查看: 2750|回复: 14
[已解决] 双联叶片泵的问题
发表于 2007-3-17 21:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
请问双联叶片泵一大一小两组叶片各起什么作用?
江边 + 3 鼓励技术讨论
发表于 2007-3-17 21:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般大小泵输出不同流量+ Y# q8 d0 j+ J9 V$ P
但是此泵压力不高
 楼主| 发表于 2007-3-17 21:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
是不是大泵流量大压力低,小泵流量小压力高。当液压系统压力低时,大泵起作用,而压力高于大泵额定压力时,大泵就不输出流量,而靠小泵来工作。这样理解对么?
发表于 2007-3-17 22:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不是. N8 V( H: U, C9 ]0 P
大泵流量大但是压力低,用在快进的过程中
  A' G( ~( y% B3 W: K& O小泵流量小压力高,用来保压
) _: H  d" L1 B6 C3 F压力机上一般这样用
 楼主| 发表于 2007-3-18 08:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
我看了下结构图,大泵、小泵安装在同一个轴上,只要轴转,大、小泵都应该工作,那它是如何
% [5 O+ z, {7 V" C4 ?) H来保证大泵流量大但是压力低,用在快进的过程中,小泵流量小压力高,用来保压这样的工作流程。
发表于 2007-3-18 10:34:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
自己个人的观点 :
" l2 U  ]( _" V2 v这种结构的双联泵,老式的挖掘机和现在的某些农用机械上还在用。, T8 E" ^, u1 i( Y5 F6 K
以挖掘机为例:轻载工况时,大泵供油 ,以实现空行程的快速动作。在挖掘工况时,大泵提供的压力不够,小泵提供高压油,以满足重载工况。具体压力的高与低是由各泵的 调压伐来调定的
江边 + 3 鼓励技术讨论!
发表于 2007-3-18 11:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
这种泵一般用在工进要求慢,而空行程长且要求速度快的液压机械上,在空行时大小双泵供油,而工进时大泵卸荷小泵工作,这样电机的功率可以很小,实现节能目的。
江边 + 3 鼓励技术讨论!谢谢您的参与
发表于 2007-3-18 16:11:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
使用双联泵可以达到一下作用:
; z) {/ P: F1 s4 z  快进,双泵供油,快速前进;: O+ C( h( w- i, r3 ^* D
  工进,小泵供油,大泵卸荷,慢速进;/ \! ~7 L- g+ D1 u6 ]( j
  保压,小泵供油但多数油卸掉。5 `  v9 C& [$ _/ c2 H$ S
这样的好处,可以减低成本
发表于 2007-3-19 09:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
我厂正在用海特克的PVL双联泵..大泵快进..小泵工进...这个系统非常节能并环保..
 楼主| 发表于 2007-3-22 11:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
请问双联泵进出口管路是共用一路,还是分两路呢。
发表于 2007-3-22 22:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
双联泵进口管路是分两路。小泵,大泵管路出口管路是共用一路
# A) R; J( y) ^" Y! f! ~4 k5 @这种泵一般用在压铸机上工进要求慢,而空行程长且要求速度快的液压机械,在空行时大小双泵供油,而工进时大泵卸荷小泵工作,这样电机的功率22KW-30KW,
发表于 2007-3-23 07:53:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
双联泵大泵的压力比小泵低,大泵的出油一部分排出还有一部分为小泵供油!大小泵的出油管是共用的
发表于 2007-3-23 09:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
回复 #1 yuanying628 的帖子
可能小泵是控制油,用于控制液压阀的开闭
发表于 2007-3-23 21:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
楼上众位多说的大小泵空行,小泵工进的说法挺能想的明白,也有好多的事例看着,但是不知道楼上说的这个小泵主要用来控制的例子能不能举个出来,谢谢
发表于 2007-3-25 10:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 yuanying628 于 2007-3-18 08:15 发表& `" U' m6 j) T. Z( Q
我看了下结构图,大泵、小泵安装在同一个轴上,只要轴转,大、小泵都应该工作,那它是如何" N5 e' K2 X9 K* k1 d8 I
! `( ?6 F+ F; l& _
3 ^* l! h* N. y+ ]# M( N9 }5 n/ S
快进的时候大小泵一起向系统供油9 Y& @4 o2 [0 s$ u0 l
保压的时候小泵供油,大泵已经通过溢流阀卸荷
