查看: 2990|回复: 14
[已解决] 请问管道压力测量的常用方法是怎样的?
发表于 2007-3-17 18:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
液压管道压力测量时,用到压力传感器,但是管道中液体压力波动,有冲击,应该如何把压力传感器接到管道呢?希望大家指导一下,谢谢!
江边 + 3 鼓励新人、发起技术讨论
发表于 2007-3-18 09:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
只能事先在管路上设置测压口,装上测压接头。
发表于 2007-3-18 12:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
如果用压力变送器,在前面应装上缓冲节流装置!
江边 + 3 补充,谢谢您的参与
 楼主| 发表于 2007-3-18 15:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢2、3楼的指导。但缓冲节流装置的具体结构是怎样的呢?请问哪里可以查到相关的技术资料?
发表于 2007-3-18 16:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
压力变送器前后两端的管道一定要有一段平直的。
发表于 2007-3-18 22:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
一般经过小孔节流(dn=1或更小)后再接压力便送器,压力高的可用缓冲瓶(压力容器加节流小孔)!
发表于 2007-3-19 08:25:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
压力变送器的接口内部一般有内丝(如无内丝可做个过渡接头),如需要缓冲可加阻尼,一般用法0.5,0.7,1的,你可以根据你的需要制作也可以,市场上也有销售.变送器水平安装或朝下安装较好,在高位安装排气阀效果更好,当然你的要求不是很高可不用此法.
发表于 2007-3-19 09:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
一般要在取压口加一段约500mm的直管.并用测压接头连测压软管接压力开关或压力变送器..加节流孔板或缓冲瓶的用得非常之少...
发表于 2007-3-19 11:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我好像看到过国外有一种测压设备可以在管子上打个小洞测压,也不知道测完以后这个小洞怎么处理
 楼主| 发表于 2007-3-19 19:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 自流井 于 2007-3-19 09:15 发表9 z& T7 b4 C( P* e$ [5 B% j
, U% c# z9 d" V: H
% h3 B% x  x" j6 q" R3 `5 ^9 m5 e7 V1 u
谢谢各位的热心解答。十分感激。7 m& w" I% N4 [9 h% E
我的想法跟8楼的自流井网友相似,因为我对节流孔板或缓冲瓶都不太了解,我是希望在取压口接上测压软管,再接上节流孔作阻尼,然后才接压力变送器。不过,我不知道应该以什么结构形式(比如,节流口是做成阀口吗?)?还有就是测压软管的直径、长度和节流口的尺寸应该怎样取值?如果直管长度一般取500mm,那其他尺寸又是以什么原则取呢?
4 T6 ]6 f* j* t) o6 e3 J  B
; k% T6 |' J% y0 e0 w% j* X( o[ 本帖最后由 lin0sky 于 2007-3-19 19:49 编辑 ]
发表于 2007-3-19 23:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有软管就行了,用于测压的软管叫毛细管,外径4、5MM,孔不够1MM,就是天然的缓冲装置。
 楼主| 发表于 2007-3-20 20:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
那请问,"孔不够1MM"的孔是指哪个孔呢?
发表于 2007-3-20 22:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
毛细软管是一条细长的油管,油管的孔。
发表于 2007-3-21 12:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
接个压力表在哪里看起来不是很直观吗?
 楼主| 发表于 2007-4-17 18:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是比较直观。但我想先用阻尼器把压力脉动虑减掉啊。
