2021-06-25
查看: 2852|回复: 5
[已解决] 齿轮装配
发表于 2007-3-17 21:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
都知道齿轮装配很简单,定好中心距高好齿数,可以做成动事,但是如何使两个齿轮即能转动,又能齿和齿之间啮合较好,有会的大侠做个视频传下来,很是感激。
发表于 2007-3-25 09:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
添加齿与齿的相切约束,这是我在ug里面的做法,proe里面还没试过
发表于 2007-3-25 10:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
楼上的可以看看<荷马技术>该书的111页,那里有关于齿轮的装配( p) Y4 {/ B3 v" p' d
【推荐】 极好的一本书《proe在企业的应用(荷马技术)》, s# \/ |" E+ t* ?" T
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &fromuid=229456
发表于 2007-3-25 19:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
还从未注意过此问题,好文
发表于 2007-3-26 09:08:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
原帖由 szl961005-1 于 2007-3-17 21:32 发表$ ^! S5 i0 n: B
, s& Y  x* w8 c1 J' g
我做过,试过两种方法,都是可以的。
! d, p6 I. q  `; z7 m+ \( p
* P+ o  d: G4 `: z' M方法一:1、新建装配文件,创建两条中心线,距离为中心距;" h* R( v8 _4 M3 G. O, \
              2、用“联接”方式装入第一个齿轮;
& j" L! ?5 i" A8 \# M% `              3、装配第二个齿轮,先用“放置”方式,先用中心线对齐,端面重合,添加第三个约束,设置两个齿轮的一对相邻齿面 相切。
3 v8 m  j  A/ t8 A8 k               4、删除放置约束,进入联接页面,定义销钉联接。注意操作过程中不要按Ctrl+Shift和鼠标中键旋转齿轮(关键)。( A0 Y4 j" m# N* E5 f8 \* l- j
               5、进入机构模块,拍个快照,分析时以此快照为初始位置。8 Q2 _( E, K! p4 g5 Z; F( z+ f* K
  M/ L0 n: {& ~' c  [
方法二:1、在建立齿轮模型时,将每个轮齿的分度圆弧面作出来。. w; R9 ^; Y9 O
              2、用联接方式装配后,进入机构模块,用拖动命令,选择约束页面,选择“对齐”命令,选择两个齿轮轮齿分度圆弧面的边,获得快照,分析时以此快照为初始位置。
. v7 u6 p$ \: T8 W
; q: M+ h" J: \视频就不再作了,楼主可以参考这两种方法。第一种方法稍麻烦,有时定义两齿轮相邻 齿面相切不成功;方法二较方便。
xinyazhu + 5 应助
发表于 2011-9-17 23:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼上的可以看看该书的111页,那里有关于齿轮的装配
% h# b2 e6 N; [【推荐】 极好的一本书《proe在企业的应用(荷马技术)》
4 @* A5 ^" _0 ^6 ~; [+ Phttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=215417&fromuid=229456: y4 E7 k% f& @
双井沿 发表于 2007-3-25 10:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' `) D. \5 W8 q* o& u1 i5 h
, X$ a1 Q7 u& N* x* u- N/ _
多谢指引。
