查看: 1993|回复: 6
[已解决] 请问管道压力测量的常用方法是怎样的?
发表于 2007-3-17 17:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
液压管道压力测量时,用到压力传感器,但是管道中液体压力波动,有冲击,应该如何把压力传感器接到管道呢?希望大家指导一下,谢谢!
# ]" A  e! }; M' s+ P1 _  y) [
! S5 u4 G$ e$ J( v1 T  h/ R' N[ 本帖最后由 折桂使者 于 2007-5-24 17:52 编辑 ]
发表于 2007-3-17 18:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
可以采用压力表阻尼装置,流体先过阻尼装置再到传感器
折桂使者 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-17 19:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那请问“压力表阻尼装置“结构是怎么样的呢?市场上可以买到吗?
发表于 2007-3-17 20:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
您可以到网络上搜索一下,这东西有不少
0 P- D  b& c; j: ~% f7 P可以参考JB/T 6801-1993  压力表阻尼器 技术条件
/ C& W! N1 _$ W# Y6 @& o9 P: m  e5 g! Z
[ 本帖最后由 dqsunce 于 2007-3-17 20:05 编辑 ]
折桂使者 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-17 21:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢你  ^_^
, u; R- ?  i/ z8 h% e我已经搜索了很久了,一直没有找到比较具体的图片、技术参数资料啊。好几天都还没有找到有价值的。
发表于 2007-5-23 23:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般的压力表开关都是小针阀,开小一些,可以起到阻尼作用。还有经常的做法:是将铜管盘几圈,再接传感器。
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-5-26 21:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢你的解答。另外,我听说可以用测压软管来起到一定的阻尼作用,但就是不清楚应该采用的软管直径、长度是多少比较适合?
