光伏工业现有主要的有关国家标准和行业标准
. f& ^8 G0 `4 A! }, g$ ^+ l太阳能电池$ g) P/ i5 y% n U* _; X
. GB2297-89 太阳能光伏能源系统术语;0 \. U3 v; ~7 }9 [
. GB2296-2001 太阳能电池型号命名方法;
1 z; S& v' N$ p& f! |. GB12632-90 单晶硅太阳能电池总规范;
H6 u! j N$ B( w& W# ]2 `. GB6497-1986 地面用太阳能电池标定的一般规定;% s8 x- S2 E" q$ D! Z
. GB6495-86 地面用太阳能电池电性能测试方法;
! {: A4 ]' t! p' [% S* {$ H. IEEE 1262-1995 光伏组件的测试认证规范; - V' ^/ x: }$ X# e; v' \: L7 \$ y
. GB/T 14007-92 陆地用太阳能电池组件总规范;
' h$ E# | x* y3 O . GB/T 14009-92 太阳能电池组件参数测量方法;
* N1 ?* k9 f$ m . GB 9535 陆地用太阳能电池组件环境试验方法;4 R3 n0 Q+ s8 H
. GB/T 14008-92 海上用太阳能电池组件总规范; O4 d% ]2 T+ g/ ?1 \; }) E3 v
. GB11011-89 非晶硅太阳能电池性能测试的一般规定;$ F1 Y+ ^" I, _
GB/T6495.1-1996 光伏器件第1 部分:光伏电流-电压特性的测量;
; c" N9 g5 a$ V( _GB/T6495.2-1996 光伏器件第2 部分:标准太阳能电池的要求;
3 X- x1 V' X3 `+ i% k* P) Q. |GB/T6495.3-1996 光伏器件第3 部分:地面用光伏器件的测量原理及标准光谱辐照度数据; * P; e; B7 [7 ~& U$ f: S" B2 {+ Q
GB/T6495.4-1996 晶体硅光伏器件的I-V 实测特性的温度和辐照度修正方法
( @0 M8 i6 U6 h4 h& CSJ/T11127-1997 光伏(PV)发电系统过电压保护—导则
0 N& N4 B# G: B# A; r# H# ]GB/T9535-1998 地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型 & n% y* v$ ?4 G7 ]& ?2 F+ K% d
GB/T18210-2000 晶体硅光伏(PV)方阵I-V 特性的现场测量 0 c. j# p: N; M# r5 @8 D7 g0 ~
GB/T18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则 0 U/ c3 g) e7 |
GB/T19064-2003 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法 0 y/ C1 |% h9 ]2 x4 C0 V
配套产品
; g$ z3 y5 a% M8 n! n, C
6 E1 A$ {4 j2 A0 S8 U光伏系统专用控制器和逆变器的地方标准
8 B4 q- F( L* p! x. DB62/T 517-1997 家用太阳能光伏电源?? 甘肃省地方标准;! }( H4 q" J5 g" w; o3 Q& h
. DB63/245-1996 TDZ 系列太阳能光伏户用直流电源?? 青海省地方标准。
+ D2 U- b# a; [ {( ]2 h% S
: [1 |7 Q/ g. U6 }6 [5 Q与光伏系统相关的蓄电池国家标准, I* ], {4 X I6 M' f3 h$ L( L# j
. GB 13337.1-91 《固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件》;0 |* T- y- r* B" H" b$ m
. GB 5008.1-85 《起动用铅酸蓄电池技术要求和试验方法》;4 Q3 g9 ^4 F- Q; K" {/ [
. GB 9368-88 《镉镍碱性蓄电池》;! p; D6 s7 o9 y! g
. YD/T 799-1996 《通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法》;! h0 f# ^6 R( j# p4 v+ G7 B2 e5 k( y' m
. GB/T14162-93 《产品质量监督计数抽样程序及抽样表》;7 f) a, X0 w$ m) |) {7 F
. JIC8707-1992 《阴极吸收式密封固定型铅蓄电池标准》;% H' e3 n2 h) L- M' k) A
. 沪G/G1107-90 《免维护全密封铅酸蓄电池》;: |' z) C4 Y% _# c. [1 b6 b
. SJ/T 10417-93 《6V、12V 小型密封铅蓄电池》;# Z5 o( b3 b1 s8 U6 ~) \
. ZBK84001.1-88 《储能用铅酸蓄电池技术要求和试验方法》。
# `8 I/ L( u+ D* _/ J1 ?6 r w* A1 m4 J
与风光互补发电系统相关的小型风力发电机标准
# t3 P# J$ w7 c& e. L% j O. GB8974-88 风力机名词术语;
0 O' v; H. R1 [# b/ ?. UDC,2BFF1101-89 低速风力发电机组的安装要求;, P/ @! ^- l5 d1 K! B
. GB/T13981-92 风力发电机组设计通用要求;# w2 i: T; {) ]! d0 I
. GB10760.1-89 小型风力发电机组技术条件;
" u0 D$ S% B n0 e) `% c. GB/T16437-1996 小型风力发电机支架的安全性要求;
+ i& ]2 H; O$ [3 U. JB/NQ35.1-3.3 风力发电机的质量分类要求;
7 O) s# \" c! u# G. B/NQ35.2-87 风力发电机组产品质量分等标准试验方法;
4 p e4 Q$ U) U6 l' _& A9 ?& ^1 d$ ^. NJ423-86 低速风力机技术条件。
+ m1 N7 k) U/ N/ G7 C# {+ u! P* E& w. j$ N# e/ D
与光伏系统相关的直流灯具的参考标准标准
1 v/ `$ |8 B1 H3 Q1 }' x6 q$ R1 a. GB1312-91 《管形荧光灯座和启动器座技术要求》;3 C: h" j; P3 x( j( ]
. IEC598-1 灯具安全要求与试验;
0 y4 x9 \/ B& h- T# ]( E) B# z. GB7000.1-1996 灯具安全要求与试验。. ?, `* S% Q0 X; V- o* A
《通信用逆变设备进网质量认证检验实施细则》 |
