a1 Q) O' `
快速固化,高强度厌氧型胶粘剂,在两个配合金属面之间固化,固化后的胶粘剂是一种热固性塑料,可以耐大多数溶剂和耐高温可达149°C。
& f3 S5 @5 W8 f$ DApplications
0 ^4 Q- j) L. C2 `' s2 U* }用于粘接圆柱形配件,不需要表面活化剂或加热在室温条件下就可迅速固化。
$ x2 @' [) t) m# c; W6 sSpecifications0 H# a' ]( W. d/ z! y- d$ v
颜色:黄黑色;最大填充径向间隙(mm):0.1524;粘度(mPa.s):400~600;剪切强度钢/钢(psi)(#):2175;固化速度(初固/完固):5分钟/24小时;推荐促进剂:7471/7649;比重:1.13。
0 u2 g, f. G6 V: `▲乐泰®固持胶—耐高温 ' x: N( M& d2 h$ ~5 m3 Y- D! q
Loctite® 620—耐高温固持胶
! y; S' l7 |# r/ g3 v4 y高粘度,高强度,不流淌。固持气门套管、注塑机芯套、阀套、缸套、键槽等。
) W- z1 K" R8 Q可耐高温达200℃,对钢提供19.0N/ mm2以上的剪切强度。锁固及固持圆柱形配合件至0.4mm 直径间隙。能防止金属微振磨损及腐蚀。密封防止泄漏。. S( O+ P! ~) P2 a
Applications
1 p2 |* J( P( g2 H用于粘接圆柱形配件,尤其适用于要求耐高温到200°C的场合。
/ v: S6 h( N/ \) z. h; q, z) YSpecifications
+ }% }" ~2 f/ }4 [颜色:绿色;最大填充径向间隙(mm):0.381;粘度(mPa.s):5000~12000;剪切强度钢/钢(psi)(#):2495;固化速度(初固/完固):1小时/24小时;推荐促进剂:7471/7649;比重:1.16。' R( l1 [3 C# b: o" j* w; a" O$ I
▲乐泰®固持胶—容油性
% }5 I9 H* h4 l3 _4 ~Loctite® 603—容油性固持胶
# ~3 X/ J. \/ X( t7 y一种具有容油性及其他污染的通用型高强度固持胶。密封并固持圆柱形零件总成,其最大填充径向间隙为0.13mm 。
4 m5 S& ?) w' Y3 E5 i0 j7 {. ?0 E在30分钟内初固化,能防止微振磨损及金属配合间的缝隙腐蚀。
# k1 ^" A. T$ y0 Z) c1 TApplications
/ q5 f: @6 ~3 ~% w7 V, O9 L用于粘接圆柱形配合件,尤其适用在不能确保被粘接表面是否清洁的场合。* d: I+ B+ Y a# d6 |* Q/ W
Specifications( ]" ^6 s2 z1 N8 ?
颜色:绿色;最大填充径向间隙(mm):0.127;粘度(mPa.s):100~150;剪切强度钢/钢(psi)(#):3770;固化速度(初固/完固):30分钟/24小时;推荐促进剂:7471/7649;比重:1.1。 & ?/ {$ G& Z/ Q
▲乐泰®固持胶—高强度 * [2 @ u- ^/ ^) D) F+ n
△Loctite® 638—高强度固持胶4 n9 Z- H0 I, p+ a4 T8 }
最高强度的固持胶,用于动态负荷或周期性载荷的情况下,可固持配合间隙达到0.23mm轴孔配合。; |/ k4 D2 q) L, T
在5分钟内初固化。
6 h0 }3 b% ^7 n, d7 PApplications
, E* G8 X) s o$ m4 s$ Z用于粘接圆柱形配合件,尤其适用于粘接间隙近似为0.25mm的部件和要求室温条件下具有最大强度的场合。
" [. ], N: `+ T" ~Specifications4 @" }2 Q5 a% `0 M; s; F
颜色:绿色;最大填充径向间隙(mm):0.381;粘度(mPa.s):2000~3000;剪切强度钢/钢(psi)(#):3625;固化速度(初固/完固):5分钟/24小时;推荐促进剂:7471/7649;比重:1.09。
. u$ `( a. B# d' H) M△Loctite® 648—高强度固持胶
0 G% D4 [9 Y. h! t+ M* f" b' k可用于连续工作温度达175℃的场合,填充间隙至0.15mm以下。在5分钟内初固化。9 a- c" X L( N" k1 }* a; d6 `
Applications
8 N* H+ \! ^# R: N' Y用于粘接柱形配合件,特别是对热强度性能有一定要求的场合。
- J8 {& W w" k7 Z& q3 tSpecifications
( {8 t K- e: Z0 N- ^颜色:绿色;最大填充径向间隙(mm):0.1524;粘度(mPa.s):400~600;剪切强度钢/钢(psi)(#):3625;固化速度(初固/完固):5分钟/24小时;推荐促进剂:7471/7649;比重:1.13。
! T8 @) {! y% \. p△Loctite® 680—高强度固持胶! T& D( g8 F2 o( _' f
中粘度,适用于间隙配合或过盈配合。固持套管,皮带轮,齿轮,转子。修复孔,轴配合件,超差零件。
! M/ w' [2 g5 ]( m在10分钟内初固化。对钢在24小时后提供大于2.7N/mm2剪切强度。最大径向填充间隙为0.25mm。$ q' S; ?* n1 e V
Applications
4 |- e( Q5 P7 \# }! `用于粘接圆柱形配合件。2 n; }8 w, n# B0 `4 Z. r; P+ Q
Specifications' h1 `" b; ^! x+ x
颜色:绿色;最大填充径向间隙(mm):0.381;粘度(mPa.s):750~1750;剪切强度钢/钢(psi)(#):2800;固化速度(初固/完固):10分钟/24小时;推荐促进剂:7471/7649;比重:1.1。
# [) N' Y. `( v! X▲乐泰®固持胶—中强度
8 z* Y7 F- w* R" P3 M7 e' b4 Z% ?Loctite® 641—中强度固持胶 W% N! \8 T2 l# R, }4 j6 [9 H5 x
易拆卸,用于固持圆柱形配合件,特别适用于需要经常拆卸的场合,适用于轴承装配。
3 n6 a- x) K0 I% R( f强度适中,建议最大直径间隙为 0.25mm 以下。在10-30分钟达到初固化。
9 S! m) [9 }$ |# ]4 t' WApplications6 d: V5 {( r/ [1 S
中等强度用于可拆的轴承: g8 R) }5 w+ i* ^+ i l6 ^# t
Specifications
$ A1 ^: X$ l7 s/ G& I) u颜色:黄色;最大填充径向间隙(mm):0.1524;粘度(mPa.s):400~800;剪切强度钢/钢(psi)(#):940;固化速度(初固/完固):30分钟/24小时;推荐促进剂:7471/7649;比重:1.07。" t6 S* B- U' @' o- Y: E
▲乐泰®固持胶—压配合修复
6 Y2 u* l: h/ [1 \% pLoctite® 660—压力配合件修复固持胶, j- a$ m3 h& c% v0 y2 u$ H
维修用,快速固化,填充间隙大,高强度,高粘度* K' L, O9 P* q3 X
Applications
* \7 z4 l. Y) C( D% V3 X/ }0 p" q用于粘接圆柱形配合件,尤其适用于粘接间隙近似为0.5mm的部件。/ r1 w( [0 S4 B) C8 ~$ k
Specifications
- P" v$ l$ |- Y* d颜色:银灰;最大填充径向间隙(mm):0.50;粘度mPa.s:250000/1500000;固化后剪切强度(N/mm2):≥17.2;温度范围(°C):—54°C至149°C;固化速度(初固/全固):10分钟/24小时;推荐底剂:N;密度:1.13
$ c( |5 I4 w9 z1 M/ ]& a7 p
" f8 j# r. F n[ 本帖最后由 cdxwg 于 2007-3-17 21:38 编辑 ] |
