查看: 1947|回复: 6
[太阳能] 选购优质太阳能热水器的三大技巧
发表于 2007-3-17 17:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
如何鉴别太阳能热水器产品质量的优劣?通常情况下,要通过仪器检测,看它是否符合国家标准。如果仅凭经验来识别,则要注意以下几个方面:5 a9 H, ]+ K4 Z' a+ _4 T7 u. `9 f
  1 L9 E% j$ e' A
   一、在购买产品时必须了解热水器、集热器、管道接口和板芯出厂前是否进行过耐压试验和渗漏检查,同时还要对产品类型、材料以及消费者本身的要求进行综合考虑,如根据自身经济条件来挑选不同价格的产品,根据家庭人数选择不同容积的热水器,北方要考虑防冻问题,高级宾馆必须考虑产品能否全天候使用等。. f+ \& S$ e6 k
  " O7 x2 @. n2 o0 s5 v' E7 T
  二、要了解技术性能,主要是平均日效率和平均热损系数。目前不少人有一种误解,认为水箱内的水温越高说明热性能越好。实际上水温高低不能说明产品的好坏。水温和日照强度、日照时间、水容量、采光面积、水的初始温度均有关系,所以最科学的办法就是看热效率和热损系数。目前真空管热水管平均日效率应大于40%,热损系数小于2℃/米2。7 V0 f* C; B, ]: l; K. Y0 p  b
: V7 f2 f  k  [7 u) C  三、要了解产品所使用的材料。目前正规厂家都选用0.6毫米厚板材做内胆,而一些小厂为了节省成本,多选用0.3-0.4毫米的板材,并由人工锡焊而成,产品使用寿命大打折扣。由于水箱常年置于室外,其保温效果完全取决于保温材料的种类和厚度及密度,高质量产品的保温材料大多选用聚氨酯,厚度在4-5厘米左右,东北严寒地区需用6厘米的厚度。正规厂家大都采用氧化轧花铝板、氧化铝板、进口彩板做水箱外壳,而许多小厂利用消费者不熟悉氧化铝板及进口彩板的性能,大多采用普通不锈钢材料,质量也很难保证。
发表于 2007-11-10 10:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
能否说得更实际一些呢。
发表于 2007-11-10 10:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
给你个通俗的
1、首先要看热性能指标, “平均日效率”越高越好,“平均热损系数”越低越好。如果需要配置电加热装置,应选择具有电气安全设计的产品。选购其他相关配件,如自动上水装置、水温水位显示仪、电磁阀等要慎重,要问清楚使用寿命和保修期限,有些功能看似先进,但组成部件过多,可靠性不高,时间一长就容易出问题。
/ U+ l  V: V7 U0 u: `
7 m: E0 P' P0 X) [$ B2、其次,家用太阳能热水器的关键部件是真空管,选购时应仔细观察真空管内玻璃管上的涂层。质量好的涂层颜色均匀,膜层无划痕、无起皮或脱落现象,玻璃上也没有结石或节瘤现象,支撑内玻璃管的支撑件放置端正、无松动。同时还应注意真空管两管的中心距应在70毫米左右为宜。' s( ^6 B' k  E( D/ i" m
; ~+ ?! w! I% o$ r3、第三,支架设计应合理,应有足够的强度和刚度。
发表于 2007-11-10 10:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
请问“平均日效率”,“平均热损系数”怎么检测% f* a3 F. ~9 L4 {
是不是只能看商家材料上的
发表于 2007-11-10 11:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
所谓平均日效率是指在有太阳辐照的一天内,热水器所获得的热量与照射到热水器采光面(真空管)上的太阳辐射能量之比。现行的行业标准NY/T343-1998规定平均日效率应≥45%
发表于 2007-11-10 11:29:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
国家标准GB/T12915—91《家用太阳热水器热性能实验方法》
根据:国家标准GB/T12915—91《家用太阳热水器热性能实验方法》
& ^) W% i- I: |. [家用太阳热水器的主要热性能指标——平均日效率和平均热损系数测试过程。: _8 e% T2 R1 S, u* T* n0 E
  (1)测试可能受到当天的太阳累计辐照度、不同家用太阳热水器的不同倾角、当天的平均环境温度、当天水箱中水的起始温度、当天的平均风速等诸多不定因素的直接或间接影响,使得不在同一天而同一地点测试的家用太阳热水器的热性能参数(平均日效率、平均热损系数)不具有可比性。
. y+ ?. w/ b' n0 A' q$ o  y' I  (2)在平均日效率公式中:
# e* V2 g$ j9 t% Y, G" E 1.gif & `! r6 o7 J; s. Z" _
(各字母的含义请参照国标)
& ~- X2 \0 J- F! A/ u(1)  单位透光面积太阳集热器所配的水箱容量不同,即M/A不同,对热性能参数影响很大。国标中只对M/A的上限规定为“应不大于100kg”。云南省太阳能协会行业内部规定M/A的下限为“不得小于65kg”,但就在这“65kg—100kg”的范围内,即使其它测试条件都一样,不同的M/A就会使得平均日效率相差很大。
6 I/ s& m1 M! P) ^  在平均热损系数公式中:0 A% R5 z, x8 n1 u
  z" r6 X7 z4 P9 |/ z8 z' F
9 N8 V; s( D% ^! Y2 Z9 N0 n- f[ 本帖最后由 新洁电子 于 2007-11-10 11:30 编辑 ]
发表于 2007-11-10 12:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
四季太阳能热水器选择有什么绝技?
